> Использование загрузчика.., общие вопросы
Атмег
сообщение Jul 28 2009, 15:10
Пользователь №: 27 787
Есть пара ламерских вопросов по работе загрузчика...
1. Для изменения частоты пытаюсь изменить константы, загружаемые в pll a:
#define PLLA_SETTINGS 0x20CCBF0E //0x20AABF0E
После загрузки в программе читаю значение регистра PLLA и получаю 0x206DBF09 вне зависимости от того, что установил в загрузчике..
2. Если я правильно понимаю, загрузчик копирует образ в SDRAM начиная с адреса,
указанного в #define JUMP_ADDR 0x20000000 /* Final Jump Address */
и переходит по этому адресу? Если я устанавливаю JUMP_ADDR не в начало SDRAM, программа не стартует =/
Атмег
сообщение Jul 30 2009, 12:20
Цитата(sergeeff @ Jul 30 2009, 01:40) *
Вообще из SDRAM и должно работать быстрее, так как в этом случае память сидит на 32-х разрядной шине.
Так у меня в обоих случаях в SDRAM.. В первом варианте заливаю самбой, во втором - загрузчик из флэши.
Разъясните, если не сложно.
Второе - активируйте оба кеша. Получите скачок производительности почти на порядок.
Попробую.
sergeeff
сообщение Jul 30 2009, 21:15
Пользователь №: 4 007
Попробую.
Для контроля выведите clock процессора поделенный на сколько-нибудь на какую-нибудь доступную ногу процессора и посмотрите осциллографом, что будет за частота. Сразу многое прояснится.
По поводу частоты процессора под samb'ой. Обычно Atmel в своих встроенных загрузчиках частоты использует меньше рабочих для надежности.
Загрузчик из флеша. Это ваш собственный загрузчик?
- Атмег   Использование загрузчика..   Jul 28 2009, 15:10
- - MALLOY2   телепаты все в отпуске..... Какой проц ? какой ком...   Jul 28 2009, 15:17
- - Dron_Gus   Похоже AT19SAM9260/RM9200. Чтобы запускать код с д...   Jul 28 2009, 15:45
- - Атмег   а, ну да) AT91SAM9263, компилятор GCC. загрузчик с...   Jul 28 2009, 21:53
|- - sergeeff   Цитата(Атмег @ Jul 29 2009, 00:53) а, ну ...   Jul 28 2009, 22:12
- - Атмег   В моей программе стартапа нет, там все понятно как...   Jul 29 2009, 07:05
|- - sergeeff   Цитата(Атмег @ Jul 29 2009, 10:05) В моей...   Jul 29 2009, 13:27
- - Атмег   Цитата(sergeeff @ Jul 29 2009, 17:27) Не ...   Jul 29 2009, 15:21
- - sergeeff   На форуме несколько раз рассказывалось, как правил...   Jul 29 2009, 21:40
- - Атмег   Выяснил следующее: при загрузке самбы частота PCK/...   Jul 31 2009, 16:01
- - sergeeff   PCK/MCK не могут быть 200/192. PCK кратна MCK. Ско...   Jul 31 2009, 16:37
- - Атмег   Ой да, 200/100 конечно. 200/192 - это PLLA/PLLB. Т...   Aug 1 2009, 00:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
