Эксперементальное построение ЛАФЧХ, Как построить? |
Jul 22 2009, 07:20
Пользователь №: 26 997
Есть объект управления - привод с навешенной на него сложной механической нагрузкой. Привод, для простоты, можно предположить двигателем постоянного тока. Соответственно, мы можем подавать управляющее напряжение на вход двигателя и снимать данные о положении/скорости с нагрузки. Ставится задача - получить ЛАФЧХ или хотя бы ЛАЧХ объекта. Есть решение в лоб - подавать гармоники на вход и снимать данные, но оно не нравится, так как муторно. Тем более, существующее в системе трение искажает картину. Другой вариант - можно подавать на объект меандр и получить потом fft - посмотреть спектр. Но будет ли этого достаточно для построения ЛАФЧХ? Если считаете, что некорректно выбран раздел, то подскажите, куда перенести? PS: Если кто-нить сможет что-то подсказать в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65151, то буду очень благодарен.
Aug 4 2009, 20:45
Пользователь №: 1 874
Цитата(RHnd @ Aug 5 2009, 00:10)  На самом деле, если интересно, то я могу выкладывать отклики системы на различные входные воздействия - можете попробовать проанализировать, проидентифицировать и поуправлять.  Имхо, очень неплохой опыт, причем на вполне актуальных и современных задачах. Хм... Спасибо. Но нафига? Когда мне нужно было чем-нибудь управлять - я управлял, как мне кажется, вполне успешно. В рамках встававших передо мною задач. При необходимости идентифицируя шумом или синусоидами. Но системы управления - это не основная моя область деятельности, я, разумеется, не во всех вопросах разбираюсь достаточно хорошо, только поверхностно знаком с продвинутыми методами идентификации и обеспечения робастности. Если Вы меня спросите, например, из каких критериев выбирается порядок модели системы при идентификации - я Вам не отвечу, нужно будет лезть в книжки. Не помню, ни разу до сих пор не требовалось. Здесь же было просто скорее интересно почесать языком: все равно я убежден, что идти нужно от моделирования механики и попыток застабиллизировать физические модели для начала. Так что это было, так сказать, малопродуктивное чесание языком в качестве попытки помощи коллеге. Но, действительно, не пересказывать же друг другу учебники в конце концов?  Основное что я совершенно в Вашей задаче сейчас не понимаю - как сделать настройку такой непростой системы автоматом? Но это и Вы не понимаете, а когда поймете - не расскажете
Пишите в личку.
RHnd Эксперементальное построение ЛАФЧХ Jul 22 2009, 07:20 Oldring Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 11:20) Ставитс... Jul 22 2009, 07:35 RHnd Да я в курсе, что это к идентификации относится.
... Jul 22 2009, 07:55 Oldring Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 11:55) Да я в ... Jul 22 2009, 07:59 RHnd Про tfe - спасибо, я это вручную делал.
С подачей... Jul 22 2009, 08:28 Oldring Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 12:28) Про tfe... Jul 22 2009, 08:30 RHnd Понятно. Т.е. либо таки оборудовать эксперимент дл... Jul 22 2009, 08:51 Oldring Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 12:51) А вот т... Jul 22 2009, 08:59  RHnd Цитата(Oldring @ Jul 22 2009, 12:59) Я то... Jul 22 2009, 09:15   Oldring Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 13:15) Вот и п... Jul 22 2009, 09:34 RHnd Там безредукторная, люфтами пренебрегаем.
По пов... Jul 22 2009, 11:29 Oldring Цитата(RHnd @ Jul 22 2009, 15:29) Там без... Jul 22 2009, 11:33 АНТОН КОЗЛОВ Хорошо, какой бы Вы предложили частотно богатый си... Aug 2 2009, 05:47 RHnd Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 2 2009, 09:47) ... Aug 2 2009, 13:26  Oldring Цитата(RHnd @ Aug 2 2009, 17:26) Там не в... Aug 2 2009, 14:46 SSerge Можно и дельта-функцией, но из практических сообра... Aug 2 2009, 09:28 RHnd Как интересно. И как же мне исследовать в той обл... Aug 2 2009, 18:38 Oldring Цитата(RHnd @ Aug 2 2009, 22:38) Как инте... Aug 2 2009, 20:00 АНТОН КОЗЛОВ ГОСТ 18353-79 “Контроль неразрушающий." Там е... Aug 3 2009, 01:45 RHnd Сегодня удалось поставить эксперименты и с дельта-... Aug 3 2009, 11:22 Oldring Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 15:22) 1. Спект... Aug 3 2009, 12:23  RHnd Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 16:23) А на ... Aug 3 2009, 12:52   Oldring Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 16:52) Иначе то... Aug 3 2009, 13:08    RHnd Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 17:08) Точно... Aug 3 2009, 13:35     Oldring Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 17:35) Действит... Aug 3 2009, 13:45 RHnd Мне несколько неловко, но я не в курсе о добротнос... Aug 3 2009, 14:00 Oldring Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 18:00) Мне неск... Aug 3 2009, 14:12  wim Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 18:12) При п... Aug 3 2009, 14:48   Oldring Цитата(wim @ Aug 3 2009, 18:48) На 90. 1... Aug 3 2009, 15:01  RHnd Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 18:12) То ес... Aug 3 2009, 18:18   Oldring Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 22:18) Не, неус... Aug 3 2009, 18:40    RHnd Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 22:40) Речь ... Aug 3 2009, 19:27     Oldring Цитата(RHnd @ Aug 3 2009, 23:27) Мы сейча... Aug 3 2009, 19:44      RHnd Может, я неточно выразился. Модуль там был бы мень... Aug 3 2009, 20:33       Oldring Цитата(RHnd @ Aug 4 2009, 00:33) Может, я... Aug 3 2009, 21:03        RHnd Цитата(Oldring @ Aug 4 2009, 01:03) Все п... Aug 4 2009, 06:18         Oldring Цитата(RHnd @ Aug 4 2009, 10:18) Если рез... Aug 4 2009, 09:13          RHnd Фильтры можно ставить на выходе рег-ра - входе объ... Aug 4 2009, 09:44           Oldring Цитата(RHnd @ Aug 4 2009, 13:44) А вот да... Aug 4 2009, 09:58 RHnd Ну и я сказал - пик на АЧХ. Aug 3 2009, 14:20
