> Конвертор интерфейса RS485 <> USB, Подбор микросхемы
U.P.Load
сообщение Aug 9 2009, 10:01
Пользователь №: 51 444
RS232<>RS485 в одном корпусе нашел (MAX3162EEAI), но может есть аналог удобнее, сразу RS485<>USB?
Sun525
сообщение Aug 9 2009, 10:36
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
FT232R
Это просто USB <->RS232
HARMHARM
сообщение Aug 9 2009, 12:39
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Читайте даташит и не говорите о том, о чем не имеете понятия.
Auto transmit buffer control for RS485 applications.
The UART Controller also provides a transmitter enable control signal pin option (TXDEN)
to assist with interfacing to RS485 transceivers.
Figure 16 - Example USB to RS485 Converter Configuration
- U.P.Load   Конвертор интерфейса RS485 <> USB   Aug 9 2009, 10:01
- - HARMHARM   Цитата(U.P.Load @ Aug 9 2009, 13:01) може...   Aug 9 2009, 10:05
- - at90   Автор хочет чтобы драйвер rs485 был уже встроен в ...   Aug 9 2009, 12:50
- - DVF   Загляни сюда. Почитай информацию: "за" и...   Aug 10 2009, 04:45
- - U.P.Load   Решил остановиться на MAX3162 (RS485<>RS232)...   Sep 4 2009, 04:19
|- - MrYuran   Цитата(U.P.Load @ Sep 4 2009, 08:19) Напр...   Sep 4 2009, 04:38
- - U.P.Load   Переключение в смысле передача\прием RS232...   Sep 4 2009, 09:59
|- - MrYuran   Цитата(U.P.Load @ Sep 4 2009, 13:59) Или ...   Sep 4 2009, 10:16
- - U.P.Load   Микросхема уже куплена, по этому не важно. Из ваше...   Sep 4 2009, 10:42
- - MrYuran   Прошу пардону, не дочитал до конца. ЦитатаRS-232/R...   Sep 4 2009, 10:58
- - U.P.Load   Т.е. в случае двусторонней связи RS232 <-> R...   Sep 4 2009, 12:00
- - MrYuran   А объединяется с Y, B - с Z. По-моему, так.   Sep 4 2009, 12:05
- - U.P.Load   При такой распайке софт пишет "слишком много ...   Sep 5 2009, 15:25
|- - MrYuran   Цитата(U.P.Load @ Sep 5 2009, 19:25) При ...   Sep 5 2009, 15:49
- - DpInRock   А мой софт пишет, что все офигенно хорошо.   Sep 5 2009, 17:39
- - @Ark   ЦитатаRS232<>RS485 в одном корпусе нашел (MA...   Sep 5 2009, 18:32
- - U.P.Load   Полярность меняли, софт заточен под обычные трансл...   Sep 6 2009, 05:51
- - @Ark   Цитатасофт заточен под обычные трансляторы интерфе...   Sep 6 2009, 06:34
- - U.P.Load   Обычные, например, такие: http://www.commfront.com...   Sep 6 2009, 07:56
- - @Ark   ЦитатаОбычные, например, такие: Во всех этих ...   Sep 6 2009, 08:12
- - U.P.Load   На указанной микросхеме реализовать автоматическое...   Sep 6 2009, 08:44
|- - SasaVitebsk   Цитата(U.P.Load @ Sep 6 2009, 11:44) На у...   Sep 14 2009, 06:32
- - @Ark   ЦитатаНа указанной микросхеме реализовать автомати...   Sep 6 2009, 09:09
- - Maverick   Цитата(U.P.Load @ Aug 9 2009, 13:01) RS23...   Oct 1 2009, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:18
