> Философский вопрос, Где же границы диапазона СВЧ?
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 08:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Всегда изумлялся неопределенности мнений по поводу границ диапазона СВЧ. Встречаются два основных мнения начала диапазона СВЧ - это 300 МГц и 3 ГГц! Недавно услышал версию про 30 МГц, но мне кажется это совсем из области фантастики. Вообще ГОСТ 24375-80 говорит о том, что диапазон СВЧ - это 3-30 ГГц. Вроде бы ведь это ГОСТ - гордое слово - на этом можно и успокоиться, но, например, в достаточно свежей книге уважаемых специалистов Нижегородского НИПИ "Кварц" "Радиоизмерительная аппаратура СВЧ и КВЧ" начало СВЧ диапазона указано, как 300 МГц (см. рис.). Это, конечно, не ГОСТ, но всё-таки. Но вот другой аргумент. Определение СВЧ чип-резистор звучит примерно, как: резистор, работоспособный в диапазоне частот свыше 1 ГГц. Это уже взято из ГОСТа. Сейчас не смог найти из какого, но по-моему из общих ТУ на резисторы. В тех, которые есть у меня ("ГОСТ 24238-84 - Резисторы постоянные. Общие технические условия" и "ГОСТ 28608-90 - Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия") не нашел этого. Возможно были изменения, либо в каком-то другом я это когда-то видел, но то, что именно 1 ГГц помню на 100 %!!! Постараюсь поискать где-нибудь.
Так что же получается? ГОСТы противоречат друг другу? Куда катится мир!!? wacko.gif
Или вот еще из книги Чернушенко "Конструирование экранов и СВЧ устройств" (см. рис.): "...по рекомендациям..., но на практике...". Это как понимать? У нас ГОСТ носит рекомендательный характер? cranky.gif
GAin
сообщение Aug 2 2009, 14:59
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Формально - диапазон СВЧ - это диапазон от 3 до 30 ГГц, в соответствии с рекомендациями МККР и, как Вы заметили, наших ГОСТ).
А вот с точки зрения инженерной практики низом диапазона СВЧ считают 300 МГц, по причине того, что уже на этих нижних частотах начинают действовать факторы, которые делают практически непригодными элементную базу и конструктивные решения принменяемые на частотах ниже 300 МГц (хотя это все тоже размытая граница).
Но, формально, диапазон СВЧ - см ГОСТ. (3-30 ГГц)
Кроме того, так в порядке общих замечаний - посылки:
ТУ - это не ГОСТ. Если есть ГОСТ с наименованием "общие тех. условия и методы испытаний", то в нем, скорее всего, будут придерживаться гостированного определения диапазона СВЧ.
А приборы и комплектуху можно обзывать как угодно.
Про рекомендательный характер ГОСТ-ов - не знаю как в РФ, а на Украине похоже уже да. >:(
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 15:35
Из: Н. Новгород
Да в том то и дело, что ОТУ вроде ГОСТ. Попробую вспомнить, где он мне мог попадаться и найти. Но с другой стороны хочу не согласиться с Вами, что ТУ в разрез с ГОСТами могут идти. ТУ должны быть основаны на ГОСТах.
GAin
сообщение Aug 2 2009, 15:53
Тише! Я нигде не указывал на то, что ТУ в разрез с ГОСТ-ами могут идти.
Что такое "ОТУ"?
ОСТ - это еще понятно, про ОТУ никогда не слышал.
ТУ должны быть не "основаны" на ГОСТ-ах, а соответствовать ГОСТ-ам...
Попробую пример сделать:
Есть элемент с наименованием "СВЧ резистор" типа Р-1. На него есть ТУ. Резистор предназначен для работы, кроме всего прочего и в диапазоне свыше 1 ГГц (т.е. и на 3, и на 4 и, допустим, до 8 ГГц). Никто, нигде не запретит присвоить ему вышеозначенное наименование. НО, это не означает, что в соответствии с этим ТУ формальный диапазон СВЧ автоматически расширяется вниз.
Но это все уже отвлеченная тема, на основной вопрос, я, вроде, привел ответ. Естественно это мое ИМХО.
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 16:09
Из: Н. Новгород
Что такое "ОТУ"?
Общие технические условия.
Но, допустим, что резистор работоспособен только до 2 ГГц. По ОТУ он попадает под СВЧ, а по ГОСТ с классификацией диапазонов - увы и ах! laughing.gif
И не менее философский вопрос, что значит "работоспособен в диапазоне"? Где критерий? Или в ОТУ всё сильно "размазано", а уже в ТУ на конкретные компоненты указан критерий работоспособности?
GAin
сообщение Aug 2 2009, 16:39
Все-таки, думаю, такого документа нет. Вы сами приводили ГОСТ и в названии прописано "бла-бла-бла. Общие технические условия..." Ну, так ето ГОСТ все-таки smile.gif
По "ОТУ" его просто обозвали... А в тексте "ОТУ", скорее всего, все будет "попроще", наверное... Найдите таки де Вы бачили всю ету казуистику - уже стало интересно таки посмотреть на ету проблему smile.gif
Боюсь, что термин "работоспособен" говорит только о том, что типа ен там ешо ... в общем работоспособен - в параметры уже не укладывается, и точные характеристики приводить не имеет смысла laughing.gif
Если ГОСТ-"оту" описывает прибор, который работает и выше 1 ГГц, то там обязательно должны быть приведены, какие либо параметры/критерии, которым он должен соответствовать в етом диапазоне частот. Но при етом, например если ГОСТ распространяется на приборы до 2 ГГц, может быть написано, что прибор должен быть работоспособен и на частотах выше 2 ГГц wink.gif Но, все же, граничная частота должна быть приведена (например по критерию когда активная составляющая сопротивления становится несущественно по сравнению с реактивной)
Ну а кроме всего прочего, писатели ГОСТов тоже люди и тоже любят нарушать Законы (см. ГОСТ-ы), так уж повелось. Да и, писатель конкретного ГОСТа может и не знать про существование ГОСТа на термины... лень людская вездесуща и неистребима wacko.gif А иногда ГОСТы и ТУ пишут люди, которые ваще не понимают о чем они пишутЪ 07.gif, я с таким уже сталкивался.
Сообщение отредактировал GAin - Aug 2 2009, 16:46
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 16:55
Из: Н. Новгород
Постараюсь.
В наше время не удивлюсь, но в советское время всё очень строго было. Даже книги жестко контролировались, а сейчас иногда просто глупости встречаешь, причем зачастую это не опечатки, а полное непонимание сути вопроса! 01.gif Только бы бабла быстрее срубить!
GAin
сообщение Aug 2 2009, 17:21
Цитата(EUrry @ Aug 2 2009, 19:55) *
В наше время не удивлюсь, но в советское время всё очень строго было...
Не, оно конечно построже было, но ... пример: есть ГОСТ с определением относительной погрешности, где сказано, что ОП это отношение абсолютной к истинному(действительному) значению. И есть ГОСТ 8.206 ГСИ. Имп. генераторы. Методы поверки, в котором относительная погрешность уст-ки частоты (прямые измерения образцовым частотомером) представлена как отношение абсолютной погрешности к... установленному значению на генераторе... в послед. поправках это кажется не исправлялось. Если канечно мине память не изменяеть.
BORIV
сообщение Aug 2 2009, 21:17
Пользователь №: 16 820
Извиняюсь, но метрология - отдельная дисциплина. И с точки зрения метрологии - всё верно. Действительное значение частоты - это и есть значение, установленное на генераторе. Именно его Вы будете считать таковым, когда будете пользоваться поверенным генератором.
GAin
сообщение Aug 2 2009, 21:30
Тапочки в порядке - Вы очень НЕ внимательны - поверяется ГЕНЕРАТОР, а НЕ частотомер. И именно то, что показывает образцовый частотомер и есть действительное (истинное) значение... wink.gif
Сообщение отредактировал GAin - Aug 2 2009, 21:37
- EUrry   Философский вопрос   Aug 2 2009, 08:54
- - SSerge   Вам шашечки или ехать?   Aug 2 2009, 13:14
- - EUrry   Занимаюсь формальной работой, поэтому хотелось бы ...   Aug 2 2009, 13:23
|- - stells   Цитата(GAin @ Aug 2 2009, 18:59) с точки ...   Aug 2 2009, 15:27
|- - BORIV   Цитата(GAin @ Aug 3 2009, 01:30) Тапочки ...   Aug 2 2009, 21:37
|- - GAin   Цитата(BORIV @ Aug 3 2009, 00:37) Если Вы...   Aug 2 2009, 22:13
|- - BORIV   Цитата(GAin @ Aug 3 2009, 02:13) А когда ...   Aug 2 2009, 22:24
|- - GAin   Цитата(BORIV @ Aug 3 2009, 01:24) Всё пра...   Aug 3 2009, 06:34
- - proxi   как тогда понимать СВЧ печь 2.4ГГц, у америкацев m...   Aug 2 2009, 19:02
|- - EUrry   Цитата(proxi @ Aug 2 2009, 23:02) как тог...   Aug 2 2009, 19:07
- - GAin   proxi Microwave (по ихнему) - это не СВЧ (по нашем...   Aug 2 2009, 19:59
- - proxi   по другим источникам с 1ГГц Both IEC standard 600...   Aug 2 2009, 20:41
- - GAin   Тогда уж для полноты приводите и стандарты или рек...   Aug 2 2009, 20:58
|- - EUrry   Нашли мне, откуда "ноги растут" про 1 ГГ...   Aug 3 2009, 14:02
- - BORIV   Зачем Вы сами себя путаете. Всё ведь просто. Когд...   Aug 3 2009, 07:14
|- - GAin   Цитата(BORIV @ Aug 3 2009, 10:14) Зачем В...   Aug 3 2009, 07:44
|- - BORIV   Цитата(GAin @ Aug 3 2009, 11:44) 1. Вы та...   Aug 3 2009, 08:06
|- - GAin   Цитата(BORIV @ Aug 3 2009, 11:06) В самом...   Aug 3 2009, 08:26
- - GAin   Все-таки ОСТ... Думаю на военных ГОСТ 24375 не рас...   Aug 3 2009, 17:29
- - EUrry   Поднимаю тему, взглянув с другой стороны и обнаруж...   Aug 18 2011, 11:30
|- - GAin   Цитата(EUrry @ Aug 18 2011, 14:30) Подним...   Aug 18 2011, 12:57
|- - EUrry   Цитата(GAin @ Aug 18 2011, 16:57) Этот Са...   Aug 18 2011, 13:50
- - YIG   EUrry, на оба Ваших вопроса Евгений Иванович Нефёд...   Aug 18 2011, 14:57
- - EUrry   В упор ответа не вижу. Я бы даже сказал понятие ра...   Aug 18 2011, 15:13
|- - YIG   Цитата(EUrry @ Aug 18 2011, 18:13) В упор...   Aug 18 2011, 15:48
|- - EUrry   Цитата(YIG @ Aug 18 2011, 19:48) ... поня...   Aug 18 2011, 16:39
- - Microwatt   Ответ на этот вопрос может дать только тот, кто че...   Aug 18 2011, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.03385 секунд с 7
