> Защита от разряда бортового аккумулятора, приведена схема управления холодильником, нужны советы
nikulem
сообщение Jun 21 2009, 06:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Имеется следующая схема, через неё питается холодильная камера (на основе термоэлектрического эффекта) в автомобиле от прикуривателя. Работает по следующему алгоритму: когда напряжение аккум. падает до 11В, она просто отключает холодильник, но когда напряжение вернулось на прежний уровень, например, в процессе зарядки аккумулятора от генератора, то обратного включения не происходит. Это плохо, т.к. продукты в холодильнике могут испортиться. Но, если вынуть штекер из прикуривателя и снова включить, то нагрузка-холодильник подключается.
Эту схему я рисовал с печатной платы, может быть где-то увидите ошибку, я проанализировал ее работу так: транзистор VT1 включен и питание холодильника есть, горит зеленый светодиод. Тиристор при этом закрыт, и затвор VT1 подтянут к плюс питанию. Резисторы R1 и R2||R3 образуют делитель напряжения для регулятора напряжения DA1. С катода DA1 снимается напряжение Uo=(1+R1/R2||R3)*Vref, где Vref - опорное напряжение DA1. Т.е. в процессе нормальной работы напряжение Uo таково, что тиристор не открывается и транзистор VT1 всегда открыт. Если же напряжение на АКБ понизилось до 11 В, то Uo меняется так что это приводит к открыванию тиристора, вспыхивает красный светодиод, затвор VT1 подтягивается к минусу питания и VT1 запирается, тем самым отключая нагрузку - холодильник.
Резистор R4 задает рабочий ток для DA1. Конденсатор С1 обеспечивает фильтрацию от помех, как я понимаю.
Вопросы такие: 1) почему, если напряжение вернулось на прежний уровень, схема не включает нагрузку?
2) каково назначение конденсатора С2 (MLCC 0805, емкость не определил) ?
3) для чего нужен диод VD1 (может это стабилитрон) и конденсатор C4 ?
4) серым цветом отмечена цепь от R6 на минус нагрузки, не уверен что правильно считал схему, но, если так, то для чего она ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
domowoj
сообщение Jun 21 2009, 09:31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
TL431 включена по схеме, как раз, компаратора,
если схема нарисована верно, порог около 14Вольт, и ток в анод ТЛки потечет при превышении порога.
Т.е. откроет тиристор и закроет транзистор.
Не понятно как схема отключает нагрузку при менее 11Вольт?
А чем TL(V)431 не компаратор, и гистерезис можно ввести, и ворота организовать на 2х штуках.
И на камнях растут деревья!
сообщение Jun 21 2009, 13:50
Пользователь №: 11 287
И я левой ногой. biggrin.gif Примерно так:
[attachment=33838:Clipboard01.jpg]
Очень просто: там, видно, диод только на схеме перевёрнут.
nikulem
сообщение Jul 18 2009, 20:57
Из: Волгоград
Проверил схему снова, диод (или стабилитрон) стоит именно так. Только номиналы резисторов ошибочны в первой схеме были. Вот исправлено:
Спасибо коллеги за ответы и помощь,
продолжая копать в этом направлении я промоделировал схему в MC8.0 и убедился что она работает.
в качестве источника напруги взял AC 2В на фоне DC 12В, при частоте 1 Гц.
только отключается нагрузка не при 11 В а чуть ниже, о чем видно из кривых внизу. Вероятно где то плохо заданы параметры тиристора, стабилитрона, полевика, ибо знаний MicroCap у меня недостаточно, ну как мог разобрался.
видно, когда напряжение на входе понизилось, то тиристор отпирается и отключает нагрузку окончательно. Будем считать схему рабочей.
Далее, промоделировал схему, которую представил уважаемый Herz.
опять же, транзистор выбрал стандартный из библиотеки MicroCap, а параметры истинные не знаю хде установить, надо будет разобраться в будущем.
Диаграммы получились следующие:
И эта работа вполне устраивает, когда напряж. пит. возвращается, то схема включает нагрузку Rn. Вот только уровень отключения и включение нужно сделать 11 и 12,5 В например. У меня такой разности не получилось, максимум это 0,5-0,8 В. Можно ли такое реализовать, не прибегая к большому усложнению?
Теперь осталось спаять левой ногой, дабы убедиться.
И еще вопрос к Herz, зачем в цепи эмиттера стабилитрон, для температурной коррекции?
=AK=
сообщение Jul 19 2009, 05:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для увеличения ширины петли гистерезиса надо увеличить глубину ПОС. Для этого в вашей схеме надо уменьшить сопротивление R5.
Работоспособность TL431 гарантируется в дипазоне напряжений на катоде от Vref=2.5В до Vmax (обычно от 2.5 до 36 В). Поэтому в эмиттер пришлось поставить стабилитрон или стабистор, чтобы транзистор при 2.5В на базе был еще закрыт. Есть "низковольтные" вариации TL431, имеющие Vref=1.25В, если использовать их, то в эмиттер вместо стабилитрона достаточно включить пару кремниевых диодов последовательно.
А вообще-то гораздо изящнее было бы сделать схему не с npn, а с pnp транзистором. Тогда никакого стабилитрона не нужно.
nikulem
сообщение Jul 19 2009, 21:49
Из: Волгоград
Тогда придется перейти на TLV431 (TLV432) у которых минимальное напряжение 1,24В. Потому что, если напряжение стабилизации стабилитрона в базе VT2 плюс напряжение насыщения транзистора будут около 3 В, или больше, то полевик не запрется, либо закроется не полностью. unsure.gif
Цитата(Herz @ Jul 19 2009, 15:49) *
Тогда мне не понятно, как увеличение напряжения на катоде DA1 приводит к открытию тиристора.
Я понимаю так: напряжение на катоде DA1 превышает порог стабилизации VD1 (зенер), через него начинает течь ток на управляющий электрод, тем самым отпирая тиристор. При моделировании я использовал зенер с Uст=4,7В к примеру.
=AK=
сообщение Jul 19 2009, 22:05
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(коля-ша @ Jul 20 2009, 07:19) *
если напряжение стабилизации стабилитрона в эмиттере VT2 плюс напряжение насыщения транзистора будут около 3 В, или больше, то полевик не запрется, либо закроется не полностью.
Совершенно верно. Именно поэтому предпочтительнее использовать pnp транзистор, с ним таких косяков не будет.
nikulem
сообщение Jul 22 2009, 19:55
Из: Волгоград
Пробовал запускать схему №2, работает с хорошой точностью что и при моделировании. Только порог отключения нагрузки получался 10,6 В, порог включения 10,9 В. Если менял резистор R5, задающий ПОС , в сторону уменьшения, то гистерезис увеличивался, но и с ним порог отключения опускался до 10,3 В и ниже, что уже недопустимо.
Моделировал схему немного измененную:
В ней стабилитрон из эмиттреной цепи переместил в базовую, не уверен что правильно, но "теоретически работает". Еще добавил диод VD3, он увеличивает ширину гистерезиса, должен, а проверим на практике. Емкость C4 уменьшил, оказалось она сильно влияет на порог отключения, опять же при моделировании.
Цитата(=AK= @ Jul 20 2009, 02:05) *
Совершенно верно. Именно поэтому предпочтительнее использовать pnp транзистор, ..
Пробовал моделировать схему на pnp-транзисторе.Схема получилась такая:
Опять же запихнул туда зенер в цепь базы биполярного транзистора. Если наплужил, то скажите.
Но модель работает, хоть и кривовато, что видно из диаграмм:
Основная загвоздка, это заниженный порог отключения (меньше 11 В). Хотя вот сейчас сижу и думаю. В качестве источника питания использовал агрегат типа Б5-47 ("армян"), но не контроллировал реальное напряжение на его выходах, может оно на те самые десятые доли и отличается. laughing.gif
А схемы с PnP еще называются в англ/ терминологии crowbar circuit, т.е. когда напряжение превосходит некоторый порог, то транзистор шунтирует схему
сообщение Jul 23 2009, 08:34
Чтобы сохранить пороги, нужно одновременно с изменением резистора R5 скорректировать номиналы резисторов делителя R1R2R3.
На р-n-p транзисторе можно сделать так: взять мощный составной (КТ825 или подобный), включить его в разрыв плюсового провода, базу через резистор соединить с катодом DA1, ещё резистором соединить базу с эммитером, с коллектора резистор гистерезиса на управляющий электрод DA1. Полевик тогда можно выбросить. Ставить вместо биполярного р-канальный полевик не советую: будет дороже и ненадёжнее.
Р-канальные MOSFETы отстают по эксплуатационным характеристикам от n-канальных и хуже переносят повышенные температуры.
Bronislav
сообщение Jul 24 2009, 11:57
Пользователь №: 13 477
Зачем холодильнику гистерезис и чем Вы будете охлаждать КТ825(размер радиатора). Указанный полевик имеет сопротивление
в открытом состоянии несколько миллиОм, а Пельтье имеет хороший аппетит.
- коля-ша   Защита от разряда бортового аккумулятора   Jun 21 2009, 06:58
- - Herz   1) Потому, что тиристор не закроется, пока ток чер...   Jun 21 2009, 08:19
|- - Artem_Petrik   Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 11:19) Если ну...   Jun 21 2009, 08:45
||- - коля-ша   Herz, спасибо, а как делается гистерезис при перек...   Jun 21 2009, 09:24
||- - Artem_Petrik   Цитата(коля-ша @ Jun 21 2009, 12:24)...   Jun 21 2009, 12:49
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 21 2009, 12:19) 1) Пото...   Jun 21 2009, 13:31
|- - =AK=   Цитата(коля-ша @ Jul 23 2009, 05:25)...   Jul 22 2009, 23:59
||- - Bronislav   Цитата(=AK= @ Jul 23 2009, 03:59) Базу VT...   Jul 23 2009, 00:19
||- - =AK=   Цитата(Bronislav @ Jul 23 2009, 09:49) Ка...   Jul 23 2009, 03:19
|- - коля-ша   Цитата(Herz @ Jul 23 2009, 12:34) Чтобы с...   Jul 24 2009, 18:25
|- - Herz   Цитата(коля-ша @ Jul 24 2009, 20:25)...   Jul 25 2009, 10:49
|- - коля-ша   Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 14:49) Похоже,...   Jul 25 2009, 22:35
- - Herz   Цитата(коля-ша @ Jul 18 2009, 22:57)...   Jul 19 2009, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
