ИБП 12 В, 100-140 А. сетевой, стабилизированный., какие подводные Булыжники? |
Jul 24 2009, 06:00
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Привет силовикам! Есть желание сделать сетевой ИБП. Выход стабилизированный 12 В. ток 120-140 А. Для наладки ШИМ автоусилителя. Концепция такая: без ККМ, полумост, полевики, коммутация – жесть!  ТЛ 494 + драйвер, защита по току на первичной стороне. Или все-же проще собрать не стабилиз., квазирезонансный на ИГБТ? Но интересует момент, пока один, что произойдет с ИБП, при обрыве такой нагрузки в 80-120 А, кроме дуги на выходе? Если что-то страшное – как защищают в таких случаях?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 24 2009, 06:37
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Jul 24 2009, 16:42
Из: Винница
Аккум + зарядка оно, несомненно, проще, но мне и с работы домой надо, иногда, притащить, и не один усилитель планируется, несколько для друзей сделать. По -поводу избыточности: ИБП нужен не только для наладки, но и проверка полной мощности и прогон-тест. Склоняюсь все-же, к не стабилизированному квазирез. ИБП - оно проще. Дросселя на выходе не надо, емкостей на вход по-более, полумост, ИГБТ, частота 100-150 кГц., транс что-то вроде ЕЕ55, медной лентой обмотка, диоды шмотки 45 В. и т.д. Киньте тапком!
Может кто-то делал нечто похожее (мощный выход 12 В.)?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 24 2009, 16:46
Guest_orthodox_*
Jul 24 2009, 17:00
Guests
Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 19:42)  Может кто-то делал нечто похожее (мощный выход 12 В.)? Ну, я сижу на этой теме..Мощные 12V-24V-48V выхода... На 50-70 А делал, можно запараллелить, наверное, сколько надо. Можно и с одного выжать, мощность еще не предельная. У усилителей своя специфика, нужен будет хороший конденсатор на выходе, возможно на фараду или около того. Соответственно запуск надо немного другой, или увеличить емкость в питании пусковой цепочки. С коррекцией проблем не вижу, неоднократно писал уже, что в такий случаях надо обходить дроссель опережающей цепочкой, проблем со стабильностью не будет. Двутактный делать - искать себе проблем на голову, или косой прямоход нужно, или в двутактном заполнение полное чтобы не достигалось никогда - мертвое время будет использовано для размагничивания. Но проектровщики мощных усилителей обычно предпочитают прямоходы, насколько мне известно. Косой рулит. Потому что при потреблении пульсирующем со звуковой частотой легко получить одностороннее насыщение в двутактном...
W^W ИБП 12 В, 100-140 А. сетевой, стабилизированный. Jul 24 2009, 06:00 Herz Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 08:00) Привет с... Jul 24 2009, 08:58 Microwatt Цитата(Herz @ Jul 24 2009, 11:58) Проще в... Jul 24 2009, 11:01 Praktik84 косой мост с могучим дросселем и батареей капов на... Jul 24 2009, 12:57  W^W Цитата(orthodox @ Jul 24 2009, 20:00) Ну,... Jul 24 2009, 17:52   orthodox Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 20:52) Спасибо ... Jul 24 2009, 18:48 Herz Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 18:42) Аккум + ... Jul 24 2009, 22:08  W^W Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 01:08) Ещё нюа... Jul 25 2009, 18:26   orthodox Цитата(W^W @ Jul 25 2009, 20:26) Хочеться... Jul 26 2009, 10:26    W^W Цитата(orthodox @ Jul 26 2009, 13:26) Поя... Jul 26 2009, 12:04     Microwatt Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 15:04) Эта, м-м... Jul 26 2009, 15:43      Огурцов Сделать две обмотки с отводами от середины, тогда ... Jul 26 2009, 16:29      W^W Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 18:43) Та... Jul 26 2009, 19:17       Microwatt Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 22:17) Уберечьс... Jul 26 2009, 19:33        Огурцов Почему "или" ? Может "и" ? ; Jul 26 2009, 20:40        orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 21:33) Ес... Jul 26 2009, 21:26         Огурцов Цитата(orthodox @ Jul 26 2009, 22:26) И д... Jul 26 2009, 21:43       wim Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 23:17) Уберечьс... Jul 27 2009, 05:18        Microwatt Цитата(wim @ Jul 27 2009, 08:18) Дело не ... Jul 27 2009, 07:42 Burner Вторичная обмотка со средней точкой мотается так: ... Jul 26 2009, 20:45 Herz Цитата(W^W @ Jul 25 2009, 20:26) С мостом... Jul 27 2009, 08:23 Огурцов Цитата(Herz @ Jul 27 2009, 08:23) Привели... Jul 27 2009, 09:30 Microwatt Цитата(Herz @ Jul 27 2009, 11:23) В смысл... Jul 27 2009, 11:37 W^W Спасибо за активное участие.
Сердечник ЕЕ55, ... Jul 29 2009, 19:53 Microwatt Цитата(W^W @ Jul 29 2009, 22:53) Спасибо ... Jul 29 2009, 20:05 Огурцов Цитата(W^W @ Jul 29 2009, 19:53) бредовая... Jul 29 2009, 20:23 Herz Так Вы ответ, пожалуй, и сами знаете. Да, это вари... Jul 29 2009, 19:58
