> Автоматическое изменение пределов, измеряемого напряжения АЦП
Rash
сообщение Nov 8 2005, 08:58
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, хочу сделать АЦП с автоматическим переключением диапазона измеряемых напряжений. от -60В до 60В. Но пе могу подобрать нужый мультиплексор, сильно большое входное. Вместо переключателей (J1-J3) должен стоять мультиплексор (не знаю какой), вместо R4 (R, потми C на землю, потом вход АЦП в ATmega16). Какие будут предложения? Схемку вложена
P.S. кто подскажет как добавить картинку в тему, что бы каждый раз файлики не прикреплять.
Laksus
сообщение Nov 8 2005, 22:03
Пользователь №: 5 069
Уважаемый Rash.
Попытаюсь подсказать решение Вашей проблемы КАК Я ЕЕ ПОНЯЛ.
На входе от -60В до +60В, на выходе от 0В до Vref (например 2.56В).
Кроме того надо измерять и более низковольтные пределы
переключая пределы с помощью микроконтроллера.
__________________
По моему простейший вариант - применить резисторный делитель.
(см. рисунок 1)
все 3 рисунка в архиве 8кБ
Прикрепленный файл  Primeri_Reguliruemogo_Delitela_Naprjazhenija.zip ( 7.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Переключать который можно например ключом CD4066 (или К561КТ3).
При этом коэффициент деления будет довольно трудно подобрать,
но можно пересчитывать программно.
__________________
Второй вариант с использованием операционного усилителя.
Примеры где недавно мне встречались регулируемые усилители это
схемы счетчиков электроэнергии
-Texas Instrument slaa075 (240kB)
http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/reso...actName=slaa075
-Atmel AVR465 (305kB)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2566.pdf
(см. рисунок 2)
но там регулирумый усилитель используется для усиления слабого сигнала
Поэтому прямо применить например схему с AVR465 нельзя, потому что ключи
стоят на входе и на них будет чрезмерное напряжение. Поэтому ключи надо
ставить на выходе операционника, как в slaa075. А резисторами подобрать
нужный коэффициент деления/усиления.
Коэффициент усиления операционного усилителя в инвертирующем включении
A = -(R2/R1)
где
R2-резистор на выходе
R1-резистор на входе
Поэтому коэффициент передачи может быть как больше так и меньше единицы
(то есть и усиливать и ослаблять сигнал).
В результате например получим такую схемку (см рисунок 3)
Александр
laksus mail.ru
2005 11 08
- Rash   Автоматическое изменение пределов   Nov 8 2005, 08:58
- - NULL   А ещё можно поставить усилитель с переменным коэфф...   Nov 8 2005, 09:06
- - Rash   Цитата(NULL @ Nov 8 2005, 13:06) А ещё мо...   Nov 8 2005, 09:10
- - MicronSys   Попробуй это http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/mite...   Nov 8 2005, 09:33
- - Rash   Цитата(MicronSys @ Nov 8 2005, 13:33) Поп...   Nov 8 2005, 09:47
- - beer_warrior   Хм, Rash, а вы обычный делитель не пробовали? Воль...   Nov 8 2005, 09:56
- - Rash   Цитата(beer_warrior @ Nov 8 2005, 13:56) ...   Nov 8 2005, 10:14
|- - Make_Pic   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:14) Цитата(b...   Nov 8 2005, 10:21
- - Rash   Мне нужны приделы например, 2, 20, 40, 60В. Как на...   Nov 8 2005, 10:41
|- - ksv198   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 14:41) Мне нужн...   Nov 8 2005, 11:00
|- - Make_Pic   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 13:41) Мне нужн...   Nov 8 2005, 11:57
- - Rash   Цитата(Make_Pic @ Nov 8 2005, 15:57) Цита...   Nov 8 2005, 12:08
- - BVU   Ослаблять входное измеряемое напряжение (-60В...+6...   Nov 8 2005, 12:15
- - Rash   Не знаю насколько правильно или нет, решил останов...   Nov 8 2005, 13:53
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:53) Не знаю ...   Nov 8 2005, 13:56
|- - chief_olimp   Как вариант в обратной связи операционника можно п...   Nov 8 2005, 15:36
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:56) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 13:59
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 16:59) Цитата(B...   Nov 8 2005, 14:06
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:06) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 14:24
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:24) Цитата(B...   Nov 8 2005, 14:38
|- - bsp   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 16:38) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 18:12
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 18:38) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 14:48
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:48) Это поня...   Nov 8 2005, 14:53
- - Rash   ЦитатаДиоды еще больше ограничат динамический диап...   Nov 8 2005, 14:54
|- - BVU   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:54) Цитата ...   Nov 8 2005, 15:00
- - Rash   Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 19:00) Цитата(Ra...   Nov 8 2005, 15:06
- - beer_warrior   Rush, я уже где-то вам писал о такой вещи как PGA(...   Nov 8 2005, 15:55
- - Rash   Цитата(chief_olimp @ Nov 8 2005, 19:36) К...   Nov 8 2005, 15:56
|- - bsp   Цитата(Rash @ Nov 8 2005, 17:56) Цитата(c...   Nov 8 2005, 17:55
- - _artem_   Postav na vxod delitel tak chto: a. 1 MOm an vxod ...   Nov 8 2005, 16:26
- - Waso   Ээээ... Мо...   Nov 8 2005, 20:57
- - BVU   По всей видимости данный процесс обсуждения пошел ...   Nov 9 2005, 07:06
- - beer_warrior   2 Laksus Никогда не исползуйте в измерительных цеп...   Nov 9 2005, 07:45
- - Rash   Laksus третья схемка подходит, спасибо (всем оста...   Nov 9 2005, 08:59
- - Rash   Вопрос такой ещё, имеет ли смысл использовать инст...   Nov 9 2005, 09:37
- - Laksus   Уважаемый Rash, пусть меня простит глубокоуважаемы...   Nov 9 2005, 19:30
- - bbill   Микросхемы КТ561КТ3 проверяли на коротящие на общи...   Nov 9 2005, 22:34
- - Rash   Цитататолько защитный диод тот который идет на общ...   Nov 11 2005, 10:53
- - Rash   А как такая схема измерителя? Что правильно, а что...   Nov 11 2005, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
