> tracking generator
nickor
сообщение Nov 2 2005, 17:25
Пользователь №: 10 406
Никто не изучал вопрос, как устроены свип-генераторы в анализаторах спектра?
Скажем достаточно низкочастотных до 3 ГГц.
Каким образом точно устанавливается диапазон свиппирования. Насколько я понимаю, это что-то типа ГУНа с ФАПЧем, но ведь таких ГУНов (9кГц-3ГГц) не бывает, как осуществляется синтез ГУНов на разные диапазоны?
Очень хотелось бы разобраться в этом вопросе, поэтому буду благодарен за ответы.
noise
сообщение Nov 2 2005, 20:24
Пользователь №: 8 213
Для того чтобы анализатор работал до 3ГГц, необходимо чтобы 1 гетеродин работал к примеру от 4421,4 до 7421,4ГГц (как правило это ЖИГ).
далее путем обычно трехкратного преобразования (4ГГц и 400МГц) получаем частоту 21,4МГц которая проходя через фильтры RBW обрабатывается.
Так вот если сигнал первого гетеродина подать на смеситель, а на другой вход смесителя (как Вы пишете что-то типа ГУНа с ФАПЧ) 4421,4 то на выходе ПЧ смесителя получим сигнал от 0 до 3ГГц, синхронизированный с разверткой анализатора. Этот пример только для понимания , обычно делается несколько сложнее.
nickor
сообщение Nov 3 2005, 14:31
Вот например Rohde&Schawrz FSH3 и Willtek 9102, ведь при таких размерах трудно себе представить что-то сложное там, явно схема без наворотов, там и по гармоникам требований нет кроме как в полосе ПЧ, чтобы не было паразитных составляющих, так как они это делают? smile.gif
Может есть готовые блоки не очень дорогие?
noise
сообщение Nov 10 2005, 19:53
Непонятно, что конкретно спрашивается. Что касается внеполосных излучений, которые попадают в одну из полос ПЧ, то для этого необходимо выбрать правильно частоты гетеродинов.
По поводу использования нескольких VCO для того, чтобы перекрыть диапазон 1-ого гетеродина, то это возможно, если вас будут устраивать их фазовые шумы (хотя в синтезаторах они будут лежать за полосой петли ФАПЧ, если полосу сделать достаточно широкой, отталкиваясь от чистого опорного источника, то можно получить приемлимый уровень). Дело в том, что серьезные анализаторы спектра весят и стоят достаточно дорого и никакие упрощения в радиотракте практически невозможны. Например, если выбросить одно преобразование частоты у вас тут же появятся проблемы с зеркальным каналом и т.д. Упрощают в основном только в окончательной обработке сигнала, а вообще зайдите на сайт нашей фирмы www.elvira.ru - фирма производит несколько анализаторов спектра с опцией трекинг-генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
