> Стоимость разработки и производства сопроцессора
anonymus
сообщение Jul 30 2009, 10:10
Пользователь №: 50 942
Сколько(минимум-среднимум) может стоить производство сотнями тысяч-миллионами штук в год сопроцессора в слот PCI-E - чип с 50 млн транзисторов(работающий на частоте 1-2 ггц), 256 мб DDR-3 памяти(подешевле), потребление 10-20 Вт? Техпроцесс может быть где-то между 40 и 90 нм.
И, если возможно, приблизительную стоимость разработки(с точностью до миллиона $$$).
Назначение - ресурсоёмкие вычисления с float'ами одинарной точности.
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2009, 07:59
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Составьте проект ТЗ на ОКР и закажите экономический анализ, ТЭО компетентным людям. Это будет стоить не много, но, возможно, избавит Вас от потери времени, денег, нервов. В задании и укажите все интересующие Вас вопросы по срокам, ценам, погрешностям. Здесь же Вы можете получать лишь общие рекомендации и попробовать найти людей, которые возьмутся за эту задачу, не более того.
Удачи!
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 08:04
Сколько? "Не много" бывают разные.
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2009, 08:24
Из: Нью Крыжопыль
Да-да, это именно базар. Попробуйте предложить порядка 50 тыр., две недели. Полагаю, исполнители найдутся. Несколько. Выберете сами. Но, до этого нужно "нарисовать" проект ТЗ. Несколько дней (или неделя) у Вас на это уйдут, так как ТЗ должно быть максимально (насколько сможете) подробное. Можно заказать и ТЗ, но это уже будет дороже в разы, и Вас будут "допрашивать с пристрастием" для его разработки.
Да, для Вас будет важно "имя экспертов" и есть вероятность заказть не тому, кому нужно. Это некоторый риск, но, небольшой.
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 09:10
Ну, прямо сейчас не предложу. Не раньше чем через месяц, возможно, да.
Не имеет смысла заказывать у кого-то одного. 2-3 человека.
К тому времени он как раз будет нарисован и написан.
В данном случае заказывать разработку ТЗ - полнейший бред.
P.S. "тыр" лучше писать без точки, т.к. это не сокращение слова.
Цитата(Mahagam @ Jul 31 2009, 14:41) *
изучите CUDA и решайте вашу задачу. разработка вашей железки затянется в разы дольше чем вы думаете.
Видеокарта Nvidia - малопроизводительная громоздкая черезчур навороченая и весьма дорогая вещь. Потому что это видеокарта, к которой добавили универсальные процессоры(это, в общем-то, тоже костыль) и прилепили к ним костыль в виде CUDA. Поэтому очень хочется чтобы без неё.
В общем, если я правильно понимаю, чип будет стоить порядка 200-300 рублей. Память, плата, сборка - ещё 200-250. Подсистема питания?
Сообщение отредактировал anonymus - Jul 31 2009, 09:12
starley
сообщение Jul 31 2009, 10:03
Пользователь №: 43 085
Сомнительная оценка.
Только изготовление печатной платы, скорее всего, будет дороже стоить. Посмотрите расценки, вам нужно будет не меньше 4 слоев, а скорее 6. В резоните, например, при крупносерийном заказе 1 дм^2 такой платы будет 300-400 р стоить. Цены на монтаж порядка 20 коп за точку пайки, а их у вас наверняка тысячи будут. Стало быть еще не меньше 200 р. Плюс остальные компоненты еще на несколько сотен потянут.
-=Sergei=-
сообщение Jul 31 2009, 10:39
Пользователь №: 985
Дано: 50 млн транзичторов
это примерно 140 мм2 по технологии 0.13
или примерно 60 мм2 по технологии 0.09
Выпуск на 300 мм пластине
На одной пластине по 0.13 будет примерно 400 кристаллов
по 0.09 будет примерно 1000 кристаллов.
Некая гипотетическая оценка стоимости одной пластины в массовом производстве (тут сложно сказать, так как при массовом заказе фабы обсуждают с каждым заказчиком это отдельно и общего прайса нет) но примерно будет оно стоить не менее 5000$ за пластину.
Итого стоимость кристалла по 0.13 будет 12$, по 0.09 будет 5$.
Далее тестирование (тест-хаус стоит примерно 20 000$ за час) минимум 0.5 секунды на кристалл (поставить/снять) т.е. тестирование одного чипа еще 2.5$.
Далее корпусирование 1 цент за вывод. Если у Вас 500 выводов, то еще 5$.
Тестирование в корпусе минимум 1 сек. т.е. еще 5$
Итого получаем, что по 0.13 готовая микросхема будет стоить 12+2.5+5+5 = 25.5$
по 0.09 будет стоить 5+2.5+5+5 = 17.5$
Для более тонких процессов у меня нет нет данных и искать их сложно.
Это все без учета стоимость разработки и подготовки процесса производства.
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 11:01
А зачем их там больше двух сотен?
А их по отдельности тестируют??? Не до распиливания пластины и по несколько сразу?
А как делают микроконтроллеры дешевле 1$? rolleyes.gif Или цена зависит от техпроцесса(или чего-то ещё)?
Цитата(Xenia @ Jul 31 2009, 16:39) *
Причем речь идет об аппаратной работе с числами не короче double (8 байт), а лучше long double (16 байт).
Fail.
А так, если требования к точности не очень большие (данные типа float), то можно юзать процессор видеокарты.
Fail.
Где-то я читала
Fail.
что продвинутые видеокарты (кажется от AMD) уже позиционировались, как потенциальные вычислители. Понятно, что покупка такой видеокарты окажется в несколько раз дешевле изготовления собственного сопроцессора, а производительность видеопроцессоров на старших моделях видеокарт отнюдь не хилая.
Сообщение отредактировал anonymus - Jul 31 2009, 10:56
-=Sergei=-
сообщение Jul 31 2009, 11:14
Пользователь №: 985
Я так понял вы хотите еще стыковать их с DDR3-1066?
Это например 240 выводная планка. Так что только 200 на связь вашего чипа с DDR
Тестируют на пластине до распилки, и тестируют по одному.
в микроконтроллерах не 50 млн транзисторов, и их пакуют не в 200 выводные корпуса.
anonymus
сообщение Jul 31 2009, 11:32
Мне надо не модуль(8 чипов), а 2 чипа. 240/8*2=60. PCI-E 1x вместе с питанием - не больше 36.
Там так много повреждается в процессе распилки? Ведь если порядка 0,1-0,5%, то это невыгодно. Проще и дешевле их после корпусирования выбросить.
Сообщение отредактировал anonymus - Jul 31 2009, 11:59
-=Sergei=-
сообщение Jul 31 2009, 11:42
Пользователь №: 985
Ну ТЗ небыло и я не знал smile.gif.
Считается нормой, если более 50% годных с пластины (при таком браке стоимость кристалла соответственно удваивается).
- anonymus   Стоимость разработки и производства сопроцессора   Jul 30 2009, 10:10
- - Rst7   ЦитатаИ, если возможно, приблизительную стоимость ...   Jul 30 2009, 10:17
- - masics   слишком большой разброс параметров и недостаток да...   Jul 30 2009, 10:21
- - zzzzzzzz   Цитата(anonymus @ Jul 30 2009, 14:10) Ско...   Jul 30 2009, 10:50
|- - dch   сейчас пиво открыто продается через каждые пятьсот...   Jul 30 2009, 11:44
|- - anonymus   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 30 2009, 16:50) Это...   Jul 30 2009, 12:17
- - zzzzzzzz   Как понятно, чем меньше нм, тем выше цена партии, ...   Jul 30 2009, 12:32
|- - anonymus   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 30 2009, 18:32) Как...   Jul 30 2009, 13:33
|- - anonymus   Цитата(anonymus @ Jul 30 2009, 19:33) С р...   Jul 30 2009, 14:51
- - masics   5-8 месяцев с нуля (со стадии спецификаций) - не р...   Jul 30 2009, 12:40
- - starley   5-8 месяцев с нуля нереально. Одна стадия разработ...   Jul 30 2009, 14:57
- - Ярцев А.В.   Раз тут собрались спецы, то скажите, у кого нибудь...   Jul 31 2009, 02:03
|- - starley   Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 31 2009, 06:03) Р...   Jul 31 2009, 04:02
|- - dch   Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 31 2009, 06:03) В...   Jul 31 2009, 17:06
- - masics   конечно есть опыт, но мы все делаем сами. Время и ...   Jul 31 2009, 02:07
- - anonymus   Цитата(starley @ Jul 30 2009, 20:57) Одна...   Jul 31 2009, 04:12
|- - starley   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 08:12) Мы ...   Jul 31 2009, 06:51
|- - anonymus   Цитата(starley @ Jul 31 2009, 12:51) ? Оп...   Jul 31 2009, 07:28
|- - starley   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 11:28) Опи...   Jul 31 2009, 09:53
- - anonymus   Цитата300, 500, 700, 800, 1000 рублей? Или всяко б...   Jul 31 2009, 05:35
- - masics   Вопрос некорректный. Слишком мало данных. Найдите ...   Jul 31 2009, 05:46
|- - anonymus   Цитата(masics @ Jul 31 2009, 11:46) Вопро...   Jul 31 2009, 07:58
|- - masics   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 17:58) А т...   Jul 31 2009, 08:39
- - masics   SRAM - сложная вещь. Знаете сколько вендоров? А ко...   Jul 31 2009, 07:57
|- - Mahagam   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 12:10) Вид...   Jul 31 2009, 10:00
|- - anonymus   Цитата(starley @ Jul 31 2009, 16:03) Толь...   Jul 31 2009, 10:33
||- - starley   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 14:33) Х...   Jul 31 2009, 19:45
||- - zzzzzzzz   Цитата(starley @ Jul 31 2009, 23:45) Это ...   Jul 31 2009, 21:42
|||- - starley   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 1 2009, 01:42) А во...   Aug 1 2009, 09:14
|||- - anonymus   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 1 2009, 03:42) По к...   Aug 1 2009, 10:21
||- - anonymus   Цитата(starley @ Aug 1 2009, 01:45) Вопро...   Aug 1 2009, 02:50
- - Mahagam   возьмите нвидиевскую последнюю видюху и не парьтес...   Jul 31 2009, 08:41
- - Xenia   Насколько я поняла, автор сабжа собрался не сопроц...   Jul 31 2009, 10:39
- - zzzzzzzz   Кстати, может будет "в кон": Есть возмо...   Jul 31 2009, 11:24
|- - anonymus   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2009, 17:24) Кст...   Jul 31 2009, 11:56
|- - zzzzzzzz   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 15:56) 1. ...   Jul 31 2009, 12:21
|- - anonymus   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2009, 18:21) Ест...   Jul 31 2009, 13:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 17:48) А н...   Jul 31 2009, 14:16
|- - anonymus   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2009, 20:16) Нао...   Jul 31 2009, 16:23
|- - dxp   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2009, 21:16) У C...   Aug 1 2009, 10:04
|- - zzzzzzzz   Цитата(dxp @ Aug 1 2009, 14:04) Вроде ж г...   Aug 1 2009, 11:35
|- - dxp   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 1 2009, 18:35) Скво...   Aug 3 2009, 14:15
|- - zzzzzzzz   Цитата(dxp @ Aug 3 2009, 18:15) Тогда пол...   Aug 3 2009, 14:25
|- - yes   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2009, 18:25) Как-...   Aug 4 2009, 08:54
||- - zzzzzzzz   Цитата(yes @ Aug 4 2009, 12:54) а если не...   Aug 4 2009, 09:18
||- - yes   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 4 2009, 13:18) Ну н...   Aug 4 2009, 10:31
|- - dxp   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2009, 21:25) Как ...   Aug 4 2009, 11:22
|- - zzzzzzzz   Цитата(dxp @ Aug 4 2009, 15:22) А где тут...   Aug 4 2009, 11:51
- - anonymus   http://www.rcmgroup.ru/Mnogosloinye-pechat...laty....   Aug 1 2009, 06:25
|- - starley   Цитата(anonymus @ Aug 1 2009, 10:25) 300-...   Aug 1 2009, 08:55
- - anonymus   Разовые затраты в ~1000000$ позволят производ...   Aug 1 2009, 09:06
|- - masics   Цитата(anonymus @ Aug 1 2009, 19:06) Разо...   Aug 1 2009, 09:10
|- - anonymus   Цитата(masics @ Aug 1 2009, 15:10) По кол...   Aug 1 2009, 09:47
|- - masics   Цитата(anonymus @ Aug 1 2009, 19:47) Я ду...   Aug 1 2009, 09:50
|- - dch   Цитата(anonymus @ Aug 1 2009, 13:47) Счит...   Aug 1 2009, 10:39
- - dvladim   Цитата(dxp @ Aug 1 2009, 14:04) Вроде ж г...   Aug 1 2009, 10:35
- - dvladim   Цитата(dch @ Aug 1 2009, 14:39) чукствует...   Aug 1 2009, 10:43
- - anonymus   На каждом уважающем себя форуме должно быть нескол...   Aug 1 2009, 11:07
- - snayperAlfa   Возьмите проц Core i7 и будет вам счастье! Или...   Aug 1 2009, 19:00
|- - anonymus   Цитата(snayperAlfa @ Aug 2 2009, 01:00) В...   Aug 2 2009, 02:25
||- - yes   Цитата(anonymus @ Aug 2 2009, 06:25) Это ...   Aug 3 2009, 12:58
|- - anonymus   Цитата(snayperAlfa @ Aug 2 2009, 01:00) и...   Aug 2 2009, 04:35
- - oratie   Немного про Интел: В "серьёзных" проек...   Aug 4 2009, 06:57
|- - anonymus   Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 12:57) Осталь...   Aug 4 2009, 07:09
- - zzzzzzzz   Ага, развести модуль из 1е9 транзисторов вручную -...   Aug 4 2009, 07:33
- - oratie   Откуда дровишки? - Сам принимал участие в проектах...   Aug 4 2009, 08:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 12:34) Откуда...   Aug 4 2009, 08:42
- - asoneofus   хороший сопроцессор с одинарной точностью - видяха...   Oct 13 2009, 16:20
- - bklv   Здравствуйте Уважаемые Эксперты, Не стал открывать...   Jun 11 2010, 11:14
|- - zzzzzzzz   Цитата(bklv @ Jun 11 2010, 15:14) ... Чем...   Jun 11 2010, 12:39
- - bklv   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 11 2010, 16:39) ПС....   Jun 11 2010, 13:53
|- - zzzzzzzz   Цитата(bklv @ Jun 11 2010, 17:53) Спасибо...   Jun 11 2010, 14:59
- - BarsMonster   ЦитатаКак я понимаю, что чем выше площадь, тем мен...   Jun 11 2010, 18:46
- - bklv   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 11 2010, 18:59) В В...   Jun 15 2010, 13:30
|- - zzzzzzzz   Цитата(bklv @ Jun 15 2010, 17:30) ...Как ...   Jun 15 2010, 16:17
- - bklv   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 15 2010, 20:17) Пот...   Jun 16 2010, 11:40
|- - zzzzzzzz   Цитата(bklv @ Jun 16 2010, 15:40) ... Раз...   Jun 16 2010, 15:50
- - yes   по всем пунктам не осилю, размер чипа 100-150 мм2...   Jun 16 2010, 11:56
- - bklv   Цитата(yes @ Jun 16 2010, 15:56) ну а для...   Jun 17 2010, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
