Ошибки записи FLASH через IAP |
Aug 3 2009, 12:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Процессор LPC2478, загрузчик по ком-порту, все замечательно работает за исключением того, что иногда при верификации записанных данных появляются ошибки. Скажем, на 20 записей прошивки размером ~400k один раз возникает ошибка в одном бите (условно говоря, 0x49 вместо 0x4B) в произвольном месте памяти. При этом иногда даже верифицированная прошивка иногда подглюкивает. Когда пишу через j-tag, проблем не возникает, и в переписанной прошивке глюки пропадают сами собой. Процедура обмена по ком-порту использует блоки размером 1К, проверка CRC 16 На что грешить не знаю, может ли быть, что CRC-16 не покажет ошибку в подобной ситуации? Или может кто-то сталкивался с подобными проблемами в филипсовских процах?
Aug 3 2009, 13:50
Из: Воронеж
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2009, 17:28)  Версия №1 Неправильно указывается частота SYSCLK при вызове IAP. Точнее в IAP передаётся заниженная частота, а на самом деле SYSCLK выше. указываю 72MHz, что в моем понимании и есть SYSCLK. На эту тему были подозрения, но вроде как все правильно. Может, ему на всякий случай чуток завышенную частоту передать, 75МHz скажем? скорость записи не является принципиальным вопросом Цитата(scifi @ Aug 3 2009, 17:33)  Я где-то слышал, что в микроконтроллерах LPC для флэш есть ограничение: в каждый 512-байтовый ряд можно дописывать не более 16 раз (пачками, кратными 16 байт). Если число записей больше, то позже могут быть сбои при чтении. У Вас это ограничение не нарушается? перед каждой записью чипа производится его очистка через SBI Код void erase_user_flash() { prepare_sector(USER_START_SECTOR, MAX_USER_SECTOR); erase_sector(USER_START_SECTOR, MAX_USER_SECTOR); check_result(); }
Aug 4 2009, 04:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(shahr @ Aug 3 2009, 16:56)  кабель? Увы  , думаю, что нет. Сталкивался с подобными вещами  . Была партия LPC2148, в которй не все чипы через IAP не записывались с первого раза, точнее так, после такой записи была неустйчивая работа - пред запуском загрузчик проверял CRC и вылезала ошибка. Явное тяготение всего к нескольким вариантам ошибки CRC. Иногда запускалось и в работу. Перезапись несколько раз приводила все "в норму" разбираться было некогда, под руками замены небыло. Десяток ушел на объект, ни с ними, ни с оставшимися на стенде проблем в работе нет. Дело с год назад, ревизий, и прочего не помню. Сейчас есть два LPC2138 чипа, причем из разных партий, но довольно старые, но уже 'D' - из запаса для макетных работ. Там ситуация совершенно такая-же, только никакими перезаписями стабильной работы не добиться. Экспромтом увеличил waitstates со штатных 3, до 5 и все "заработало". Устойство в отладке - перезапись десятки раз в день. Через неделю опять начало сбоить. Поставил 6ws - "заработало". Дошли руки, чип был перепаян - все, как и положено заработало на 3ws. Был собран второй экземпляр, чип из другой партии - на пару месяцев позже. Опять та-же история, только много много реже сбои и 4ws ему помогли сразу и навсегда. В плотной работе месяц. Естественно, при этом все пляски с MAM были испробованы - влияет только ws. Несколько офигеваю. Сам загрузчик (8K)на свою сумму не ругается никогда. На блок памяти рсположенный сразу просле загрузчика размером под 256К - ругается редко. А вот на данные в старших блоках, практически всегда. При этом, как и в первом случае ошибки CRC не ссовсем произвольные - повторяются несколько вариантов. Подобный звоночек был от серийного производителя (совершенно другое изделие, но LPC21x8)- один экземпляр точно так-же не загрузчик ругался. Заменили чип. Появилась новая мысль, может действительно попробовать через JTAG залить и посмотреть на результат. Выберу минутку - сделаю. P.S. Глючный чип не выбросил, могу предоставить, как информацию по дате выпуска, так и сам чип, нежели, это shahr интересно. P.P.S. Чипы всегда покупались в MT-System
sergik_vrn Ошибки записи FLASH через IAP Aug 3 2009, 12:57     zltigo Цитата(etoja @ Aug 4 2009, 12:53) Устойчи... Aug 4 2009, 18:07      etoja Вот подробный пример программирования FLASH для LP... Aug 5 2009, 06:29       GetSmart Цитата(etoja @ Aug 5 2009, 12:29) ...
Авт... Aug 5 2009, 12:41        zltigo Цитата(GetSmart @ Aug 5 2009, 15:41) Если... Aug 5 2009, 13:34        sergik_vrn Цитата(GetSmart @ Aug 5 2009, 16:41) Если... Aug 13 2009, 11:54         GetSmart Цитата(sergik_vrn @ Aug 13 2009, 17:54) р... Aug 13 2009, 12:15          sergik_vrn Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 16:15) Нич... Aug 13 2009, 12:18           GetSmart Цитата(sergik_vrn @ Aug 13 2009, 18:18) п... Aug 13 2009, 12:24            sergik_vrn Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 16:24) В т... Aug 13 2009, 12:33          zltigo Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 14:15) Инт... Aug 13 2009, 12:55   sergik_vrn Цитата(shahr @ Aug 3 2009, 17:56) кабель?... Aug 4 2009, 06:17    Andy Mozzhevilov Цитата(sergik_vrn @ Aug 4 2009, 10:17) эт... Aug 4 2009, 07:45     sergik_vrn Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 4 2009, 11... Aug 4 2009, 08:22 scifi Я где-то слышал, что в микроконтроллерах LPC для ф... Aug 3 2009, 13:33 GetSmart Цитата(scifi @ Aug 3 2009, 19:33) Я где-т... Aug 3 2009, 13:37  scifi Цитата(GetSmart @ Aug 3 2009, 17:37) Отку... Aug 3 2009, 14:53
