> PWM на LPC2294, не получается запустить в режиме PWM
andrvisht
сообщение Aug 11 2009, 16:57
Пользователь №: 8 064
нужно менять значение ШИМ на лету, задачка вроде стандартная, и для ней предлагается решение в виде PWM.
тестовый код для инициализации канала 2
    PINSEL0 = 0x00008000; // PWM 2
    PWMMCR = 0x00000081; // MR2 - Reset, MR0 - interrupt
    PWMPCR = 0x00000404; // PWMSEL 2 = 1, PWMENA 2 = 1
    PWMMR1 = 0x80;
    PWMMR2 = 0x100;
    PWMMR0 = 0x50;
    PWMLER = 0x07;
    PWMTCR = 0x09; // PWM enable, Count start
работает только в симуляторе, в железе никак.
если поставить PWMTCR = 0x01; - все вертиться, но это уже не PWM ...
проверил даташит на предмет хитростей - ничего не нашел.
в книге Тревора Мартина обнаружил подобный пример, но там есть регистр PWMEMR а в LPC2294 его нет cranky.gif
причем значимость данного регистра как раз то чего не хватает.
вырезку из книги прикрепляю (стр. 100)
GetSmart
сообщение Aug 11 2009, 18:11
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
После каждой записи в PWMMRx нужно дёргать битом в PWMLER. Для простоты можно записывать в PWMLER сразу 0xff. Иначе в теневых регистрах (и на выходах) будет старое значение ШИМ. Однако теневые регистры можно отключить, а точнее не включать битом 3 в PWMTCR. При этом на выходах ШИМ будут мгновенно появляться значения при перезаписи PWMMRx. Но в таком режиме возможны разные глюки. Так что самый оптимальный вариант - сначала записывать в PWMMRx, а потом стробировать PWMLER.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
