> Разводка Gbit Ethernet, Импеданс
sheh
сообщение Jul 30 2009, 07:43
Пользователь №: 20 353
Поделитесь опытом - насколько важно выдерживать для Gbit Ethernet импеданс дифпар соеденяющих разъем и микросхему физики.
Если импеданс специально не контролировался есть вероятность, что интерфейс будет работать надежно?
Да и вобще поделитесь опытом какие проблемы могуд быть с разводкой Gbit Ethernet.
vitan
сообщение Aug 2 2009, 15:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(VslavX @ Aug 1 2009, 12:13) *
Думаю, что все будет нормально. Насчет неработающей "сотки" - не берите в голову - это надо было очень постараться. Моя первая "сотка" была сделана лет 6 назад (на LXT972) , на отдельном трансформаторе (не интегрированном в разъем), с достаточно длинными дорожками (дюймов 4-5), с кучей переходных, про импеданс на печатных платах я тогда вообще как-то не задумывался, и все работает до сих пор - на кабелях до 100м.
Ну что это вы такое советуете? На пяти дюймах, может и будет работать, а больше?
На десяти уже точно не будет. Проверено.
Это я не к тому, что гигабит - фигня, и 125 Мгц - фигня, а к тому, что подход должен быть сознательным при проектировании.
А если так, на основе советов, то получается действительно фигня.
Автор! Марвеловские доки весьма качественные, делайте как написано и все будет ок. Тоже проверено. Суммарная длина связей - около 8 дюймов.
Импеданс - 100 Ом дифф. Импеданс отдельных линий - как получится, это я посчитал вторичным параметром. Реально получилось Ом 55, вроде бы.
Отдельно советую промоделировать канал. Я юзал Allegro channel analysys, правда только для оптики. Так вот, оказалось, что для достижения устойчивой работы на длинных проводах потребовалась установка доп. высокоскоростных буферов (помимо согласования импедансов).
Плата произведена, протестирована. Симулятор не соврал.
Так что, если не хотите большой гемор в отладке пропадающих пакетов (по неопределенному закону) на длинных кабелях, то делайте 100 Ом дифф. И расстояние между линиями в паре постоянным, я заметил у вас возле резисторов неоднородность наблюдается.
- sheh   Разводка Gbit Ethernet   Jul 30 2009, 07:43
- - yura-w   Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 11:43) Если им...   Jul 30 2009, 12:13
- - sheh   Ну на сколько я знаю обычный CAT5e может до 100м G...   Jul 30 2009, 12:39
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 15:39) Интерес...   Jul 30 2009, 14:46
|- - sheh   Цитата(VslavX @ Jul 30 2009, 18:46) Желат...   Jul 30 2009, 15:22
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 30 2009, 18:22) А чем p...   Jul 30 2009, 20:12
- - vladec   Все таки дифпары лучше вести парами или хотя бы пр...   Jul 31 2009, 06:48
|- - sheh   Цитата(vladec @ Jul 31 2009, 10:48) Все т...   Jul 31 2009, 07:03
- - Aleks17   В последнее время почти все производиели 1G и 10G ...   Jul 31 2009, 08:19
|- - sheh   Цитата(Aleks17 @ Jul 31 2009, 12:19) В по...   Jul 31 2009, 08:28
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 31 2009, 11:28) Ссылку ...   Jul 31 2009, 09:05
|- - Aleks17   Цитата(sheh @ Jul 31 2009, 15:28) Ссылку ...   Jul 31 2009, 09:17
|- - sheh   Физика марвеловская 4х портовая. Рекомендации чита...   Jul 31 2009, 10:46
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Jul 31 2009, 13:46) Смотрел...   Jul 31 2009, 14:43
|- - f0GgY   Цитата(VslavX @ Jul 31 2009, 16:43) Напри...   Jan 19 2010, 22:41
|- - vitan   Цитата(f0GgY @ Jan 20 2010, 01:41) а можн...   Jan 20 2010, 08:14
- - vitan   Даже сотка будет работать неправильно, если будут ...   Jul 31 2009, 19:41
|- - sheh   Цитата(vitan @ Jul 31 2009, 23:41) Даже с...   Aug 1 2009, 07:03
|- - VslavX   Цитата(sheh @ Aug 1 2009, 10:03) Что дума...   Aug 1 2009, 08:13
|- - sheh   Цитата(VslavX @ Aug 1 2009, 12:13) Думаю,...   Aug 1 2009, 08:25
- - vladec   Если связи короткие то высоких точностей по импеда...   Aug 1 2009, 05:31
- - murmel1   А что смутило в цоколевке? Слишком удобная?) В ст...   Aug 1 2009, 10:16
|- - sheh   Цитата(murmel1 @ Aug 1 2009, 14:16) А что...   Aug 1 2009, 11:38
- - murmel1   Судя по рисунку они соединены внутри разъема. Это ...   Aug 1 2009, 20:27
|- - RandI   Цитата(vitan @ Aug 2 2009, 18:49) Отдельн...   Jan 21 2010, 12:06
|- - VslavX   Цитата(vitan @ Aug 2 2009, 17:49) Ну что ...   Jan 21 2010, 18:38
|- - vitan   Цитата(VslavX @ Jan 21 2010, 21:38) Кстат...   Jan 22 2010, 09:38
- - Uree   В оптике нет разъемов и трансформаторов...   Jan 21 2010, 12:55
- - vitan   Трансформаторов у нас действительно не было , зато...   Jan 21 2010, 16:21
- - insector   Я анализировал отладку от TI, так вот там дифпары ...   Feb 26 2010, 10:27
- - VslavX   Цитата(insector @ Feb 26 2010, 12:27) Там...   Feb 26 2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
