> Эксперементальное построение ЛАФЧХ, Как построить?
RHnd
сообщение Jul 22 2009, 07:20
Пользователь №: 26 997
Есть объект управления - привод с навешенной на него сложной механической нагрузкой. Привод, для простоты, можно предположить двигателем постоянного тока. Соответственно, мы можем подавать управляющее напряжение на вход двигателя и снимать данные о положении/скорости с нагрузки. Ставится задача - получить ЛАФЧХ или хотя бы ЛАЧХ объекта. Есть решение в лоб - подавать гармоники на вход и снимать данные, но оно не нравится, так как муторно. Тем более, существующее в системе трение искажает картину. Другой вариант - можно подавать на объект меандр и получить потом fft - посмотреть спектр. Но будет ли этого достаточно для построения ЛАФЧХ?
Если считаете, что некорректно выбран раздел, то подскажите, куда перенести?
PS: Если кто-нить сможет что-то подсказать в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65151, то буду очень благодарен.
RHnd
сообщение Aug 3 2009, 14:00
Мне несколько неловко, но я не в курсе о добротности применительно к резонансу. Если речь идет о величине этого резонанса (скажем, в децибелах на АЧХ), то в данном конкретном случае это не так актуально как сама частота - есть запасы.
Oldring
сообщение Aug 3 2009, 14:12
Пользователь №: 1 874
Ну, как я понимаю, чем меньше затухание - тем выше добротность - тем выше и уже резонансный пик на АЧХ и тем уже переход на ФЧХ. При прохождении резонанса фаза поворачивается на 180 градусов, чем уже пик - тем быстрее. То есть стабильность фазовой характеристики вблизи острого резонансного пика очень сильно зависит от добротности, что вместе с большим модулем усиления может приводить к неприятностями при её нестабильности, вплоть до неожиданного выполнения условия возбуждения замкнутого контура, но и без возбуждения ошибка может сильно возрастать.
Пишите в личку.
RHnd
сообщение Aug 3 2009, 18:18
Не, неустойчивость там не должна возникать - частота среза разомкнутого контура левее. Хотя и не на много - буквально на пол декады.
Мне кажется, мы уже куда-то совсем в сторону забрались. Да и как-то голословно, поскольку сам объект и условия я обрисовал весьма абстрактно. smile.gif
Если кому интересно, то могу снимать с объекта желаемые хар-ки и выкладывать для анализа и идентификации. А так же попробовать позамыкать по Вашим алгоритмам. Этакий интерактивынй (через меня) стенд - может получиться интересно для экспериментов.
Oldring
сообщение Aug 3 2009, 18:40
Речь про единичное усиление разомкнутого контура наверное идет? Тогда о какой "точности" идет речь на частотах правее единичного усиления?
Пишите в личку.
RHnd
сообщение Aug 3 2009, 19:27
Мы сейчас рискуем влезть в долгую дискуссию, половина из которой уйдет на взаимоопределение терминологии. smile.gif
Частота среза - частота единичного усиления разомк. контура. Чем она правее, тем лучше в смысле быстродействия и ряда других показателей. Чем она правее, тем выше АЧХ разомкнутого контура на резонансных частотах (условно, при прочих равных и т.п.). Чем она выше в этих точках, тем хуже. В классическом ТАУ, как я знаю, эта проблема решается тем, что полоса пропускания замкнутой системы уводится на порядок ниже резонансной. В данной задаче это не устраивает.
- RHnd   Эксперементальное построение ЛАФЧХ   Jul 22 2009, 07:20
- - Oldring   Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 11:20) Ставитс...   Jul 22 2009, 07:35
- - RHnd   Да я в курсе, что это к идентификации относится. ...   Jul 22 2009, 07:55
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 11:55) Да я в ...   Jul 22 2009, 07:59
- - RHnd   Про tfe - спасибо, я это вручную делал. С подачей...   Jul 22 2009, 08:28
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 12:28) Про tfe...   Jul 22 2009, 08:30
- - RHnd   Понятно. Т.е. либо таки оборудовать эксперимент дл...   Jul 22 2009, 08:51
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 12:51) А вот т...   Jul 22 2009, 08:59
|- - RHnd   Цитата(Oldring @ Jul 22 2009, 12:59) Я то...   Jul 22 2009, 09:15
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 13:15) Вот и п...   Jul 22 2009, 09:34
- - RHnd   Там безредукторная, люфтами пренебрегаем. По пов...   Jul 22 2009, 11:29
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 15:29) Там без...   Jul 22 2009, 11:33
- - АНТОН КОЗЛОВ   Хорошо, какой бы Вы предложили частотно богатый си...   Aug 2 2009, 05:47
|- - RHnd   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 2 2009, 09:47) ...   Aug 2 2009, 13:26
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 2 2009, 17:26) Там не в...   Aug 2 2009, 14:46
- - SSerge   Можно и дельта-функцией, но из практических сообра...   Aug 2 2009, 09:28
- - RHnd   Как интересно. И как же мне исследовать в той обл...   Aug 2 2009, 18:38
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 2 2009, 22:38) Как инте...   Aug 2 2009, 20:00
- - АНТОН КОЗЛОВ   ГОСТ 18353-79 “Контроль неразрушающий." Там е...   Aug 3 2009, 01:45
- - RHnd   Сегодня удалось поставить эксперименты и с дельта-...   Aug 3 2009, 11:22
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 15:22) 1. Спект...   Aug 3 2009, 12:23
|- - RHnd   Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 16:23) А на ...   Aug 3 2009, 12:52
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 16:52) Иначе то...   Aug 3 2009, 13:08
|- - RHnd   Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 17:08) Точно...   Aug 3 2009, 13:35
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 17:35) Действит...   Aug 3 2009, 13:45
|- - wim   Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 18:12) При п...   Aug 3 2009, 14:48
||- - Oldring   Цитата(wim @ Aug 3 2009, 18:48) На 90. 1...   Aug 3 2009, 15:01
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 23:27) Мы сейча...   Aug 3 2009, 19:44
|- - RHnd   Может, я неточно выразился. Модуль там был бы мень...   Aug 3 2009, 20:33
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 4 2009, 00:33) Может, я...   Aug 3 2009, 21:03
|- - RHnd   Цитата(Oldring @ Aug 4 2009, 01:03) Все п...   Aug 4 2009, 06:18
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 4 2009, 10:18) Если рез...   Aug 4 2009, 09:13
|- - RHnd   Фильтры можно ставить на выходе рег-ра - входе объ...   Aug 4 2009, 09:44
|- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 4 2009, 13:44) А вот да...   Aug 4 2009, 09:58
- - RHnd   Ну и я сказал - пик на АЧХ.   Aug 3 2009, 14:20
- - RHnd   На самом деле, если интересно, то я могу выкладыва...   Aug 4 2009, 20:10
- - Oldring   Цитата(RHnd @ Aug 5 2009, 00:10) На самом...   Aug 4 2009, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
