> Поднятие трубки SIM300
prostokwashino
сообщение Aug 9 2009, 15:44
Пользователь №: 51 744
Задам наверное очень просто вопрос, но в любом случаем помогите, ответ на этот вопрос я не знаю.
AVR+SIM300
Звоню с платы на мобильный, к примеру - ATD124235234;
Если модем корректно подключен к сети сразу же (~ 100 мл) возвращается - ATD124235234; OK
"OK" возвращается моментально, на мобильном ещё даже вызов не пошел. А мне нужно как-то зафиксировать именно момент поднятие трубки с той стороны (на мобильном) и зафиксировать начало разговора. Сейчас модем на это никак не отвечает. Тоесть в терминал ничего не "выплевывает". Посоветуйте как сделать что бы определить именно момент поднятия трубки?
Заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Aug 10 2009, 12:56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Есть.
Правило рожденное выставками - Не спорить с преподавателями. Особенно из КПИ. Бесполезно.
Как следствие: Их студенты тоже в большинстве бесполезны.
Но мы попробуем:
1) Почему от статики не надо защищать другие выводы модуля?
Потому что для них защита в модуле установлена
2) Почему статика "накапливается" где-то (где?), а потом начинает что-то где-то "пробивать", а не стекает по электрическим цепям?
Там ведь все линии связаны с другими электрическими цепями и в симке и в модуле.
Странный вопрос, тем более для преподавателя....
3) Приведите пример другого модуля (другой фирмы), в котором в его даташите указано, что надо защищать симку стабилитронами?
Например, в GR47 нет никаких упоминаний по стабилитроны. У них там в "англиях" статика не такая злобная?
В GR47 (при внимательном чтении документации - GR47-GR48_Design_Guidelines.pdf) написано -
The SIM does not need protection between it and the module, if protection is provided great care must be taken as SIM electrical
testing for type approval is very sensitive to capacitance in the lines.
На западе не стоит проблема достать TVS - а вот для Вани из Тьмутаракини, стабилитроны подоставабельнее будут.
4) У СИМКОМА денег не хватило на три стабилитрона, чтобы их интегрировать в модуль, раз уж они действительно необходимы,
и стабилитрон является полноценным заменителем того элемента, который они там рекомендовали?
Ну почему Симком этого не сделал - вопрос к ним. А вот по поводу защиты почитайте семинары ну хотя бы AD или TI.
Traditional methods of ESD protection, include Zener diodes, metal oxide varistors (MOVs), transient-voltagesuppression(TVS) diodes and regular CMOS or bipolar clamp diodes....
Не вижу причин почему бы не заменить TVS на Zener.
Просто TVS зачастую двунаправлен. Так это обходится диодной матрицей плюс стабилитрон. http://focus.ti.com/lit/ml/sszb130/sszb130.pdf
Добавлю - из Вашего любимого GR-47 - GR47-48/GR48integrators%20manual.pdf
8.1.2 SIM Card
• Before handling the SIM card in your application, ensure that you are
not charged with static electricity. Use proper precautions to avoid
electrostatic discharges. The radio device must be switched off before
the SIM card is installed in your application.
• When the SIM card hatch is opened, the SIM card connectors lie
exposed under the SIM card holder. CAUTION: Do not touch these
connectors! If you do, you may release an electrical discharge that could
damage the radio device or the SIM card.
Я свое знакомство с GSM начинал именно с этого модуля и документация сохранилась вся - и читал я ее достаточно внимательно.....
Так что....
- prostokwashino   Поднятие трубки SIM300   Aug 9 2009, 15:44
- - visp   Цитата(prostokwashino @ Aug 9 2009, 19:44...   Aug 9 2009, 16:02
- - av-master   70-й вопрос на этом форуме с подобным содержимым. ...   Aug 9 2009, 16:17
- - SKov   Цитата(prostokwashino @ Aug 9 2009, 19:44...   Aug 9 2009, 16:30
- - head_sk   Этот раздел содержит 43 страницы тем. Пора бы уже ...   Aug 9 2009, 18:54
- - av-master   ЦитатаЭтот раздел содержит 43 страницы тем. Пора б...   Aug 9 2009, 20:45
- - Harbinger   А кто займётся?   Aug 10 2009, 05:48
|- - av-master   Цитата(Harbinger @ Aug 10 2009, 08:48) А ...   Aug 10 2009, 06:06
- - CADiLO   Дык НЕ ЧИТАЮТ!!!! И FAQ есть на ...   Aug 10 2009, 06:27
|- - kovz   Цитата(CADiLO @ Aug 10 2009, 09:27) Дык Н...   Aug 10 2009, 06:45
|- - researcher   Ветку FAQ по симкомам нужно сделать обязательно. ...   Aug 11 2009, 14:39
- - av-master   Уважаемый товарищ CADiLO может стоит на вашем сайт...   Aug 10 2009, 07:01
|- - SKov   Цитата(av-master @ Aug 10 2009, 11:0...   Aug 10 2009, 08:25
|- - av-master   Цитата(SKov @ Aug 10 2009, 11:25) Это сто...   Aug 10 2009, 08:45
|- - SKov   Цитата(av-master @ Aug 10 2009, 12:4...   Aug 10 2009, 09:02
- - CADiLO   Претензии к созданию раздела принимаю. В начале л...   Aug 10 2009, 08:02
- - CADiLO   >>>>Долго смеялся над описанием парази...   Aug 10 2009, 08:57
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Aug 10 2009, 12:57) >...   Aug 10 2009, 09:38
- - CADiLO   А особенно радуют потом обращения "инженеров...   Aug 10 2009, 09:22
- - CADiLO   >>>>Зачем нужен резистор 100 Ом между ...   Aug 10 2009, 09:53
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Aug 10 2009, 13:53) Раска...   Aug 10 2009, 10:30
||- - av-master   Цитата(SKov @ Aug 10 2009, 13:30) Вопрос ...   Aug 10 2009, 11:16
|||- - SKov   Цитата(av-master @ Aug 10 2009, 15:1...   Aug 10 2009, 12:23
|||- - Alechek   Цитата(SKov @ Aug 10 2009, 18:23) Если та...   Aug 10 2009, 13:07
|||- - HARMHARM   Цитата(SKov @ Aug 10 2009, 15:23) 1) Поче...   Aug 10 2009, 13:31
||- - SergOv   Цитата(SKov @ Aug 10 2009, 13:30) Вопрос ...   Oct 24 2009, 23:40
|- - HARMHARM   Цитата(CADiLO @ Aug 10 2009, 12:53) Симко...   Aug 10 2009, 12:08
- - CADiLO   хулиган привязал кошке на хвост консервную банку. ...   Aug 10 2009, 11:08
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Aug 10 2009, 16:56) Есть....   Aug 10 2009, 13:24
- - CADiLO   Касание руками - усугубляющий фактор. А статику от...   Aug 10 2009, 13:43
|- - SKov   Цитата(CADiLO @ Aug 10 2009, 17:43) По кр...   Aug 10 2009, 14:01
- - Genya   Да полностью поддерживаю и за FAQ   Oct 22 2009, 05:13
- - CADiLO   (Продублирую здесь тоже ) Вот в который раз убежд...   Oct 22 2009, 06:54
- - Genya   Вот с этого и надо начинать FAQ и указать доки и г...   Oct 22 2009, 07:07
- - av-master   SergOv возможно тоже открою секрет ) но еще немого...   Oct 25 2009, 10:04
- - Harbinger   Так, получается, "золотая середина" - 4,...   Oct 25 2009, 15:23
- - CADiLO   Инженер из симкома написал мне что рекомендуемые з...   Oct 26 2009, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:20
