ИБП 12 В, 100-140 А. сетевой, стабилизированный., какие подводные Булыжники? |
Jul 24 2009, 06:00
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Привет силовикам! Есть желание сделать сетевой ИБП. Выход стабилизированный 12 В. ток 120-140 А. Для наладки ШИМ автоусилителя. Концепция такая: без ККМ, полумост, полевики, коммутация – жесть!  ТЛ 494 + драйвер, защита по току на первичной стороне. Или все-же проще собрать не стабилиз., квазирезонансный на ИГБТ? Но интересует момент, пока один, что произойдет с ИБП, при обрыве такой нагрузки в 80-120 А, кроме дуги на выходе? Если что-то страшное – как защищают в таких случаях?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 24 2009, 06:37
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Jul 24 2009, 16:42
Из: Винница
Аккум + зарядка оно, несомненно, проще, но мне и с работы домой надо, иногда, притащить, и не один усилитель планируется, несколько для друзей сделать. По -поводу избыточности: ИБП нужен не только для наладки, но и проверка полной мощности и прогон-тест. Склоняюсь все-же, к не стабилизированному квазирез. ИБП - оно проще. Дросселя на выходе не надо, емкостей на вход по-более, полумост, ИГБТ, частота 100-150 кГц., транс что-то вроде ЕЕ55, медной лентой обмотка, диоды шмотки 45 В. и т.д. Киньте тапком!
Может кто-то делал нечто похожее (мощный выход 12 В.)?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 24 2009, 16:46
Jul 24 2009, 22:08
Пользователь №: 11 287
Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 18:42)  Аккум + зарядка оно, несомненно, проще, но мне и с работы домой надо, иногда, притащить, и не один усилитель планируется, несколько для друзей сделать. По -поводу избыточности: ИБП нужен не только для наладки, но и проверка полной мощности и прогон-тест. Склоняюсь все-же, к не стабилизированному квазирез. ИБП - оно проще. Дросселя на выходе не надо, емкостей на вход по-более, полумост, ИГБТ, частота 100-150 кГц., транс что-то вроде ЕЕ55, медной лентой обмотка, диоды шмотки 45 В. и т.д. Киньте тапком!
Может кто-то делал нечто похожее (мощный выход 12 В.)? Ловите тапок  Если дома иметь аккумулятор, то зарядное (ампер на 30-40, наверное) принести и унести намного проще. Кроме того, конечная вещь ведь для питания именно бортовой сетью планируется, так тут условия "приближенные к боевым" - напрашиваются. С любой стороны, какой бы ИБП не был придуман, лучше всё-таки буферный аккумулятор иметь. А для 1,5-2 кВт мощности, по-моему, мост уже лучше других топологий. Ещё нюанс: лента даст приличную межвитковую ёмкость, на 150 кГц это может быть большой проблемой, имейте в виду.
Jul 25 2009, 18:26
Из: Винница
Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 01:08)  Ещё нюанс: лента даст приличную межвитковую ёмкость, на 150 кГц это может быть большой проблемой, имейте в виду. С мостом не спешу связываться, т.к. вижу хорошую работу полумоста на непродолжительную нагрузку в 3-3.5 кВт. Лучше, поставлю для себя задачу сделать мощный источник, а меньше... а меньше все-равно и получится Уточните, пожалуйста, как луше намотать вторичную обмотку (2х12 В.) лентой на каркасе сердечника формата ЕТД, ЕЕ (выпрямитель двухполупериодный со средней тоцкой)? Хочеться каждую 12 В. обмотку на своей половине, но это чревато пониженной магн. связью и, соответственно, менее жестой нагруз. характеристикой ИБП !!! А это важно, т.к. он не стабилизированный будет, да еще и низковольтный. А чем угрожает дико приличная межвитковая емкость? Разного рода паразитные колебательные процесы меня подстерегают? Выбросы?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 25 2009, 18:40
Guest_orthodox_*
Jul 26 2009, 10:26
Guests
Цитата(W^W @ Jul 25 2009, 20:26)  Хочеться каждую 12 В. обмотку на своей половине, Поясните подробнее, это как? Каждую на своем боковом керне, а первичку на центральном что ли? Так это вообще не работает никак... К.З. магнитного потока через втоорой боковой керн получается каждый раз. Такое работает только если одновременно снимать с обоих боковых кернов, и только в резонансе - иначе сердечник мощность не передаст, рассеяние не позволит...
Jul 26 2009, 12:04
Из: Винница
Цитата(orthodox @ Jul 26 2009, 13:26)  Поясните подробнее, это как? Каждую на своем боковом керне, а первичку на центральном что ли? Так это вообще не работает никак... К.З. магнитного потока через втоорой боковой керн получается каждый раз.
Такое работает только если одновременно снимать с обоих боковых кернов, и только в резонансе - иначе сердечник мощность не передаст, рассеяние не позволит... Эта, м-мм. Например, гориз. каркас сердечника ЕЕ55, имеет 34 мм. ширины для укладки обмоток. Так вот, хочеться (если сможеться) первичку 10 витков (полумост), укладываю лентой 30мм. ширины по всему каркасу, вторичку (2х 15 Вольт или 2х 1 витка) ложу поверх первички, лентой разрезанной на двое, т.е. 15 мм., один виток на левой части каркаса, а второй на правой, на плате фазирую обмотки. Естественно, вторичка из нескольких слоев лент. Так удобно, но подозреваю, что не правильно.
Сообщение отредактировал W^W - Jul 26 2009, 12:05
Jul 26 2009, 15:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 15:04)  Эта, м-мм. Например, гориз. каркас сердечника ЕЕ55, имеет 34 мм. ширины для укладки обмоток. Так вот, хочеться (если сможеться) первичку 10 витков (полумост), укладываю лентой 30мм. ширины по всему каркасу, вторичку (2х 15 Вольт или 2х 1 витка) ложу поверх первички, лентой разрезанной на двое, т.е. 15 мм., один виток на левой части каркаса, а второй на правой, на плате фазирую обмотки. Естественно, вторичка из нескольких слоев лент. Так удобно, но подозреваю, что не правильно.  Так двухтактники мотать можно. Обеспечивается хорошая симметрия, хотя и не очень технологично. Боюсь. однако, основной трудностью будет не намотать, а включить сей трансформатор чтобы не вошел в насыщение. Ну не делают люди почему-то полумосты (за исключением древней автогенераторной схемы в блоке питания компьютера). Их доля в промышленных источниках не более 5%. Двухтранзиторный прямоходовой конвертор (косой мост) тут смотрится куда более реально.
Jul 26 2009, 19:17
Из: Винница
Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 18:43)  Так двухтактники мотать можно. Обеспечивается хорошая симметрия, хотя и не очень технологично. Боюсь. однако, основной трудностью будет не намотать, а включить сей трансформатор чтобы не вошел в насыщение. Ну не делают люди почему-то полумосты (за исключением древней автогенераторной схемы в блоке питания компьютера). Их доля в промышленных источниках не более 5%. Двухтранзиторный прямоходовой конвертор (косой мост) тут смотрится куда более реально. Уберечься от насыщение, как-раз и не проблема. В полумосте, 10 витков на ЕЕ55, при частоте 150 кГц. дают размах индукции 0.15 Т. А чем, собственно, хуже полумост, перед косым мостом? Но я, даже, и не ведаю, что оно за зверь такой - "косой мост". Цитата(Огурцов @ Jul 26 2009, 19:29)  Сделать две обмотки с отводами от середины, тогда симметрирование будет проще. Практически это как, на железе, лентой (и только ею, иначе проводом я много меди не вложу)? Я пока не соображаю, как лучше будет, вот, у монстров силового импульса и интересуюсь. orthodox, а какая топология сетевых ИБП с мощным выходом низкого вольтажа?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 26 2009, 19:19
Jul 26 2009, 19:33
Из: Запорожье
Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 22:17)  Уберечься от насыщение, как-раз и не проблема. В полумосте, 10 витков на ЕЕ55, при частоте 150 кГц. дают размах индукции 0.15 Т. А чем, собственно, хуже полумост, перед косым мостом? Но я, даже, и не ведаю, что оно за зверь такой - "косой мост". orthodox, а какая топология сетевых ИБП с мощным выходом низкого вольтажа? Если ortodox скажет, что не косой мост... Нехай с меня банка пива..  ) Да тут просто просмотреть можно руководства по применению, схемы аналогичных источников фирменного исполнения.. скорее всего - косой мост. Можно только о синхронном выпрямлении помечтать или удвоении тока на выходе.
W^W ИБП 12 В, 100-140 А. сетевой, стабилизированный. Jul 24 2009, 06:00 Herz Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 08:00) Привет с... Jul 24 2009, 08:58 Microwatt Цитата(Herz @ Jul 24 2009, 11:58) Проще в... Jul 24 2009, 11:01 Praktik84 косой мост с могучим дросселем и батареей капов на... Jul 24 2009, 12:57 orthodox Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 19:42) Может кт... Jul 24 2009, 17:00  W^W Цитата(orthodox @ Jul 24 2009, 20:00) Ну,... Jul 24 2009, 17:52   orthodox Цитата(W^W @ Jul 24 2009, 20:52) Спасибо ... Jul 24 2009, 18:48      Огурцов Сделать две обмотки с отводами от середины, тогда ... Jul 26 2009, 16:29        Огурцов Почему "или" ? Может "и" ? ; Jul 26 2009, 20:40        orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 21:33) Ес... Jul 26 2009, 21:26         Огурцов Цитата(orthodox @ Jul 26 2009, 22:26) И д... Jul 26 2009, 21:43       wim Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 23:17) Уберечьс... Jul 27 2009, 05:18        Microwatt Цитата(wim @ Jul 27 2009, 08:18) Дело не ... Jul 27 2009, 07:42 Burner Вторичная обмотка со средней точкой мотается так: ... Jul 26 2009, 20:45 Herz Цитата(W^W @ Jul 25 2009, 20:26) С мостом... Jul 27 2009, 08:23 Огурцов Цитата(Herz @ Jul 27 2009, 08:23) Привели... Jul 27 2009, 09:30 Microwatt Цитата(Herz @ Jul 27 2009, 11:23) В смысл... Jul 27 2009, 11:37 W^W Спасибо за активное участие.
Сердечник ЕЕ55, ... Jul 29 2009, 19:53 Microwatt Цитата(W^W @ Jul 29 2009, 22:53) Спасибо ... Jul 29 2009, 20:05 Огурцов Цитата(W^W @ Jul 29 2009, 19:53) бредовая... Jul 29 2009, 20:23 Herz Так Вы ответ, пожалуй, и сами знаете. Да, это вари... Jul 29 2009, 19:58
