> Как протравить плату под SSOP28\0,65мм ?, Опыта мало, утюг не помогает.
Didro
сообщение Feb 1 2009, 10:16
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
нужно вручную смонтировать USB to Serial контроллер PL-2303X в корпусе SSOP28 (шаг 0,65).
Вот фото.
Вопрос в том как протравить плату под такую микросхему, это возможно ? Есть какие-то хитрости ?
Нашел макетную плату, но хочется попробовать сделать руками.
Спасибо
Igor_K
сообщение May 22 2009, 14:04
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
В 0,65мм вообще не вижу проблемы. Вчера приспичило срочно сделать платку для эксперимента, с размерами проводник/зазор 0,25. Обнаружил, что аэрозольный резист почти закончился. Пришлось осваивать "чуждую" технологию - ЛУТ.
Бумага - подложка от наборов для ламинирования, на ощупь скользкая, как мыло. Печатал, указывая материал "пленка", иначе тонер не полностью прилипает к бумаге. Приглаживал безо всяких прокладок, утюг на 2/3 температуры, вообще без давления, весом утюга. После остывания платы градусов до 40-50, аккуратно снимал бумагу. Весь тонер - на плате, на бумаге ни одной крупинки не оставалось. Качество получилось ничуть не хуже, чем с фоторезистом, а большие полигоны - даже лучше, т.к. нет эффекта просвечивания.
В общем, по сравнению с фоторезистом, технология показалась намного проще в освоении - с 1-й попытки двусторонняя плата за час.
k32
сообщение Aug 8 2009, 20:08
Пользователь №: 2 095
Отлично подходит плёнка для обклеивания мебели. Продаётся в рулонах в строительных магазинах. Плёнку снимаешь, а на основе печатаешь. ВНИМАНИЕ: основа бывает разная! Как правило, на более дешёвой лучше получается.
- Didro   Как протравить плату под SSOP28\0,65мм ?   Feb 1 2009, 10:16
- - Methane   Цитата(Didro @ Feb 1 2009, 12:16) Добрый ...   Feb 1 2009, 10:50
- - Ivan A-R   Да никаких хитростей. Просто опыт нужен. Хорошо п...   Feb 1 2009, 11:39
- - repairDV   Шаг 0,5 вполне качественно получается, если принте...   Feb 1 2009, 14:16
- - Yra   можно без утюга: отмочить в ацетоне/растворителе/у...   Feb 15 2009, 18:57
- - uriy   На прошлой неделе утюгом сделал плату под AT91SAM7...   Feb 16 2009, 05:07
- - musa   Цитата(Didro @ Feb 1 2009, 13:16) Добрый ...   Feb 19 2009, 13:00
- - MItornaDOS   Чем еще можно протравить плату кроме хлорного желе...   Mar 9 2009, 19:28
|- - Methane   Цитата(MItornaDOS @ Mar 9 2009, 21:28) Че...   Mar 9 2009, 19:37
||- - MrYuran   Цитата(Methane @ Mar 9 2009, 22:37) Можно...   Mar 10 2009, 06:00
||- - war4one   Цитата(Methane @ Mar 9 2009, 23:37) Можно...   Apr 30 2009, 05:04
|- - xemul   Цитата(MItornaDOS @ Mar 9 2009, 22:28) Че...   Mar 9 2009, 20:40
||- - Methane   Цитата(xemul @ Mar 9 2009, 22:40) Персуль...   Mar 9 2009, 21:21
||- - xemul   Цитата(Methane @ Mar 10 2009, 00:21) Нник...   Mar 10 2009, 05:32
|- - s.i.suprun   Цитата(MItornaDOS @ Mar 9 2009, 22:28) Че...   Sep 13 2010, 07:07
- - DVF   ЦитатаПотом, после травления, принтерный рисунок з...   Apr 30 2009, 05:36
- - _Pasha   Годика 4 назад делал под 0.65 боевой макет (силову...   Apr 30 2009, 06:08
- - micci_n   как упоминал уважаемый Methane есть фоторезист - и...   May 8 2009, 17:42
|- - _Pasha   Цитата(micci_n @ May 8 2009, 20:42) есть ...   May 11 2009, 18:35
|- - Methane   Цитата(_Pasha @ May 11 2009, 21:35) И куд...   May 11 2009, 19:17
|- - micci_n   Цитата(_Pasha @ May 11 2009, 22:35) И куд...   May 17 2009, 18:52
- - anton   Тут рецепт с утюгом и ломондом озвучивали. Сам пол...   May 17 2009, 16:08
- - ogurets   у меня без самодельной центрифуги из писюкового ку...   May 18 2009, 06:25
- - brag   забейте. есть фоторезист пленочный, стоит копейки,...   Aug 9 2009, 03:47
- - Vishv   Вот решил поделиться своим опытом применения ЛУТ.....   Aug 9 2009, 06:39
- - ZiB   Да, лучше купить пленочный фоторезист. Возни не та...   Dec 3 2009, 17:12
- - brag   как вариант, правда дорого... проще ХЖ найти -деше...   Sep 13 2010, 19:58
- - skripach   Вчера пришлоть травить плату, травил какой-то бело...   Sep 15 2010, 09:52
- - FalloutMan   Цитата(skripach @ Sep 15 2010, 13:52) Вче...   Sep 22 2010, 07:29
|- - andrey_s   Цитата(FalloutMan @ Sep 22 2010, 10:29) Т...   Sep 22 2010, 08:28
- - skripach   Цитата99% польский "протравливатель" - п...   Sep 23 2010, 12:15
|- - andrey_s   Цитата(skripach @ Sep 23 2010, 15:15) Да,...   Sep 23 2010, 14:54
- - skripach   ЦитатаОчень даже указан Хм.. может и указан, но ис...   Sep 23 2010, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
