> lpc arm в автомобиле, Поделитесь опытом
Dr.Alexey
сообщение Jul 23 2009, 05:54
Пользователь №: 40 583
Здравствуйте!
Есть потребность сделать устройство, которое будет работать в автомобилях, питаясь от ботовой сети.
По функционалу/цене подходят контроллеры lpc2368 (может быть lpc1768), однако на сайте nxp применение automotive заявлено только для 51 серии crying.gif
Всвзязи с эти вопрос: кто-нибудь использовал эти контроллеры (или вообще армы от nxp) в автомобилях? как они себя проявляют в плане emc? Не хотелось бы менять серию устройств, когда выяснится, что контроллеры глючат, если на свечах изоляция плохая...
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 06:15
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вопросы, которые Вы озвучили, относятся к схемотехнике, топологии ПП и конструктиву. Контроллеры NXP, как и многие другие, работают в диапазоне температур -40..+85, чего с головой хватает в большинстве случаев, поскольку оборудование обычно устанавливается в салоне автомобиля.
etoja
сообщение Jul 23 2009, 07:16
Пользователь №: 1 952
Автомобильное исполнение означает диапазон температур -40С...+125С.
Dr.Alexey
сообщение Jul 23 2009, 07:30
Спасибо! Действительно, это температурный диапазон. В общем, насколько я понимаю, можно спокойно брать lpc? А с lpc17xx кто-нибудь работал уже? Нашлись багофиксы уже?
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 07:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Хм. Еще раз.
1. ARM от NXP только -40..+85.
2. Можно спокойно брать.
3. LPC17xx только в сэмплах. Эррата пока из одного пункта, причем явно поправят.
etoja
сообщение Jul 23 2009, 10:03
Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 11:34) *
Хм. Еще раз.
HARMHARM, вы радиолюбитель или профессионал?
Для разработки автомобильного оборудования LPC2368 брать НЕЛЬЗЯ.
А нужно брать ADUC7026, который предназначен для работы при -40C ... +125C
http://www.analog.com/en/analog-microcontr...ts/product.html
alexQ
сообщение Jul 23 2009, 10:12
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
2etoja
вы сами с ADUC70xx работали? только без обид, я собаку но них съел некоторое время назад,
идея адишников засунуть хороший АЦП в арм была неплоха, но из этого ничего хорошего не получилось. а про ЦЕНУ я вообще молчу.
IMHO shahr прав на 100%.
LPC2294/01 144 pin, external memory, 4 CAN, -40-...+125
что еще надо? дешево, сердито, да еще с 4-мя каналами CAN.
Dir
сообщение Jul 23 2009, 20:36
Пользователь №: 1 830
Цитата(alexQ @ Jul 23 2009, 13:12) *
2etoja
Я, правда, не etoja, но ADuC7xxx используем довольно интенсивно. В серии изделия на ADuC7024 и ADuC7128, сейчас в разгаре разработка на ADuC7060 (тематика - медаппаратура). Аналоговая периферия у ADuCов, ИМХО, выше всяких похвал. Цифровая - хуже, но зато все в одном маленьком флаконе wink.gif Т.е. это все-таки многофункциональный аналоговый чип, дополненный слабеньким АРМом. Цена - даже с нашими мелкими сериями покупаем ADuC7024 и 7128 за ~8-9$ (розница - 10$). Разве это цена для таких прецизионных аналоговых камней?
ИМХО, вы просто не умеете их готовить. Что, кстати, и не мудрено при такой компактной (чтобы не выразиться жестче) документации и отвратном (тут уже не буду сдерживаться) техническом сопровождении.
Step_ARM
сообщение Jul 24 2009, 05:02
Пользователь №: 38 870
Чушь все насчет НЕЛЬЗЯ применять в автомобилях. У меня стоит и ничего пашет прекрасно. Смотря для чего и при каких условиях.
А если серьезно -- из опыта...
1. Как-то неправильно спаяли схему питания на плате -- забыли поставить электролитты в импульснике. Устройство работало-работало и потом это обнаружили. Представили себе какие скачки были в цепи питания? И ничего...
2. При подаче на вход контроллера 2364 (делитель 200к/51к + диодная сборка) импульса длительностью 2мс 200В контроллер продолжает работать.
3. Устройство , установленное внизу лобового стекла (на 2364) нагревается летом градусов до 65 на поверхности корпуса. Так что на самом камне можно мясо жарить. И тоже все работает.
4. При использовании филипсовских RD2 или мегавиновских 51-х возможно зависание при установке автомобильных свечей без резистора.
С LPC2364/68 этого не происходит.
Конечно, если диапазон не автомобильный, то не стоит делать устройство, которое надо сертифицировать.
А какое устройство хочет сделать создатель темы? Колись...
Прикольно конечно насчет прецизионных аналоговых цепей на универсальном камне(и крутой АЦП и процессор). Уж лучше взять отдельный АЦП и получить на порядок лучшие результаты.
abcdefg
сообщение Jul 24 2009, 15:05
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Офигительный пример мега-надежности
200В / 200 кОм = 1 мА
При такой схеме можно и несколько киловольтов подавать, главное чтобы резистор выдержал по теплу и диоды по току cranky.gif
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 05:00
Молодец, считать умеешь... :-) Только здесь расчет ни при чем -- это один из критериев по ГОСТ.
Понятно, что если подавать напрямую любой камень "гавкнет" и в любом исполнении.
Например, на статику проверяется корпус изделия , а не его входы.
Исполнение -40 -- +125 -- это просто исполнение корпусировки кристала. Например, если пластик корпуса МК имеет имеет слишком большое темпераратурное расширение, то понятно, что внутренние проводнички могут оторваться.
Я хочу сказать, что важно место установки изделия, его схемотехника...
Цитата(Dir @ Jul 26 2009, 02:12) *
Это ваше глубокое заблуждение, что с помощью отдельного АЦП можно получить на порядок лучшие результаты. АЦП (и ЦАП и опора) в ADuCах ничуть не хуже, чем дискретные. При соизмеримой стоимости, конечно.
ADuC7xxx вряд ли можно назвать универсальным камнем, т.к. ARM-ядро там очень ограничено в возможностях. Это и 16-разрядная флэш, что делает нецелесообразным работу в режиме АРМ (Thumb выполняется быстрее), и кастрированный контроллер прерываний, и тактовая частота до 41МГц. Т.е. все сделано для того, чтобы цифирь не ухудшала аналоговых параметров.
Мне думается это не совсем так. Любой МК шумит и довольно прилично своим кварцевым генератором и периферией. Если АЦП и процессор в одном флаконе и под одним питанием, то все эти шумы будут влиять на работу АЦП. Если же АЦП снаружи, то есть возможность снизить их влияние в несколько раз.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 07:21
Из: Msk
Учи матчасть:
ГОСТ Р 51317.4.2 -99 УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ
8.3.1 Прямое воздействие ЭСР на ИТС
Электростатические разряды должны быть поданы только к тем точкам и поверхностям ИТС, которые доступны обслуживающему персоналу при эксплуатации ИТС.
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 09:31
Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 11:21) *
Учи матчасть:
К чему бы это? Я Вам говорил о критерии защиты от импульсной помехи в автомобиле. При чем тут электростатический разряд?
Ответно -- учи матчасть... :-)))
Добавляю. ГОСТ28751-90. Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний. Читайте, курите и не ругайте меня зря...
Для Dr.Alexey -- на входе питмния устройства надо поставить какой-нибудь высокоскоростной диод.
Сообщение отредактировал Step_ARM - Jul 27 2009, 09:18
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 09:59
Из: Msk
см. свой пост
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 10:15
Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 13:59) *
см. свой пост
Смотри на мой пост -- "на статику проверяется корпус изделия , а не его входы"...
Что не правильно? Не понимаю.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 11:51
Сообщение #16
Из: Msk
Ок. Что такое "статика" ?
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 12:17
Сообщение #17
Чего просто болтать-то? Я привел ГОСТ для испытаний девайсов автомобильной тематики... А флудить по поводу терминов мне не интересно.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 13:09
Сообщение #18
Из: Msk
Просто надо свои ошибки признавать...
Под словом/термином "статика" некоторые, и не только я, понимают как раз электростатический разряд...
Ваш пост, касаемо "...корпуса изделия, а не его входы" является лажой, а вы, товарищъ, теперь дурку валяете cranky.gif
Step_ARM
сообщение Jul 28 2009, 04:26
Сообщение #19
Высказывания на тему "дурку валяете" оставьте при себе. :-))
Я Вас действительно не понимаю, дорогой товарищ.
Итак, Вы мне сообщили о том , что статика -- это электростатический разряд.
Я написал в сообщении, которое в Вас вызвало бурю негодования, что при испытании разряд подается на корпус изделия.
И я неоднократно видел это в лаборатории.
Возможно я неправ, но хотелось бы знать в чем.
Не потрудитесь объяснить в чем "лажа"?
abcdefg
сообщение Jul 28 2009, 07:32
Сообщение #20
Из: Msk
Лажа в том, что разряд не подается на входы устройства. Еще как подается!
Я процитировал ГОСТ; в переводе на человеческий это значит, что разряд подается туда? куда может попасть человек (оператор) своими статическими ручками/пальчиками. И это не только корпус! Это еще все внешние разъемы (включая их контакты), кнопки и прочее "торчащее" наружу девайса, сигналы с которых, в итоге приходят в проц...
Step_ARM
сообщение Jul 28 2009, 08:34
Сообщение #21
См. выше. Все остальное словоблудие.
- Dr.Alexey   lpc arm в автомобиле   Jul 23 2009, 05:54
|- - Dr.Alexey   Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 09:15) Воп...   Jul 23 2009, 06:27
||- - HARMHARM   Открою Вам страшную правду. Automotive диапазон пр...   Jul 23 2009, 06:39
||- - zltigo   Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 09:27) Да...   Jul 23 2009, 07:42
|||- - shahr   Цитата(zltigo @ Jul 23 2009, 11:42) В +12...   Jul 23 2009, 09:53
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 09:27) др...   Jul 23 2009, 08:12
|- - HARMHARM   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 10:16) Автомо...   Jul 23 2009, 07:28
||- - SasaVitebsk   Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 10:28) Где...   Jul 26 2009, 11:03
||- - HARMHARM   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 26 2009, 14:03) ...   Jul 26 2009, 12:41
|||- - Axel   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) При...   Jul 24 2009, 08:22
|||- - Dr.Alexey   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) А к...   Jul 24 2009, 08:45
|||||- - HARMHARM   Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 14:51) Ок. ...   Jul 27 2009, 11:59
|||||- - HARMHARM   Цитата(Step_ARM @ Jul 28 2009, 07:26) Я н...   Jul 28 2009, 06:13
||||||- - Step_ARM   Цитата(HARMHARM @ Jul 28 2009, 10:13) На ...   Jul 28 2009, 06:31
||||- - Dir   Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 08:00) Мне...   Jul 27 2009, 09:34
|||- - Dir   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) При...   Jul 25 2009, 22:12
||- - shahr   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 14:03) Для ра...   Jul 23 2009, 14:08
||- - HARMHARM   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 13:03) Для ра...   Jul 23 2009, 18:33
||- - Lexru   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 13:03) HARMHA...   Aug 10 2009, 07:36
||- - Step_ARM   Цитата(Lexru @ Aug 10 2009, 11:36) А чем ...   Aug 12 2009, 04:08
||- - Alex B._   Цитата(Lexru @ Aug 10 2009, 11:36) Панель...   Aug 12 2009, 06:48
||- - Petka   Цитата(Alex B._ @ Aug 12 2009, 10:48) гыг...   Aug 12 2009, 07:50
||- - Step_ARM   Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 11:50) А для ...   Aug 12 2009, 11:33
||- - Alex B._   Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 11:50) А для ...   Aug 12 2009, 12:12
||- - Petka   Цитата(Alex B._ @ Aug 12 2009, 16:12) те ...   Aug 12 2009, 13:59
||- - SasaVitebsk   Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 16:59) Эта пр...   Aug 12 2009, 18:39
||- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 12 2009, 22:39) ...   Aug 13 2009, 04:50
|||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 08:50) Да ...   Aug 13 2009, 07:00
|||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 13 2009, 11:00) не,...   Aug 13 2009, 12:57
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 15:57) Но ...   Aug 13 2009, 19:16
|||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 16:57) Да ...   Aug 14 2009, 06:56
|||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 14 2009, 10:56) да ...   Aug 18 2009, 04:50
|||- - dimka76   Блин, куда мир катиться ??? Зачем все эти моторчик...   Aug 18 2009, 05:26
||||- - Petka   Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 09:26) Блин...   Aug 18 2009, 06:36
||||- - dimka76   Цитата(Petka @ Aug 18 2009, 10:36) с мото...   Aug 18 2009, 10:08
||||- - AHTOXA   Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 16:08) Это ...   Aug 18 2009, 10:35
||||- - Petka   Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2009, 14:35) А чем...   Aug 18 2009, 10:53
||||- - dimka76   Цитата(Petka @ Aug 18 2009, 14:53) И на к...   Aug 18 2009, 11:43
||||- - Qwertty   Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 15:43) т.к....   Aug 18 2009, 15:49
||||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ Aug 18 2009, 19:49) В ...   Aug 18 2009, 17:09
||||- - dimka76   Цитата(Qwertty @ Aug 18 2009, 19:49) Да н...   Aug 19 2009, 06:02
||||- - Petka   Цитата(dimka76 @ Aug 19 2009, 10:02) А ам...   Aug 19 2009, 06:37
||||- - SasaVitebsk   Цитата(dimka76 @ Aug 19 2009, 09:02) Давн...   Aug 20 2009, 08:34
|||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 18 2009, 08:50) На ...   Aug 19 2009, 07:48
|||- - Qwertty   Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2009, 11:48) А о...   Aug 19 2009, 11:16
||||- - Alex B._   Цитата(Qwertty @ Aug 19 2009, 15:16) Она ...   Aug 20 2009, 07:02
||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 20 2009, 11:02) да ...   Aug 21 2009, 03:51
||||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 21 2009, 07:51) Да ...   Aug 21 2009, 06:30
||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 21 2009, 10:30) тол...   Aug 22 2009, 06:43
||||- - RW9UAO   Цитата(Step_ARM @ Aug 22 2009, 14:43) ......   Aug 22 2009, 09:33
||||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 22 2009, 10:43) В Т...   Aug 27 2009, 09:22
||||- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Aug 27 2009, 12:22) бли...   Aug 27 2009, 19:01
|||||- - Alex B._   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 27 2009, 23:01) ...   Aug 28 2009, 07:01
|||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 28 2009, 11:01) да ...   Aug 28 2009, 09:34
||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 27 2009, 13:22) бли...   Aug 28 2009, 04:00
|||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2009, 11:48) Сек...   Aug 20 2009, 04:55
||- - Dir   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 12 2009, 21:39) ...   Aug 22 2009, 22:02
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dir @ Aug 23 2009, 01:02) Или я че...   Aug 23 2009, 08:45
||- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2009, 11:45) ...   Aug 23 2009, 12:07
|- - richie   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 11:16) Автомо...   Jul 23 2009, 10:23
|- - alexQ   поверьте, проц в специсполнении НИЧЕГО не стоит п...   Jul 23 2009, 11:17
- - Dr.Alexey   Спасибо всем откликнувшемся. Склоняюсь к lpc1768 (...   Jul 23 2009, 10:07
|- - shahr   "Любой" JTAG адаптор будет работать с LP...   Jul 23 2009, 10:12
|- - alexQ   еще в догонку. смотрим один немецкий проект на LPC...   Jul 23 2009, 10:18
- - SasaVitebsk   Да и вообще всё словоблудие. Разработчик проверяе...   Jul 28 2009, 09:11
|- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2009, 13:11) ...   Jul 28 2009, 09:58
- - Rst7   ЦитатаМоё отношение к ГОСТам определил ГОСТ на лам...   Jul 28 2009, 09:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ Jul 28 2009, 12:27) Не може...   Jul 28 2009, 19:50
|- - AHTOXA   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 29 2009, 01:50) ...   Jul 28 2009, 22:21
|- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2009, 23:50) ...   Aug 4 2009, 03:51
- - SasaVitebsk   У меня тоже за копейки душатся. И изменения ни в к...   Aug 13 2009, 08:28
- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2009, 12:45) ...   Aug 25 2009, 07:58
- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 25 2009, 10:58) Где...   Aug 25 2009, 09:54
- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 25 2009, 13:54) ...   Aug 27 2009, 03:41
- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 27 2009, 06:41) Да ...   Aug 27 2009, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01783 секунд с 7
