lpc arm в автомобиле, Поделитесь опытом |
Jul 23 2009, 05:54
Пользователь №: 40 583
Здравствуйте! Есть потребность сделать устройство, которое будет работать в автомобилях, питаясь от ботовой сети. По функционалу/цене подходят контроллеры lpc2368 (может быть lpc1768), однако на сайте nxp применение automotive заявлено только для 51 серии Всвзязи с эти вопрос: кто-нибудь использовал эти контроллеры (или вообще армы от nxp) в автомобилях? как они себя проявляют в плане emc? Не хотелось бы менять серию устройств, когда выяснится, что контроллеры глючат, если на свечах изоляция плохая...
Jul 23 2009, 07:30
Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 10:16)  Автомобильное исполнение означает диапазон температур -40С...+125С. Спасибо! Действительно, это температурный диапазон. В общем, насколько я понимаю, можно спокойно брать lpc? А с lpc17xx кто-нибудь работал уже? Нашлись багофиксы уже?
Jul 23 2009, 07:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 10:30)  Спасибо! Действительно, это температурный диапазон. В общем, насколько я понимаю, можно спокойно брать lpc? А с lpc17xx кто-нибудь работал уже? Нашлись багофиксы уже? Хм. Еще раз. 1. ARM от NXP только -40..+85. 2. Можно спокойно брать. 3. LPC17xx только в сэмплах. Эррата пока из одного пункта, причем явно поправят.
Jul 23 2009, 20:36
Пользователь №: 1 830
Цитата(alexQ @ Jul 23 2009, 13:12)  2etoja
вы сами с ADUC70xx работали? только без обид, я собаку но них съел некоторое время назад, идея адишников засунуть хороший АЦП в арм была неплоха, но из этого ничего хорошего не получилось. а про ЦЕНУ я вообще молчу. Я, правда, не etoja, но ADuC7xxx используем довольно интенсивно. В серии изделия на ADuC7024 и ADuC7128, сейчас в разгаре разработка на ADuC7060 (тематика - медаппаратура). Аналоговая периферия у ADuCов, ИМХО, выше всяких похвал. Цифровая - хуже, но зато все в одном маленьком флаконе  Т.е. это все-таки многофункциональный аналоговый чип, дополненный слабеньким АРМом. Цена - даже с нашими мелкими сериями покупаем ADuC7024 и 7128 за ~8-9$ (розница - 10$). Разве это цена для таких прецизионных аналоговых камней? ИМХО, вы просто не умеете их готовить. Что, кстати, и не мудрено при такой компактной (чтобы не выразиться жестче) документации и отвратном (тут уже не буду сдерживаться) техническом сопровождении.
Jul 24 2009, 05:02
Пользователь №: 38 870
Чушь все насчет НЕЛЬЗЯ применять в автомобилях. У меня стоит и ничего пашет прекрасно. Смотря для чего и при каких условиях. А если серьезно -- из опыта... 1. Как-то неправильно спаяли схему питания на плате -- забыли поставить электролитты в импульснике. Устройство работало-работало и потом это обнаружили. Представили себе какие скачки были в цепи питания? И ничего... 2. При подаче на вход контроллера 2364 (делитель 200к/51к + диодная сборка) импульса длительностью 2мс 200В контроллер продолжает работать. 3. Устройство , установленное внизу лобового стекла (на 2364) нагревается летом градусов до 65 на поверхности корпуса. Так что на самом камне можно мясо жарить. И тоже все работает. 4. При использовании филипсовских RD2 или мегавиновских 51-х возможно зависание при установке автомобильных свечей без резистора. С LPC2364/68 этого не происходит. Конечно, если диапазон не автомобильный, то не стоит делать устройство, которое надо сертифицировать. А какое устройство хочет сделать создатель темы? Колись... Цитата(Dir @ Jul 24 2009, 00:36)  Я, правда, не etoja, но ADuC7xxx используем довольно интенсивно. В серии изделия на ADuC7024 и ADuC7128, сейчас в разгаре разработка на ADuC7060 (тематика - медаппаратура). Аналоговая периферия у ADuCов, ИМХО, выше всяких похвал. Цифровая - хуже, но зато все в одном маленьком флаконе  Т.е. это все-таки многофункциональный аналоговый чип, дополненный слабеньким АРМом. Цена - даже с нашими мелкими сериями покупаем ADuC7024 и 7128 за ~8-9$ (розница - 10$). Разве это цена для таких прецизионных аналоговых камней? ИМХО, вы просто не умеете их готовить. Что, кстати, и не мудрено при такой компактной (чтобы не выразиться жестче) документации и отвратном (тут уже не буду сдерживаться) техническом сопровождении. Прикольно конечно насчет прецизионных аналоговых цепей на универсальном камне(и крутой АЦП и процессор). Уж лучше взять отдельный АЦП и получить на порядок лучшие результаты.
Jul 24 2009, 15:05
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 09:02)  2. При подаче на вход контроллера 2364 (делитель 200к/51к + диодная сборка) импульса длительностью 2мс 200В контроллер продолжает работать. Офигительный пример мега-надежности 200В / 200 кОм = 1 мА При такой схеме можно и несколько киловольтов подавать, главное чтобы резистор выдержал по теплу и диоды по току
Jul 27 2009, 05:00
Цитата(abcdefg @ Jul 24 2009, 19:05)  Офигительный пример мега-надежности 200В / 200 кОм = 1 мА При такой схеме можно и несколько киловольтов подавать, главное чтобы резистор выдержал по теплу и диоды по току  Молодец, считать умеешь... :-) Только здесь расчет ни при чем -- это один из критериев по ГОСТ. Понятно, что если подавать напрямую любой камень "гавкнет" и в любом исполнении. Например, на статику проверяется корпус изделия , а не его входы. Исполнение -40 -- +125 -- это просто исполнение корпусировки кристала. Например, если пластик корпуса МК имеет имеет слишком большое темпераратурное расширение, то понятно, что внутренние проводнички могут оторваться. Я хочу сказать, что важно место установки изделия, его схемотехника... Цитата(Dir @ Jul 26 2009, 02:12)  Это ваше глубокое заблуждение, что с помощью отдельного АЦП можно получить на порядок лучшие результаты. АЦП (и ЦАП и опора) в ADuCах ничуть не хуже, чем дискретные. При соизмеримой стоимости, конечно. ADuC7xxx вряд ли можно назвать универсальным камнем, т.к. ARM-ядро там очень ограничено в возможностях. Это и 16-разрядная флэш, что делает нецелесообразным работу в режиме АРМ (Thumb выполняется быстрее), и кастрированный контроллер прерываний, и тактовая частота до 41МГц. Т.е. все сделано для того, чтобы цифирь не ухудшала аналоговых параметров. Мне думается это не совсем так. Любой МК шумит и довольно прилично своим кварцевым генератором и периферией. Если АЦП и процессор в одном флаконе и под одним питанием, то все эти шумы будут влиять на работу АЦП. Если же АЦП снаружи, то есть возможность снизить их влияние в несколько раз.
Jul 27 2009, 07:21
Из: Msk
Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 09:00)  Молодец, считать умеешь... :-) Только здесь расчет ни при чем -- это один из критериев по ГОСТ. Понятно, что если подавать напрямую любой камень "гавкнет" и в любом исполнении. Например, на статику проверяется корпус изделия , а не его входы. Учи матчасть: ГОСТ Р 51317.4.2 -99 УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ 8.3.1 Прямое воздействие ЭСР на ИТС Электростатические разряды должны быть поданы только к тем точкам и поверхностям ИТС, которые доступны обслуживающему персоналу при эксплуатации ИТС.
Jul 27 2009, 09:31
К чему бы это? Я Вам говорил о критерии защиты от импульсной помехи в автомобиле. При чем тут электростатический разряд? Ответно -- учи матчасть... :-))) Добавляю. ГОСТ28751-90. Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний. Читайте, курите и не ругайте меня зря... Для Dr.Alexey -- на входе питмния устройства надо поставить какой-нибудь высокоскоростной диод.
Сообщение отредактировал Step_ARM - Jul 27 2009, 09:18
Jul 27 2009, 09:59
Из: Msk
Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 13:31)  К чему бы это? Я Вам говорил о критерии защиты от импульсной помехи в автомобиле. При чем тут электростатический разряд? см. свой пост Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 09:00)  Например, на статику проверяется корпус изделия , а не его входы.
Jul 27 2009, 10:15
Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 13:59)  см. свой пост Смотри на мой пост -- "на статику проверяется корпус изделия , а не его входы"... Что не правильно? Не понимаю.
Jul 27 2009, 11:51
Из: Msk
Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 14:15)  Смотри на мой пост -- "на статику проверяется корпус изделия , а не его входы"... Что не правильно? Не понимаю. Ок. Что такое "статика" ?
Dr.Alexey lpc arm в автомобиле Jul 23 2009, 05:54 Dr.Alexey Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 09:15) Воп... Jul 23 2009, 06:27  HARMHARM Открою Вам страшную правду. Automotive диапазон пр... Jul 23 2009, 06:39  zltigo Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 09:27) Да... Jul 23 2009, 07:42   shahr Цитата(zltigo @ Jul 23 2009, 11:42) В +12... Jul 23 2009, 09:53  Dog Pawlowa Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 09:27) др... Jul 23 2009, 08:12  HARMHARM Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 10:16) Автомо... Jul 23 2009, 07:28   SasaVitebsk Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 10:28) Где... Jul 26 2009, 11:03    HARMHARM Цитата(SasaVitebsk @ Jul 26 2009, 14:03) ... Jul 26 2009, 12:41        Axel Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) При... Jul 24 2009, 08:22        Dr.Alexey Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) А к... Jul 24 2009, 08:45               Step_ARM Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 15:51) Ок. ... Jul 27 2009, 12:17                abcdefg Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 16:17) Чег... Jul 27 2009, 13:09                 Step_ARM Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 17:09) Прос... Jul 28 2009, 04:26                  HARMHARM Цитата(Step_ARM @ Jul 28 2009, 07:26) Я н... Jul 28 2009, 06:13                   Step_ARM Цитата(HARMHARM @ Jul 28 2009, 10:13) На ... Jul 28 2009, 06:31                  abcdefg Цитата(Step_ARM @ Jul 28 2009, 08:26) Я н... Jul 28 2009, 07:32                   Step_ARM Цитата(abcdefg @ Jul 28 2009, 11:32) Лажа... Jul 28 2009, 08:34          Dir Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 08:00) Мне... Jul 27 2009, 09:34        Dir Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) При... Jul 25 2009, 22:12     shahr Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 14:03) Для ра... Jul 23 2009, 14:08     HARMHARM Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 13:03) Для ра... Jul 23 2009, 18:33     Lexru Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 13:03) HARMHA... Aug 10 2009, 07:36      Step_ARM Цитата(Lexru @ Aug 10 2009, 11:36) А чем ... Aug 12 2009, 04:08      Alex B._ Цитата(Lexru @ Aug 10 2009, 11:36) Панель... Aug 12 2009, 06:48       Petka Цитата(Alex B._ @ Aug 12 2009, 10:48) гыг... Aug 12 2009, 07:50        Step_ARM Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 11:50) А для ... Aug 12 2009, 11:33        Alex B._ Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 11:50) А для ... Aug 12 2009, 12:12         Petka Цитата(Alex B._ @ Aug 12 2009, 16:12) те ... Aug 12 2009, 13:59          SasaVitebsk Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 16:59) Эта пр... Aug 12 2009, 18:39           Step_ARM Цитата(SasaVitebsk @ Aug 12 2009, 22:39) ... Aug 13 2009, 04:50            Alex B._ Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 08:50) Да ... Aug 13 2009, 07:00             Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 13 2009, 11:00) не,... Aug 13 2009, 12:57              SasaVitebsk Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 15:57) Но ... Aug 13 2009, 19:16              Alex B._ Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 16:57) Да ... Aug 14 2009, 06:56               Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 14 2009, 10:56) да ... Aug 18 2009, 04:50                dimka76 Блин, куда мир катиться ???
Зачем все эти моторчик... Aug 18 2009, 05:26                 Petka Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 09:26) Блин... Aug 18 2009, 06:36                  dimka76 Цитата(Petka @ Aug 18 2009, 10:36) с мото... Aug 18 2009, 10:08                   AHTOXA Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 16:08) Это ... Aug 18 2009, 10:35                    Petka Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2009, 14:35) А чем... Aug 18 2009, 10:53                     dimka76 Цитата(Petka @ Aug 18 2009, 14:53) И на к... Aug 18 2009, 11:43                      Qwertty Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 15:43) т.к.... Aug 18 2009, 15:49                       singlskv Цитата(Qwertty @ Aug 18 2009, 19:49) В ... Aug 18 2009, 17:09                       dimka76 Цитата(Qwertty @ Aug 18 2009, 19:49) Да н... Aug 19 2009, 06:02                        Petka Цитата(dimka76 @ Aug 19 2009, 10:02) А ам... Aug 19 2009, 06:37                        SasaVitebsk Цитата(dimka76 @ Aug 19 2009, 09:02) Давн... Aug 20 2009, 08:34                Alex B._ Цитата(Step_ARM @ Aug 18 2009, 08:50) На ... Aug 19 2009, 07:48                 Qwertty Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2009, 11:48) А о... Aug 19 2009, 11:16                  Alex B._ Цитата(Qwertty @ Aug 19 2009, 15:16) Она ... Aug 20 2009, 07:02                   Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 20 2009, 11:02) да ... Aug 21 2009, 03:51                    Alex B._ Цитата(Step_ARM @ Aug 21 2009, 07:51) Да ... Aug 21 2009, 06:30                     Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 21 2009, 10:30) тол... Aug 22 2009, 06:43                      RW9UAO Цитата(Step_ARM @ Aug 22 2009, 14:43) ...... Aug 22 2009, 09:33                      Alex B._ Цитата(Step_ARM @ Aug 22 2009, 10:43) В Т... Aug 27 2009, 09:22                       SasaVitebsk Цитата(Alex B._ @ Aug 27 2009, 12:22) бли... Aug 27 2009, 19:01                        Alex B._ Цитата(SasaVitebsk @ Aug 27 2009, 23:01) ... Aug 28 2009, 07:01                         Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 28 2009, 11:01) да ... Aug 28 2009, 09:34                       Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 27 2009, 13:22) бли... Aug 28 2009, 04:00                 Step_ARM Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2009, 11:48) Сек... Aug 20 2009, 04:55           Dir Цитата(SasaVitebsk @ Aug 12 2009, 21:39) ... Aug 22 2009, 22:02            SasaVitebsk Цитата(Dir @ Aug 23 2009, 01:02) Или я че... Aug 23 2009, 08:45             Dog Pawlowa Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2009, 11:45) ... Aug 23 2009, 12:07  richie Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 11:16) Автомо... Jul 23 2009, 10:23   alexQ поверьте, проц в специсполнении НИЧЕГО не стоит п... Jul 23 2009, 11:17 Dr.Alexey Спасибо всем откликнувшемся. Склоняюсь к lpc1768 (... Jul 23 2009, 10:07 shahr "Любой" JTAG адаптор будет работать с LP... Jul 23 2009, 10:12  alexQ еще в догонку. смотрим один немецкий проект на LPC... Jul 23 2009, 10:18 SasaVitebsk Да и вообще всё словоблудие.
Разработчик проверяе... Jul 28 2009, 09:11 Step_ARM Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2009, 13:11) ... Jul 28 2009, 09:58 Rst7 ЦитатаМоё отношение к ГОСТам определил ГОСТ на лам... Jul 28 2009, 09:27 SasaVitebsk Цитата(Rst7 @ Jul 28 2009, 12:27) Не може... Jul 28 2009, 19:50  AHTOXA Цитата(SasaVitebsk @ Jul 29 2009, 01:50) ... Jul 28 2009, 22:21  Step_ARM Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2009, 23:50) ... Aug 4 2009, 03:51 SasaVitebsk У меня тоже за копейки душатся. И изменения ни в к... Aug 13 2009, 08:28 Step_ARM Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2009, 12:45) ... Aug 25 2009, 07:58 SasaVitebsk Цитата(Step_ARM @ Aug 25 2009, 10:58) Где... Aug 25 2009, 09:54  Step_ARM Цитата(SasaVitebsk @ Aug 25 2009, 13:54) ... Aug 27 2009, 03:41   SasaVitebsk Цитата(Step_ARM @ Aug 27 2009, 06:41) Да ... Aug 27 2009, 08:52
