> Полезности для i.MX35, Всякие полезные вещи, которые удаётся найти/сотворить под i.MX35
hekot
сообщение Aug 7 2009, 04:49
Из: Аделаида, Австралия
Пользователь №: 50 429
В первый раз я сталкиваюсь с таким мультиплексированием. Даже растерялся сначала, но потом попривык.
Короче, первое, что я сделал, переконвертировал неудобную табличку из i.MX35 Reference manual в удобоваримый вид.
Можно открывать Excel или просто как текстовый файл.
С табличкой МААААленькая программулька, которая делает поиск по этой табличке.
Usage: findpin.exe iMX35pins.csv
Далее можно набрать:
exit - для выхода
clrscr - очистить экран
любая другая последоватьельность символов - поиск всех вхождений этой последовательности в описании пинов.
Disclaimer (отмазка):
Информация предоставляется AsIs, ни за что ответственности не несу, и всё такое...
Кто найдёт неточности/ошибки - скажу спасибо и поправлю.
Сообщение отредактировал hekot - Aug 7 2009, 05:10
Прикрепленный файл  iMX35Signals.rar ( 22.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
hekot
сообщение Aug 7 2009, 16:06
Небольшой update (к сожалению, кнопка редактирования сообщения испарилась, потому делаю ответ):
Добавлена возможность помощи в разводке сигналов по ногам.
Если определено, в каком из режимов мультиплексирования будет работать конкретная нога, то в строчке, соответствующей ей добавляем в конец описания ноги через запятую режим мультиплексирования. Получаем следующее:
180,RTS2,UART2:RTS,SPDIF:SPDIF_IN1,CAN2:RXCAN,IPU:CSI_D[2],KPP:ROW[6],GPIO3:GPIO
[12],AUDMUX:AUD5_RXC,UART3:RXD_MUX,ALT0
После этого при пересечении на этой ноге искомого сигнала с уже определённым на ней, факт пересечения будет отображён.
По-русски говоря, теперь показывается, свободна нога или занята.
Картинка примет следующий вид:
Signal name: UART3:RXD
Signal found: 180 "RTS2" Used as ALT0 UART2:RTS
ALT0: UART2:RTS
ALT1: SPDIF:SPDIF_IN1
ALT2: CAN2:RXCAN
ALT3: IPU:CSI_D[2]
ALT4: KPP:ROW[6]
ALT5: GPIO3:GPIO[12]
ALT6: AUDMUX:AUD5_RXC
ALT7: UART3:RXD_MUX
Signal found: 239 "SD2_DATA0" Free
ALT0: ESDHC2:DAT0
ALT1: UART3:RXD_MUX
ALT2: ESDHC1:DAT6
ALT3: IPU:CSI_D[4]
ALT4: USB_TOP:USBH2_DATA[6]
ALT5: GPIO2:GPIO[2]
ALT6: SPDIF:SPDIF_EXTCLK
ALT7:
Signal found: 261 "ATA_DATA10" Free
ALT0: ATA:DATA[10]
ALT1: UART3:RXD_MUX
ALT2:
ALT3: AUDMUX:AUD6_RXC
ALT4:
ALT5: GPIO2:GPIO[23]
ALT6: IPU:DIAGB[17]
ALT7:
Signal found: 277 "FEC_TX_CLK" Free
ALT0: FEC:TX_CLK
ALT1: ESDHC1:DAT4
ALT2: UART3:RXD_MUX
ALT3: USB_TOP:USBH2_DIR
ALT4: CSPI2:MOSI
ALT5: GPIO3:GPIO[6]
ALT6: IPU:DISPB_D12_VSYNC
ALT7: ARM11P_TOP:EVNTBUS[0]
Прикрепленный файл  iMX35Signals.rar ( 23.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
AlexandrY
сообщение Aug 7 2009, 17:53
Ally
Пользователь №: 2 050
Немного не хватает юзабельности вашей таблице.
Очень важное свойство пропускаете - принадлежность домену питания.
Вот привожу базу в MS Access с распиновкой i.MX27
http://rvks2008.dyndns.org/OpenProjects/AR.../iMX27_Pins.mdb
Удобнее хранить в виде базы данных, а CSV формат всегда можно сгенерить,
но при этом можно сгенерить CSV специально таким образом чтобы Altium Designer автоматически сгруппировал и построил схемные элементы
модулей процессора по вами выбранному признаку.
Вот также Excel с примером для экспорта в CSV для скрипта Altium-а для генерации схемных элементов i.MX27.
http://rvks2008.dyndns.org/OpenProjects/AR...lPins_Split.xls
hekot
сообщение Aug 8 2009, 00:36
Александр,
По поводу формата: можно сказать, что формат CSV здесь первичен, ибо сама таблица была сгенерирована из "неудобной" таблицы мультиплексирования сигналов из главы 4.7.2 Reference Manual (PDF). Основная цель создания таблички - переформатирования первоисточника в удобочитаемый формат. То есть это всего лишь первый шаг из возможных.
В принципе юзабельность и функциональность можно наращивать по желанию. Видимо, для этого придётся подобным образом обрабатывать DataSheet, но в любом случае, придётся пройти через CSV.
Ну и кроме всего прочего, я в разводке полный "0". Так что в этом разрезе, боюсь, никаких импрувментов сделать не смогу. smile.gif
AlexandrY
сообщение Aug 8 2009, 10:08
Ally
Вы не поняли может нюанса с доменами питания.
Система такая, что к определенным пинам проца может быть подключена периферия с разным напряжением питания и для этого пины в проце группируются в десяток и больше групп для которых питание подается с выделенных пинов. Так же делается в FPGA.
Несогласованность в уровнях вынуждает применять внешние согласователи. Поэтому оптимальное распределение функций по доменам питания чуть ли не важнее оптимальной мультиплексации.
Даже если вы не трассировщик, а скажем просто схему рисуете, то все равно должны это жестко это учитывать.
Так вот, ваш CSV чтоб реально использовать надо серьезно переделать.
Насчет юзабельности самого формата CSV я ничего не говорю. Я сам также делаю копи-пасте из PDF в CSV. А потом уже в базу данных.
Но в случае вашего CSV боюсь мне придется для iMX35 его делать с нуля. Это будет легче чем дописывать атрибуты доменов питания в уже готовый CSV.
Цитата(hekot @ Aug 8 2009, 03:36) *
Александр,
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
