> Управление двигателем постоянного тока
koluna
сообщение Jul 22 2009, 17:26
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Управляем двигателем постоянного тока HRC555BM (Китай).
Напряжение питания - нестабилизированное ~30 В.
Ток потребления ~0.3 А.
Двигатели нагружены (редукторы и различные механизмы).
Реверсирование осуществляем с помощью реле.
Транзисторы - IRF7341.
Диоды - IR1J.
Управление - микроконтроллером ATmega88.
Возникают проблемы в цепи коммутации двигателя. Рассмотрим эту цепь.
При вращении двигателя, допустим, по часовой стрелке, всё работает.
Вращение против часовой стрелки не осуществляется. При попытке - просадка всех напряжений и сброс микроконтроллера.
Стоило мне поменять контакты двигателя местами - выгорели транзистор (выгорел так, что от истока отпаялся провод общей цепи)
и диод.
В цепях ошибок нет. Двигатель рабочий.
На рисунках 1.bmp и 2.bmp после закрывания транзистора на его стоке видим пачку импульсов. Что это?
Если присмотреться, то транзистор закрывается, но потом, такое ощущение, что открывается вновь... или это защитный
диод начинает работать при просаженном напряжении питания?
1.bmp:
1-ый канал - затвор транзистора.
2-ой канал - сток транзистора.
2.bmp:
То же самое, только увеличен фрагмент закрывания транзистора.
На рисунках 3.bmp и 4.bmp при открывании транзистора видим, что напряжение питания сильно просаживается (с ~30 В до ~15 В)
и в течение ~50 мс достигает нормального значения. Почему?
Маломощный трансформатор блока питания? Тонкие цепи питания и общие? Недостаточная ёмкость источника питания?
3.bmp:
2-ой канал - катод защитного диода (напряжение питания).
4.bmp:
То же самое, только увеличен фрагмент открывания транзистора.
Очень волнует причина по которой выгорели транзистор и диод...
Может, их надо было брать на больший ток (т. е., я не учёл нагрузку и пусковой ток)?
Благодарю заранее.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jul 22 2009, 17:42
Благодарю заранее!
Vishv
сообщение Jul 23 2009, 05:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
На мой взгляд Вашу проблему нужно решить кардинально: полностью изменить схему(тем более плату Вы все равно порезали) вместо всей этой рассыпухи поставить микросхему драйвера двигателя ... и собственно все. Прямо для Вас - TLE5205-02. Кстати эта микросхема может реализовать и режим динамического торможения двигателя, а кроме того и некоторую диагностику системы - смотрите datasheet.
MaslovVG
сообщение Jul 23 2009, 06:54
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
У вас стоит транзистор на слишком малое напряжение. При вращении двигателя в нем вырабатывается противоЭДС пропорциональное скорости вращения и в идеале равное напряжению питания. При реверсе вращающегося двигателя на транзистор подается двойное напряжение питания. Это без учета выбросов на моменты комутации.
- n_bogoyavlensky   Управление двигателем постоянного тока   Jul 22 2009, 17:26
- - rezident   ИМХО если трассировка платы выполнена в соответств...   Jul 22 2009, 18:54
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Jul 22 2009, 21:54) ИМХ...   Jul 23 2009, 05:10
|- - _Pasha    Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 23 2009, 08...   Jul 23 2009, 07:05
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(_Pasha @ Jul 23 2009, 10:05)  Это ...   Jul 23 2009, 07:37
|- - MaslovVG   В вашем случае транзистор должен быть не хуже 100 ...   Jul 23 2009, 08:14
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(MaslovVG @ Jul 23 2009, 11:14) Нео...   Jul 23 2009, 09:04
|- - MaslovVG   Стандартным, датчик тока в цепь двигателя, и обрат...   Jul 23 2009, 10:18
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(MaslovVG @ Jul 23 2009, 13:18) Ста...   Jul 23 2009, 12:19
|- - _Pasha   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 23 2009, 12...   Jul 23 2009, 12:15
- - _Pasha   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 22 2009, 20...   Jul 22 2009, 23:20
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Vishv @ Jul 23 2009, 08:16) На мой...   Jul 23 2009, 05:53
||- - Vishv   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 23 2009, 11...   Jul 23 2009, 16:06
- - n_bogoyavlensky   Посоветуйте транзистор и диод, пожалуйста, да таки...   Jul 24 2009, 13:03
|- - Serj78   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 24 2009, 17...   Jul 24 2009, 16:54
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Jul 24 2009, 19:54) Какое...   Jul 26 2009, 18:29
||- - MaslovVG   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 26 2009, 22...   Jul 27 2009, 05:10
|||- - Microwatt   Цитата(MaslovVG @ Jul 27 2009, 08:10) Во ...   Jul 29 2009, 14:17
||- - Oldring   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 26 2009, 22...   Jul 27 2009, 07:38
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jul 24 2009, 19...   Jul 24 2009, 18:01
- - Vishv   Фактически Ваши реле и транзистор и есть мостовая ...   Jul 26 2009, 18:59
- - Diko   А цепей обратной связи у Вас нет ? Например датчик...   Jul 29 2009, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
