> Цифровое, Аналогове питание, разница?
Muxamor
сообщение Nov 1 2005, 11:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Народ объясните разницу между анлоговым питанием и цифровым?
И разницу между аналогвой земелей и цифровой?
Бубен - однако штука шаманская!!!
DSIoffe
сообщение Nov 11 2005, 12:26
Дима
Пользователь №: 1 486
аналоговая половинка АЦП находятся над аналоговой землей, цифровая половинка АЦП (собственно ноги буфера цифры) и ПЛИС (и прочее цифровое хозяйство) находятся над цифровой землей.
А вот не надо бы так делать. В пухлой книжке Analog-Digital Conversion от Analog Devices на стр. 9.35 сказано: The ADCs and DACs (and other mixed-signal ICs) with low digital currents should generally be treated as analog components and also grounded and decoupled to the analog ground plane. Здесь имеется в виду, что токи в цифровой части не слишком большие. И рисуночек у них там дальше: внутри АЦП (ЦАП) есть раздельные шины земли и питания, но снаружи они прочно закорочены. А цифровые сигналы АЦП (ЦАП) через некие резисторы уходят в цифровую часть схемы. На то она и цифровая, чтобы игнорировать мелкие помехи.
Это я не по всей теме в целом, а только про микросхемы со смешанными сигналами, где есть и цифровая часть, и аналоговая.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dxp
сообщение Nov 11 2005, 12:55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Я в курсе, читал это. Реально так и есть: цифровое питание АЦП - суть аналоговая цепь и целиком находится над аналоговым плейном. А имелся в виду только выходной буфер. У АЦП три питания: AVcc (питание аналоговой части АЦП), DVcc (питание цифрой части АЦП), Vdrv (питание выходного драйвера). Vdrv даже и напряжение другое имеет - 3.3 В, в то время как первые два - 5 В, и развязаны между собой фильтром. Так вот, к цифровой земле относится только драйвер.
- Muxamor   Цифровое, Аналогове питание   Nov 1 2005, 11:34
- - BVU   Цитата(Muxamor @ Nov 1 2005, 15:34)Народ объя...   Nov 1 2005, 12:00
|- - iosifk   Цитата(BVU @ Nov 1 2005, 15:00)Цитата(Muxamor...   Nov 1 2005, 12:11
- - Muxamor   А схематически как их раделяют! тоесть делают ...   Nov 1 2005, 12:03
|- - BVU   Цитата(Muxamor @ Nov 1 2005, 16:03)А схематич...   Nov 1 2005, 12:11
- - Vjacheslav   Не обязательно. Можно просто разделять фильтром LC...   Nov 1 2005, 12:06
- - Alexandr   Между аналоговыми и цифровыми землями должны стоят...   Nov 1 2005, 12:23
|- - dxp   Цитата(Alexandr @ Nov 1 2005, 18:23) Межд...   Nov 11 2005, 07:03
|- - BVU   Цитата(dxp @ Nov 11 2005, 10:03) Цитата(A...   Nov 11 2005, 07:49
|- - dxp   Цитата(BVU @ Nov 11 2005, 13:49) dxp, обь...   Nov 11 2005, 10:45
- - DSIoffe   ЦитатаА схематически как их раделяют! тоесть д...   Nov 1 2005, 16:16
- - Muxamor   Значит из шаманства! Ну хорошо а если делать ...   Nov 11 2005, 05:20
|- - BVU   Цитата(Muxamor @ Nov 11 2005, 08:20) Знач...   Nov 11 2005, 06:39
- - DSIoffe   Цитатааналог...   Nov 11 2005, 12:26
- - DSIoffe   А земля выходного драйвера АЦП всё-таки подключена...   Nov 11 2005, 14:39
|- - BWZ   Цитата(DSIoffe @ Nov 11 2005, 17:39) А зе...   Nov 12 2005, 00:34
|- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Nov 11 2005, 20:39) ...   Nov 14 2005, 06:32
- - Sergey'F   2DXP: Не надо ставить бусину в цепь цифровой земли...   Nov 14 2005, 11:53
- - dxp   Цитата(Sergey'F @ Nov 14 2005, 17:53)...   Nov 14 2005, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:16
