> CAM и AD
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 04:55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Создаю гербер. Автоматически создается .cam файл, в него они экспортируются.
Далее мне необходимо мультиплицировать, делаю panelize, все ОК.
Затем экспортирую полученное в гербер. Обычно финальный результат проверяю в САМ350, там он мне выдает следующее: вместо одного слоя, например Bottom на выходе сразу 3. В одном находится полигон, во втором вырезы полигона, в третьем проводники. Это нормально? С производителем проблемы не возникнет?
И еще, как объединить на одну заготовку разные платы? Есть ли в CAМ редакторе аналог команды CAM350 File\Merge?
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 10:04
если копи-пасте, то тогда при одинаковых RefDes-ах добавляется "_1", может где можно отключить это добавление, то можно и просто накопировать кучу плат в одно поле..
абсолютный путь в этом окне (обвел красным):
Сам никогда не делал мультиплицирование - отдавал только одиночный вариант платы
мне приходится заниматься мультиплицированием, т.к. еще изготавливаю трафарет и сборку осуществляем сразу на 2-4 платы
Alechek
сообщение Aug 4 2009, 11:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Всегда делал мультиплицирование в САМ350, благо там есть для этого встроенные возможности. Да и с реперами на заготовке проще - все указыватся ручками. Если изменил что в плате - удаляешь старую одиночную импортируешь заново новую. Единственная проблема - поворот отдельных плат в заготовке. Тогда приходится табличку расположения ручками высчитывать.
Перед передачей на производство панель преобразую в одиночную плату и в таком виде отдаю на производство
Вопрос:
А в Альтиуме есть возможность поворота отдельных плат на заготовке?
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 11:35
вот я также и делаю. но теперь уже "делал", попробовал предложенным OLEG_BOS методом, все работает!
Вопрос:
видимо есть, смотрите на моем предыдущем скрине, там есть Rotation
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 11:36
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 12:27
Пользователь №: 11 639
Да вообще- то это не я предложил, а ребята из AD сделали такую возможность - просто читать документацию надо wink.gif Меня же собственно интересует вопрос создания одной заготовки из разных плат ( тоесть из разных файлов .pcb) ? Кто как делает ? Или это возможно только в САМ350 с помощью File\Merge ?
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 13:10
так в чем проблема-то? добавьте столько embedded array-ев, сколько вам необходимо
Цитата(andrewkrot @ Aug 4 2009, 17:08) *
В CAM350 нужно найти образовавшиеся композитные слои (Tables/composites) а затем склеить эти композитные слои (Utilities/convert composite)
Спасибо! Но думаю благодаря этой теме от CAM350 можно будет отказаться!
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 13:18
andrewkrot
сообщение Aug 4 2009, 13:24
Пользователь №: 1 106
Только тогда, когда производители ПП научатся с AD работать. А до тех пор придется ковыряться с CAM350/
- peshkoff   CAM и AD   Aug 4 2009, 04:55
- - OLEG_BOS   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 07:55) Это ...   Aug 4 2009, 07:04
- - peshkoff   слои для масок и трафаретов я знаю, с этими все в ...   Aug 4 2009, 07:22
|- - OLEG_BOS   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 10:22) т.е....   Aug 4 2009, 07:41
- - peshkoff   Ну конечно на том же ) вы думаете, что я вырезы са...   Aug 4 2009, 07:47
|- - OLEG_BOS   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 10:47) Таку...   Aug 4 2009, 08:06
- - peshkoff   правильно. только вопрос в каком месте он появляет...   Aug 4 2009, 08:27
|- - OLEG_BOS   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 11:27) прав...   Aug 4 2009, 08:48
|- - peshkoff   Цитата(OLEG_BOS @ Aug 4 2009, 12:48) Plac...   Aug 4 2009, 09:11
|- - OLEG_BOS   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 12:11) Тогд...   Aug 4 2009, 09:25
||- - peshkoff   Цитата(andrewkrot @ Aug 4 2009, 17:24) То...   Aug 4 2009, 13:33
|- - OLEG_BOS   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 16:10) так ...   Aug 4 2009, 13:55
- - andrewkrot   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 08:55) Созд...   Aug 4 2009, 13:08
- - andrewkrot   AR0120 - там подробно описана панелизация и как эт...   Aug 4 2009, 13:18
|- - peshkoff   Цитата(andrewkrot @ Aug 4 2009, 17:18) AR...   Aug 4 2009, 13:24
|- - andrewkrot   Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 17:24) Да, ...   Aug 4 2009, 13:33
|- - peshkoff   Цитата(andrewkrot @ Aug 4 2009, 17:33) Вс...   Aug 4 2009, 13:43
- - Pyku_He_oTTyda   Я делаю так же, как уважаемый peshkoff, после с об...   Aug 4 2009, 13:49
- - peshkoff   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 4 2009, 17:49...   Aug 4 2009, 13:59
- - peshkoff   Цитата(OLEG_BOS @ Aug 4 2009, 17:55) Точн...   Aug 5 2009, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
