falc56, pef2256 H v2.1 |
Nov 9 2005, 16:05
Пользователь №: 437
Пытаюсь запустить сабж.
Разобрался с передачей в линию, структурированный поток, CAS. Проблема возникла с приемом HDB3-кода. Облазел всю документацию и errata. На MCLK подаю 10.24 МГц. Значение коэффициентов для GCM[8..1] - подставляю рассчитанные программой "FrqCalc21Rev3.exe". Плату проверил. До ног МС сигналы доходят.
В регистр FRM0 (адрес 0х1С) прописываю 0хF0 - HDB3-код. Бит "Receive Line Monitoring" (регистр LIM0) = 0 - выключен. Бит "Dual-Rail Select" (регистр LIM1) = 0 - выключен -> работает аналоговый интерфейс с эквалайзером.
Возникают следующие подозрения: 1. Не работает входной эквалайзер. Может быть у кого-нибудь есть ASCII-файл для заливки в RAM эквалайзера? Поделитесь пожалуйста. 2. Не нравится частота 10.24 на ноге MCLK. Передаять кварц на 10 МГц?
P.S. На команду чтения версии (адрес 0x4A) выдает 0х05. Это правильно???
Заранее спасибо. С уважением, Владимир.
Apr 22 2009, 17:10
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 17:21)  В общем достал я Errata. Теперь я знаю что мне делать, но есть проблема. В Errata написано нужно перепрограммировать эквалайзер приемника, написан алгоритм как это сделать, но вот беда - нету самих значений которыми надо программировать эквалайзер. Написано, что эти значения доступны в виде ASCII txt файла, спросил у дистрибьютеров infeneon которые мне Errata дали - сказали нет у них ничего. Может у кого есть этот самый файл - выложите плиз. Попробуйте попросить не ACII txt, а просто исходники драйвера для FALC56 для ихней evalboard. Файл зовется f56.c. Там в процедуре инициализации что-то есть. Может он даже у вас уже есть. У меня файл древний, 2003 года, содержит в себе Код /*Receiver Sensitivity optimization*/ /*#ifdef F56_21 falc = ctx->falc[0].pxReg; MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x17); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x97); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x11); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0xAA); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x91); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x12); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x92); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x00); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x8C); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C); #endif*/ } P.S. Если мне не изменяет память, там по этим адресам далеко не всегда получается писать. То ли, чтоб писалось, надо чтоб шина была 16-разрядная, толи немультиплексированная. Что-то такое в Errata было. Только не помню в какой версии, может в 2.2 уже все нормально. В общем, обратите внимание.
Apr 28 2009, 05:29
Пользователь №: 43 053
Цитата(Artem_Petrik @ Apr 22 2009, 23:10)  Попробуйте попросить не ACII txt, а просто исходники драйвера для FALC56 для ихней evalboard. Файл зовется f56.c. Там в процедуре инициализации что-то есть. Может он даже у вас уже есть. У меня файл древний, 2003 года, содержит в себе Код /*Receiver Sensitivity optimization*/ /*#ifdef F56_21 falc = ctx->falc[0].pxReg; MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x17); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x97); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x11); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0xAA); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x91); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x12); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x55); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x92); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BC , 0x00); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x8C); MEM_WRITE8(falc + FALC56_BB , 0x0C); #endif*/ } P.S. Если мне не изменяет память, там по этим адресам далеко не всегда получается писать. То ли, чтоб писалось, надо чтоб шина была 16-разрядная, толи немультиплексированная. Что-то такое в Errata было. Только не помню в какой версии, может в 2.2 уже все нормально. В общем, обратите внимание. Прислали мне исходники, теперь буду пробовать перепрограммировать. Всем спасибо за помощь
Jul 18 2009, 05:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DmitryR @ Jul 17 2009, 17:04)  ...почему бы этому октальному фальку не нуждаться в перезаливке, если он примерно на два года старше, чем FALC56 2.2? Да уж... С восмеренными дела не имел, видиммо к счастью  ... Даже не предполагал, что с ними еще более запущено, чем с одиночными, ибо счетверенные вполне в этом отношении отработанные. P.S. А вообще с Infineon пора завязывать - не думаю, что сброс всего проводного направления неведомой инвестиционной штатовской компании хорошо аукнется....
Aug 3 2009, 06:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(DmitryR @ Aug 3 2009, 09:32)  А можно эту мысль поподробнее развить А чего тут развивать - продали, за не перспективностью, и все стало туманее. Цитата а остальные плохо доступны. Посему пора ориентироваться на LIU + FPGA. Для массовых коротких дистанций вместо LIU почти любая самоделка - тогда еще не только независимее, но и дешевле.
Aug 3 2009, 07:30
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(zltigo @ Aug 3 2009, 10:49)  Посему пора ориентироваться на LIU + FPGA. Для массовых коротких дистанций вместо LIU почти любая самоделка - тогда еще не только независимее, но и дешевле. Мы вобщем-то так и собираемся сделать в перспективе, однако с теоретической точки зрения я не понимаю, какая разница покупать LIU или полный фреймер (нам надо LH, поэтому без LIU не обойтись). Затем еще, HDLC контроллер на 256 каналов занимает в FPGA не очень мало места (больше 10000 LUT), то есть MUNICH получается просто выгоднее экономически. Я вообще этого дела раньше не касался, взял MUNICH с OctalFALC соединил и success c первого раза, а в FPGA там придется покувыркаться с отладкой и HDLC, и фреймера.
Aug 3 2009, 09:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(DmitryR @ Aug 3 2009, 10:30)  взял MUNICH с OctalFALC соединил и success c первого раза При таком подходе, в самом OctalFALC уже 24 HDLC контроллера оказались лишними  , MUNCH - то зачем? Просто не захотелось PCI в FPGA поднять  . Цитата а в FPGA там придется покувыркаться с отладкой и HDLC, и фреймера. Зато получите определенную степень независимости и не будет той офигенной избыточности. Да и из Infineon что не собирай, все EWSD получается
Chechelnitsky falc56 Nov 9 2005, 16:05 maxus Я тоже намахался с подобным. Дайте свое мыло - выш... Nov 9 2005, 17:30 Chechelnitsky e-mail:
chechelnitsky@rambler.ru
P.S. У мена вер... Nov 14 2005, 10:04 maxus У меня эта же версия. Высылать не буду
Я пробовал... Nov 14 2005, 13:33  Chechelnitsky Цитата(maxus @ Nov 14 2005, 16:33) Подсчи... Nov 14 2005, 14:47   zltigo Цитата(Chechelnitsky @ Nov 14 2005, 17:47... Jun 17 2007, 10:27    Kazap Цитата(zltigo @ Jun 17 2007, 15:27) А что... Jun 22 2007, 16:08     zltigo Цитата(Kazap @ Jun 22 2007, 19:08) для 10... Jun 22 2007, 17:00      Kazap Цитата(zltigo @ Jun 22 2007, 22:00) Спаси... Jun 23 2007, 09:49       zltigo Цитата(Kazap @ Jun 23 2007, 12:49) Не виж... Jun 23 2007, 11:39        Kazap Цитата(zltigo @ Jun 23 2007, 16:39) Для н... Jun 30 2007, 14:10 CITY аналогично токо значение из errata помогло в свое ... Jan 22 2006, 16:18 Equinox ПЖЛСТА!
Подскажите, где можно дёрнуть errat... Mar 1 2006, 07:23 Equinox Благодарю Вас, господин Chechelnitsky, за эту пдф-... Mar 3 2006, 10:34 dimasen Поможите и мне плиз.
Парюсь уже неделю с FALC56 v1... Jun 28 2006, 13:40 Chechelnitsky Цитата(dimasen @ Jun 28 2006, 16:40) Помо... Jul 1 2006, 09:19 2b|!2b?.. пришлите по почте еррату, аналогичные проблемы - р... Jul 11 2006, 14:21 2b|!2b?.. всё. прислали из Интеха. Jul 12 2006, 12:26 Kazap Не могу никак получить от интеха errata на FALC56 ... Jun 17 2007, 08:32 shamray Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Польз... Jun 21 2007, 07:24 Dmitrik73 Если у кого есть скиньте, пожалуйста, errata PEF22... Aug 24 2007, 15:07 shamray Цитата(Dmitrik73 @ Aug 24 2007, 18:07) Ес... Aug 27 2007, 17:06  zltigo Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 20:06) Ушло... Aug 27 2007, 19:43   shamray Цитата(zltigo @ Aug 27 2007, 22:43) Это к... Aug 28 2007, 06:51    zltigo Цитата(shamray @ Aug 28 2007, 09:51) Нет ... Aug 28 2007, 07:09  Dmitrik73 Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 13:06) Ушло... Aug 28 2007, 13:46   Vladimir_C Цитата(Dmitrik73 @ Aug 28 2007, 16:46) Эт... Mar 3 2010, 13:44    VTrue Подскажите пожалуйста, как определить работоспособ... Jul 27 2010, 11:17     Vladimir_C Цитата(VTrue @ Jul 27 2010, 15:17) Подска... Jul 27 2010, 11:30      VTrue Цитата(Vladimir_C @ Jul 27 2010, 15:30) 1... Jul 27 2010, 14:40 Dmitrik73 У меня есть Errata Rev 1.0 2007-02-01 для FALC56 (... Aug 29 2007, 13:19 DmitryM Цитата(Dmitrik73 @ Aug 29 2007, 17:19) У ... Aug 30 2007, 07:35  Dmitrik73 Цитата(DmitryM @ Aug 30 2007, 03:35) Плиз... Sep 4 2007, 15:07   DmitryM Цитата(Dmitrik73 @ Sep 4 2007, 19:07) Отп... Sep 4 2007, 16:20 zltigo Modератор:
не забываем, что сущестует личная переп... Sep 4 2007, 16:41 Меандр Возникли проблемы при переходе с v2.1 на v2.2 (до... Aug 25 2008, 14:06 Ledol 2Меандр
Какую схему питания используете? Если - S... Aug 26 2008, 04:10 Меандр С питанием все нормально, с v2.1 устройство работа... Aug 26 2008, 15:48 Меандр Странная выходит ситуация - когда загружаю значени... Aug 29 2008, 14:34 Меандр Для 2.2 и 2.1 важно не обнулять после сброса некот... Oct 6 2008, 13:42 Equinox да да было такое
закупили партию чипов с маркировк... Feb 13 2009, 07:00 Артем_Балетинских Всем привет! Нужна срочно Errata на FALC56 v2.... Apr 4 2009, 09:35 zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 16... Apr 16 2009, 14:28  Артем_Балетинских Цитата(zltigo @ Apr 16 2009, 20:28) Ну та... Apr 17 2009, 09:51 DmitryR Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 18... Apr 20 2009, 09:15    Артем_Балетинских Цитата(zltigo @ Apr 28 2009, 14:24) Мне г... Apr 29 2009, 16:21     zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 29 2009, 18... Apr 29 2009, 16:53        Victor® Уважаемые!
А может кто-то поделиться errata на... Jul 19 2009, 09:38            DmitryR Цитата(zltigo @ Aug 3 2009, 13:29) MUNCH ... Aug 4 2009, 07:30 zltigo Так, результаты. Странные. Для начала берем в каче... May 29 2009, 12:13 Артем_Балетинских Попробовал я наконец залить в эквалайзер данные, к... Sep 2 2009, 05:34 zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Sep 2 2009, 07... Sep 2 2009, 05:59  Артем_Балетинских Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 11:59) Тоже, ... Sep 2 2009, 07:57   zltigo Цитата(Артем_Балетинских @ Sep 2 2009, 09... Sep 2 2009, 08:34 VTrue Есть проблемка с FALC56, для проверки соединения п... Aug 11 2010, 10:29 VTrue Добрый день)))
Пытаюсь приладить к falc56 оптичес... Sep 24 2010, 06:30 klaks По поводу буфера HDLC подскажите, пожалуйста, не с... Mar 28 2011, 11:03 VTrue Добрый день
Есть проблемка, касательно использова... Sep 4 2012, 06:40 GentleFly А может кто-то поделиться последним errata на Quad... Oct 14 2013, 12:08 DmitryM Цитата(GentleFly @ Oct 14 2013, 16:08) А ... Oct 14 2013, 12:36  GentleFly Цитата(DmitryM @ Oct 14 2013, 16:36) нужн... Oct 14 2013, 13:42 shp Подскажите пожалуйста, есть FALC v.2.2, соединил 2... Nov 12 2013, 14:05 shp 3-ий день впустую... Нет сверхцикловой синхронизац... Nov 15 2013, 12:55 grv Тут такое дело, старая железяка выпускалась очень ... Jan 3 2014, 14:01 shp Мне тоже еррата и калькулятор на 2.2 не помешают, ... Feb 14 2014, 09:04 a-p Если кому интересно, то могу рассказать о своих пр... Jul 2 2014, 19:55 Prepodkiller Поделитесь, пожалуйста, следующей информацией: dat... Feb 19 2016, 12:47 Drumbl Всем привет! Подскажите, это последняя версия ... May 26 2016, 08:50
