Вопросы по FEKO |
Aug 27 2007, 08:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую! Решил завести общую тему по FEKO. Вопросы: 1) При моделировании программа ругается на "Too many connections points" и просит увеличить MAXNV. Сходу ничего про это не нашел в мануале. Методом научного тыка понял, что установить эту переменную можно в панели настройки PREFEKO (Поле Advanced). Когда возникает эта ошибка и может ли она свидетельствовать об ошибке в геометрии задачи? 2) Хорошо ли работает FEKO с сосредоточенными элементами? У меня не содится расчет диаграммы направленности антенны в FECO и в HFSS. При этом коэф. отражения достаточно близок. Вот ищу причину  UPD 3) Как сделать так, что бы при изменении родительского объекта изменялись и его копии?
Aug 10 2009, 20:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 35 730
Цитата(m@xim @ Aug 10 2009, 13:40)  Помогите разобраться с настройками MESH в CADFEKO  Расчет антенны в диапазоне частот 1,5 - 1,8 ГГц. Рассматриваю готовый пример. Программа "понимает" только значения edge = 1, segment = 2, radius = 0.1. Шаг влево/вправо рассматривается как попытка к бегству  (ошибка))) Что делать??? Заранее благодарю! Вопрос еще актуален?
Aug 11 2009, 07:42
Пользователь №: 38 063
Цитата(Alex_yub @ Aug 11 2009, 00:00)  Вопрос еще актуален? Ага, актуальнее актуального))) Если можете подскажите. А еще возникли вопросы связанные с чертемние цилиндра с внутренним диаметром (не сплошного). Пытался поискать в мануалах по этому поводу так ничего и не нашел. Насчет сетки нашел критерии, связанные с длиной волны. Например, что длина сегмента должна быть меньше, чем десятая часть длины волны, и так далее... но тем не менее, использование этих правил не помогает. Программа все же ругается на другие значения, кроме тех, которые были указаны выше.  Цитата(ITEE @ Aug 11 2009, 04:18)  Просто инфо - 5.5 уже зарелизен: http://www.feko.info/Download_Centre/Suite...-gold-downloadsЧтобы скачать нужен пароль... :-\ Я работаю в версии 5.4 и литература по ней у меня есть. Думаю вряд ли в новых мануалах будет что-то новое по этой части. Но за информацию большое спасибо. Мне просто хочется что бы кто-нибудь "по-русски" объсянил про данные параметры сетки.
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 07:58
Aug 11 2009, 08:18
Пользователь №: 6 906
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 10:42)  Ага, актуальнее актуального))) Если можете подскажите. А еще возникли вопросы связанные с чертемние цилиндра с внутренним диаметром (не сплошного). Пытался поискать в мануалах по этому поводу так ничего и не нашел. Насчет сетки нашел критерии, связанные с длиной волны. Например, что длина сегмента должна быть меньше, чем десятая часть длины волны, и так далее... но тем не менее, использование этих правил не помогает. Программа все же ругается на другие значения, кроме тех, которые были указаны выше.  Я работаю в версии 5.4 и литература по ней у меня есть. Думаю вряд ли в новых мануалах будет что-то новое по этой части. Но за информацию большое спасибо. Мне просто хочется что бы кто-нибудь "по-русски" объсянил про данные параметры сетки.  1. Рисуете цилиндр с наружным радиусом. 2. Рисуете цилиндр с внутренним радиусом. 3. Выделяете 2-й циллиндр 4. Ищете на левой панели значок "subtract" и жмете. Появится вопрос "subtract from" 5. Выделяете 1-й циллиндр. OK. По поводу меша - читайте мануал. Кроме того, программа сама перед мешем подсказывает предельно допустимые параметры (см. кнопку Suggest)
Aug 11 2009, 08:58
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 12:18)  1. Рисуете цилиндр с наружным радиусом. 2. Рисуете цилиндр с внутренним радиусом. 3. Выделяете 2-й циллиндр 4. Ищете на левой панели значок "subtract" и жмете. Появится вопрос "subtract from" 5. Выделяете 1-й циллиндр. OK.
По поводу меша - читайте мануал. Кроме того, программа сама перед мешем подсказывает предельно допустимые параметры (см. кнопку Suggest) О, спасибо огромное! Насчет цилиндра разобрался.  спасибо! А вот по поводу меша, читал мануал, и разумеется пробовал программную корректировку Suggest. Все равно в итоге, при запуске моделирования выдает ошибку номер 85 Singular field on the edge of a triangle (что-то вроде "особое поле на углу треугольника"). вот.
Aug 11 2009, 09:21
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 13:08)  Так выложите свой файл. Может кто и подскажет. ааа... ну если у кого будет время и желание, то вот! спасибо.
kvadro.rar ( 631.79 килобайт )
Aug 11 2009, 10:49
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 12:21)  ааа... ну если у кого будет время и желание, то вот! спасибо.  У меня все считается, есть только предупреждение "WARNING 1663: Inhomogeneous segmentation for triangles". В данном случае ничего страшного. Это вылезло у вас из-за неточного сопряжения "Polygon1_1" и "Spin1". Они у вас пересекаются и "лишний участок" образует при мешировании очень маленький треугольник. Отсюда и предупреждение. Кроме того, у вас в геометрии одиночный эемент "Helix1" нужно удалить, т.к. он у вас уже входит в "Spin".
Aug 11 2009, 11:38
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49)  У меня все считается, есть только предупреждение "WARNING 1663: Inhomogeneous segmentation for triangles". В данном случае ничего страшного. Это вылезло у вас из-за неточного сопряжения "Polygon1_1" и "Spin1". Они у вас пересекаются и "лишний участок" образует при мешировании очень маленький треугольник. Отсюда и предупреждение. Кроме того, у вас в геометрии одиночный эемент "Helix1" нужно удалить, т.к. он у вас уже входит в "Spin". Вопрос. А вы пробовали запуск моделирования с теми параметрами которые там установлены? Segment = 1, Edge = 2??? С данными параметрами у меня тоже считается все с таким же предупреждением как у вас. А при попытке ввести другие параметры, или даже при использовании программной корректировки возникает ошибка, которая прекращает вычисление. Возник еще вопрос. Прошу прощения, конечно, за такую назойливость  . Имеется структура с коаксиальным кабелем (!). Не понятно как задать область волноводного порта в коаксиальном кабеле в CADFEKO?  Изображение того, куда надо задать волноводный порт прикреплено ниже
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 12:00
Aug 11 2009, 12:04
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 14:38)  Вопрос. А вы пробовали запуск моделирования с теми параметрами которые там установлены? Segment = 1, Edge = 2??? С данными параметрами у меня тоже считается все с таким же предупреждением как у вас. А при попытке ввести другие параметры, или даже при использовании программной корректировки возникает ошибка, которая прекращает вычисление. Возник еще вопрос. Прошу прощения, конечно, за такую назойливость  . Имеется структура с коаксиальным кабелем (!). Не понятно как задать область волноводного порта в коаксиальном кабеле в CADFEKO?  Изображение того, куда надо задать волноводный порт прикреплено ниже С другими не пробовал. А для расчета линий передач советую все же работать с HFSS или CST. FEKO все же больше антенная программа.
Aug 11 2009, 12:20
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:04)  С другими не пробовал. . Ну вот видите. И я про то же говорю, что работает только с этими, единственными параметрами. Поэтому и хочу понять суть возникшей проблемы. Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:04)  А для расчета линий передач советую все же работать с HFSS или CST. FEKO все же больше антенная программа. Да дело в том, это необходимо рассчитать в комплексе с зеркальной антенной. В CST уже рассчитали. Вот хотелось бы и в FEKO, потому что при расчете зеркал FEKO показывает себя с лучшей стороны... Спасибо огромное за ваше внимание  Просьба о помощи остается открыта, помогите разобраться  с волноводным портом, и с параметрами сетки...
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 12:21
Aug 11 2009, 12:33
Цитата(m@xim @ Aug 11 2009, 15:20)  Ну вот видите. И я про то же говорю, что работает только с этими, единственными параметрами. Поэтому и хочу понять суть возникшей проблемы. Да дело в том, это необходимо рассчитать в комплексе с зеркальной антенной. В CST уже рассчитали. Вот хотелось бы и в FEKO, потому что при расчете зеркал FEKO показывает себя с лучшей стороны... Спасибо огромное за ваше внимание  Просьба о помощи остается открыта, помогите разобраться  с волноводным портом, и с параметрами сетки... Попробуйте создать в начале коаксиала "Face" из 2-х кругов (один из другого вычтется - воздушный зазор в коаксиале). К нему порт и прилепится.
Aug 11 2009, 12:57
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33)  Попробуйте создать в начале коаксиала "Face" из 2-х кругов (один из другого вычтется - воздушный зазор в коаксиале). К нему порт и прилепится. Супер!!! Получилось!  Спасибо огромное за совет! Прикрепляю изображение того, как он даже порт красиво выделил
ikolmakov Вопросы по FEKO Aug 27 2007, 08:15 Alex Z [quote name='ikolmakov' date='Aug 27 2... Aug 27 2007, 13:54 felix2 Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) Пр... Aug 27 2007, 15:58 ikolmakov Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 19:58) А по ... Aug 27 2007, 17:21  felix2 Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 21:21) Я ... Aug 27 2007, 18:21   ikolmakov Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 22:21) Посмо... Aug 27 2007, 19:43 ikolmakov Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) 1)... Aug 27 2007, 20:59 Alex Z Цитата(ikolmakov @ Aug 28 2007, 00:59) На... Aug 29 2007, 05:00 ikolmakov Появились еще вопросы:
1) Как грамотно задать како... Sep 2 2007, 20:15 ITEE Поставил версию 5.4 - считаю 26-ой пример - исполь... Apr 3 2009, 02:10 andybor Цитата(ITEE @ Apr 3 2009, 06:10) Поставил... Apr 3 2009, 16:20  ITEE Цитата(andybor @ Apr 3 2009, 19:20) навер... Apr 4 2009, 18:00   andybor Цитата(ITEE @ Apr 4 2009, 22:00) Спасибо,... Apr 5 2009, 06:16    ITEE Цитата(andybor @ Apr 5 2009, 10:16) I thi... Apr 5 2009, 15:46 l1l1l1 Цитата(ITEE @ Apr 5 2009, 19:46) Буду рад... Apr 5 2009, 17:12 ITEE Цитата(l1l1l1 @ Apr 5 2009, 20:12) ну я м... Apr 5 2009, 22:14  andybor Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 02:14) Спасибо,... Apr 6 2009, 16:16   ITEE Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 19:16) Похож... Apr 6 2009, 17:52    andybor Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 21:52) Какое ме... Apr 6 2009, 18:18     osya Народ, помогоите плиз.
есть Feko 5.4 .
есть нескол... Apr 6 2009, 18:27     ITEE Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 21:18) Ну, ... Apr 6 2009, 19:14      andybor Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 23:14) Не предс... Apr 7 2009, 18:48 Sledovatel Добрый день!
Чета не врублюсь, как в FEKO уста... Apr 7 2009, 06:59 felix2 Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До... Apr 7 2009, 16:39 ITEE Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До... Apr 7 2009, 18:17 Sledovatel Спасибо, ясно. Таки придется ЕMS осваивать. Жаль, ... Apr 7 2009, 19:37 ITEE Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 23:37) Сп... Apr 7 2009, 20:03  KSergP грузины рулят!
хорошая прога спору нет.
ес... Apr 8 2009, 04:01   osya народ, что никто не знает как на 2-x виндовых маши... Apr 8 2009, 07:12 Sledovatel А случайно не знаете как в HFSS с этим дело обстои... Apr 7 2009, 20:48 Marten Здравствуйте, не подскажите, как в Feko избавится ... May 6 2009, 08:14 felix2 Цитата(Marten @ May 6 2009, 11:14) Здравс... May 7 2009, 07:37 Alex Z Не могу найти, как заставить программу использоват... May 7 2009, 07:48 Lars В FEKO есть такая возможность, как представить гра... May 7 2009, 09:29 KSergP хочу заменить внутренне пространство с Free space ... May 12 2009, 07:42  felix2 Цитата(KSergP @ May 12 2009, 11:42) хочу ... May 12 2009, 09:36   KSergP Цитата(felix2 @ May 12 2009, 12:36) Может... May 12 2009, 09:52 Marten ЦитатаСделайте вход в компьютр с именем и паролем.... May 20 2009, 07:32 felix2 Цитата(Marten @ May 20 2009, 10:32) Спаси... May 20 2009, 08:19 Tossin to Marten
А есть ли смысл считать с разбиением, п... Jun 12 2009, 21:06 felix2 Цитата(Tossin @ Jun 13 2009, 01:06) to Ma... Jun 13 2009, 12:54 UKvist Здравствуйте! Решил я проверить, как Feko счит... Jun 24 2009, 14:46 felix2 Цитата(UKvist @ Jun 24 2009, 18:46) Здрав... Jun 24 2009, 16:28 UKvist Цитата Таких чудес не наблюдал. Хорошо бы файл при... Jun 24 2009, 18:04 felix2 В rar запакуйте. Jun 24 2009, 18:54 UKvist Спасибо, все получилось, файл прикрепил Jun 24 2009, 19:15 felix2 Так и что, собственно, у вас насчиталось в одном и... Jun 25 2009, 05:50 UKvist Добрый день!
К.У. и Д.Н. все ок. А вот активн... Jun 25 2009, 08:32 felix2 У меня сопротивление в диапазоне - порядка 70 Ом п... Jun 25 2009, 09:46 UKvist Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен... Jun 25 2009, 11:38  felix2 Цитата(UKvist @ Jun 25 2009, 14:38) Сейча... Jun 25 2009, 12:09 UKvist Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен... Jun 25 2009, 12:19 felix2 Прикладываю файл и результаты.
Jun 25 2009, 12:24 UKvist Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 16:24) Прикл... Jun 25 2009, 12:50  Alex_yub Уважаемые ГУРУ, помогите, пожалуйста, советом в FE... Jul 21 2009, 08:27   ITEE Alex_yub, в принципе сегмент можно расположить в п... Aug 3 2009, 22:59    Alex_yub Цитата(ITEE @ Aug 4 2009, 01:59) Alex_yub... Aug 8 2009, 19:09  ITEE Просто инфо - 5.5 уже зарелизен:
http://www.feko.i... Aug 11 2009, 00:18             Alex_yub И так. Насчет сетки и ошибок с ней связанных. Что ... Aug 11 2009, 23:36            m@xim Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33) Попро... Aug 12 2009, 12:58             Alex_yub Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 15:58) Опять ... Aug 12 2009, 14:20              m@xim Цитата(Alex_yub @ Aug 12 2009, 18:20) Да,... Aug 13 2009, 05:45        m@xim Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49) Кроме... Aug 12 2009, 08:46         felix2 Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 11:46) И снов... Aug 12 2009, 09:16          m@xim Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 13:16) 1. Вы... Aug 12 2009, 09:54 felix2 Придется изучать английский. Без вариантов. Плюс м... Aug 12 2009, 10:00 m@xim Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 14:00) Приде... Aug 12 2009, 11:14  Alex_yub НУ что же. Успехов!
НУ что же, успехов вам... Aug 12 2009, 11:30 Alex_yub Люди, добрые, подскажите, как сделать (если это ре... Aug 17 2009, 19:15 m@xim ой, задал вопрос и уже вроде нашел ответ... так чт... Aug 18 2009, 08:36 Alex Z А есть ли лекарство для 5.5 .Ну очень хочется. Aug 19 2009, 06:28 tsw Цитата(Alex Z @ Aug 19 2009, 10:28) А ест... Aug 19 2009, 18:49  m@xim Помогите, пожалуйста, разобраться в CADFEKO
Проб... Aug 20 2009, 11:47   Alex_yub Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 14:47) Помоги... Aug 20 2009, 19:47   ITEE Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 15:47) Помоги... Aug 21 2009, 04:07    Alex_yub Цитата(ITEE @ Aug 21 2009, 07:07) Удивите... Aug 21 2009, 06:06    m@xim Спасибо тем, кто откликнулся!
Цитата(ITEE ... Aug 24 2009, 06:13     felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 09:13) Пробле... Aug 24 2009, 07:09      m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:09) Пробл... Aug 24 2009, 07:12       felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:12) Да это... Aug 24 2009, 07:55        m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:55) А час... Aug 24 2009, 07:59         felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:59) Ой, пр... Aug 24 2009, 08:11          m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 12:11) Задал... Aug 24 2009, 08:18           felix2 Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 11:18) Ого... Aug 24 2009, 09:00            m@xim Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 13:00) Я ж о... Aug 24 2009, 09:15 L E L Вопрос по FEKO 5.5. При копировании или переносе в... Aug 27 2009, 03:52 INA Добрый день всем!
Столкнулся тут с одной ... Dec 8 2009, 08:52
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
