> Вопросы по FEKO
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 08:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую!
Решил завести общую тему по FEKO.
Вопросы:
1) При моделировании программа ругается на "Too many connections points" и просит увеличить MAXNV.
Сходу ничего про это не нашел в мануале. Методом научного тыка понял, что установить эту переменную можно в панели настройки PREFEKO (Поле Advanced). Когда возникает эта ошибка и может ли она свидетельствовать об ошибке в геометрии задачи?
2) Хорошо ли работает FEKO с сосредоточенными элементами?
У меня не содится расчет диаграммы направленности антенны в FECO и в HFSS. При этом коэф. отражения достаточно близок. Вот ищу причину sad.gif
UPD
3) Как сделать так, что бы при изменении родительского объекта изменялись и его копии?
m@xim
сообщение Aug 10 2009, 10:40
Пользователь №: 38 063
Расчет антенны в диапазоне частот 1,5 - 1,8 ГГц. Рассматриваю готовый пример. Программа "понимает" только значения edge = 1, segment = 2, radius = 0.1. Шаг влево/вправо рассматривается как попытка к бегству smile3046.gif (ошибка))) Что делать??? Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 10 2009, 11:05
Alex_yub
сообщение Aug 10 2009, 20:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 35 730
Вопрос еще актуален?
m@xim
сообщение Aug 11 2009, 07:42
Ага, актуальнее актуального))) Если можете подскажите. А еще возникли вопросы связанные с чертемние цилиндра с внутренним диаметром (не сплошного). Пытался поискать в мануалах по этому поводу так ничего и не нашел. Насчет сетки нашел критерии, связанные с длиной волны. Например, что длина сегмента должна быть меньше, чем десятая часть длины волны, и так далее... но тем не менее, использование этих правил не помогает. Программа все же ругается на другие значения, кроме тех, которые были указаны выше. smile3046.gif
Цитата(ITEE @ Aug 11 2009, 04:18) *
Просто инфо - 5.5 уже зарелизен:
http://www.feko.info/Download_Centre/Suite...-gold-downloads
Чтобы скачать нужен пароль... :-\
Я работаю в версии 5.4 и литература по ней у меня есть. Думаю вряд ли в новых мануалах будет что-то новое по этой части. Но за информацию большое спасибо. Мне просто хочется что бы кто-нибудь "по-русски" объсянил про данные параметры сетки. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 07:58
felix2
сообщение Aug 11 2009, 08:18
Пользователь №: 6 906
1. Рисуете цилиндр с наружным радиусом.
2. Рисуете цилиндр с внутренним радиусом.
3. Выделяете 2-й циллиндр
4. Ищете на левой панели значок "subtract" и жмете. Появится вопрос "subtract from"
5. Выделяете 1-й циллиндр. OK.
По поводу меша - читайте мануал. Кроме того, программа сама перед мешем подсказывает предельно допустимые параметры (см. кнопку Suggest)
m@xim
сообщение Aug 11 2009, 08:58
О, спасибо огромное! Насчет цилиндра разобрался. a14.gif спасибо!
А вот по поводу меша, читал мануал, и разумеется пробовал программную корректировку Suggest. Все равно в итоге, при запуске моделирования выдает ошибку номер 85 Singular field on the edge of a triangle (что-то вроде "особое поле на углу треугольника"). вот. smile3046.gif
felix2
сообщение Aug 11 2009, 09:08
Так выложите свой файл. Может кто и подскажет.
m@xim
сообщение Aug 11 2009, 09:21
ааа... ну если у кого будет время и желание, то вот! спасибо. 1111493779.gif
felix2
сообщение Aug 11 2009, 10:49
У меня все считается, есть только предупреждение "WARNING 1663: Inhomogeneous segmentation for triangles".
В данном случае ничего страшного. Это вылезло у вас из-за неточного сопряжения "Polygon1_1" и "Spin1". Они у вас пересекаются и "лишний участок" образует при мешировании очень маленький треугольник. Отсюда и предупреждение.
Кроме того, у вас в геометрии одиночный эемент "Helix1" нужно удалить, т.к. он у вас уже входит в "Spin".
m@xim
сообщение Aug 11 2009, 11:38
Вопрос. А вы пробовали запуск моделирования с теми параметрами которые там установлены? Segment = 1, Edge = 2??? С данными параметрами у меня тоже считается все с таким же предупреждением как у вас. А при попытке ввести другие параметры, или даже при использовании программной корректировки возникает ошибка, которая прекращает вычисление. rolleyes.gif
Возник еще вопрос. Прошу прощения, конечно, за такую назойливость rolleyes.gif . Имеется структура с коаксиальным кабелем (!). Не понятно как задать область волноводного порта в коаксиальном кабеле в CADFEKO? 1111493779.gif Изображение того, куда надо задать волноводный порт прикреплено ниже
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 12:00
felix2
сообщение Aug 11 2009, 12:04
С другими не пробовал.
А для расчета линий передач советую все же работать с HFSS или CST.
FEKO все же больше антенная программа.
m@xim
сообщение Aug 11 2009, 12:20
Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:04) *
С другими не пробовал. .
Ну вот видите. И я про то же говорю, что работает только с этими, единственными параметрами. Поэтому и хочу понять суть возникшей проблемы.
Да дело в том, это необходимо рассчитать в комплексе с зеркальной антенной. В CST уже рассчитали. Вот хотелось бы и в FEKO, потому что при расчете зеркал FEKO показывает себя с лучшей стороны...
Просьба о помощи остается открыта, помогите разобраться help.gif с волноводным портом, и с параметрами сетки...
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 11 2009, 12:21
felix2
сообщение Aug 11 2009, 12:33
Попробуйте создать в начале коаксиала "Face" из 2-х кругов (один из другого вычтется - воздушный зазор в коаксиале). К нему порт и прилепится.
m@xim
сообщение Aug 12 2009, 12:58
Опять возникли трудности при создании волноводного порта. Уточню как я "прилепляю" порт. Делаю так - создаю цилиндр с внутренним радиусом. Тип объем устанавливаю в free, удаляю три поверхности из четырех (кроме верхней, к которой и собираюсь привязать порт). Порт вроде "прилепляется". НО... тип поверхности (face), к которому привязан порт является PEC по умолчанию (изменить нельзя). И данная поверхность остается в дереве навигации. Вопрос. Так она что, в дальнейшем является как бы частью структуру (причем частью совсем непредусмотренной)? Или же при рассчете влияние данной поверхности на характеристики прибора не влияют? На сколько это может повлиять на результирующий расчет ДН?
Сообщение отредактировал m@xim - Aug 12 2009, 13:03
- ikolmakov   Вопросы по FEKO   Aug 27 2007, 08:15
- - Alex Z   [quote name='ikolmakov' date='Aug 27 2...   Aug 27 2007, 13:54
- - felix2   Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) Пр...   Aug 27 2007, 15:58
|- - ikolmakov   Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 19:58) А по ...   Aug 27 2007, 17:21
|- - felix2   Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 21:21) Я ...   Aug 27 2007, 18:21
|- - ikolmakov   Цитата(felix2 @ Aug 27 2007, 22:21) Посмо...   Aug 27 2007, 19:43
- - ikolmakov   Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) 1)...   Aug 27 2007, 20:59
|- - Alex Z   Цитата(ikolmakov @ Aug 28 2007, 00:59) На...   Aug 29 2007, 05:00
- - ikolmakov   Появились еще вопросы: 1) Как грамотно задать како...   Sep 2 2007, 20:15
- - ITEE   Поставил версию 5.4 - считаю 26-ой пример - исполь...   Apr 3 2009, 02:10
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 3 2009, 06:10) Поставил...   Apr 3 2009, 16:20
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 3 2009, 19:20) навер...   Apr 4 2009, 18:00
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 4 2009, 22:00) Спасибо,...   Apr 5 2009, 06:16
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 5 2009, 10:16) I thi...   Apr 5 2009, 15:46
- - l1l1l1   Цитата(ITEE @ Apr 5 2009, 19:46) Буду рад...   Apr 5 2009, 17:12
|- - ITEE   Цитата(l1l1l1 @ Apr 5 2009, 20:12) ну я м...   Apr 5 2009, 22:14
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 02:14) Спасибо,...   Apr 6 2009, 16:16
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 19:16) Похож...   Apr 6 2009, 17:52
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 21:52) Какое ме...   Apr 6 2009, 18:18
|- - osya   Народ, помогоите плиз. есть Feko 5.4 . есть нескол...   Apr 6 2009, 18:27
|- - ITEE   Цитата(andybor @ Apr 6 2009, 21:18) Ну, ...   Apr 6 2009, 19:14
|- - andybor   Цитата(ITEE @ Apr 6 2009, 23:14) Не предс...   Apr 7 2009, 18:48
- - Sledovatel   Добрый день! Чета не врублюсь, как в FEKO уста...   Apr 7 2009, 06:59
|- - felix2   Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До...   Apr 7 2009, 16:39
|- - ITEE   Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 10:59) До...   Apr 7 2009, 18:17
- - Sledovatel   Спасибо, ясно. Таки придется ЕMS осваивать. Жаль, ...   Apr 7 2009, 19:37
|- - ITEE   Цитата(Sledovatel @ Apr 7 2009, 23:37) Сп...   Apr 7 2009, 20:03
|- - KSergP   грузины рулят! хорошая прога спору нет. ес...   Apr 8 2009, 04:01
|- - osya   народ, что никто не знает как на 2-x виндовых маши...   Apr 8 2009, 07:12
- - Sledovatel   А случайно не знаете как в HFSS с этим дело обстои...   Apr 7 2009, 20:48
- - Marten   Здравствуйте, не подскажите, как в Feko избавится ...   May 6 2009, 08:14
|- - felix2   Цитата(Marten @ May 6 2009, 11:14) Здравс...   May 7 2009, 07:37
|- - Alex Z   Не могу найти, как заставить программу использоват...   May 7 2009, 07:48
- - Lars   В FEKO есть такая возможность, как представить гра...   May 7 2009, 09:29
|- - KSergP   хочу заменить внутренне пространство с Free space ...   May 12 2009, 07:42
|- - felix2   Цитата(KSergP @ May 12 2009, 11:42) хочу ...   May 12 2009, 09:36
|- - KSergP   Цитата(felix2 @ May 12 2009, 12:36) Может...   May 12 2009, 09:52
- - Marten   ЦитатаСделайте вход в компьютр с именем и паролем....   May 20 2009, 07:32
|- - felix2   Цитата(Marten @ May 20 2009, 10:32) Спаси...   May 20 2009, 08:19
- - Tossin   to Marten А есть ли смысл считать с разбиением, п...   Jun 12 2009, 21:06
|- - felix2   Цитата(Tossin @ Jun 13 2009, 01:06) to Ma...   Jun 13 2009, 12:54
- - UKvist   Здравствуйте! Решил я проверить, как Feko счит...   Jun 24 2009, 14:46
|- - felix2   Цитата(UKvist @ Jun 24 2009, 18:46) Здрав...   Jun 24 2009, 16:28
- - UKvist   Цитата Таких чудес не наблюдал. Хорошо бы файл при...   Jun 24 2009, 18:04
|- - felix2   В rar запакуйте.   Jun 24 2009, 18:54
- - UKvist   Спасибо, все получилось, файл прикрепил   Jun 24 2009, 19:15
- - felix2   Так и что, собственно, у вас насчиталось в одном и...   Jun 25 2009, 05:50
- - UKvist   Добрый день! К.У. и Д.Н. все ок. А вот активн...   Jun 25 2009, 08:32
- - felix2   У меня сопротивление в диапазоне - порядка 70 Ом п...   Jun 25 2009, 09:46
|- - UKvist   Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен...   Jun 25 2009, 11:38
||- - felix2   Цитата(UKvist @ Jun 25 2009, 14:38) Сейча...   Jun 25 2009, 12:09
|- - UKvist   Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 13:46) У мен...   Jun 25 2009, 12:19
- - felix2   Прикладываю файл и результаты.   Jun 25 2009, 12:24
|- - UKvist   Цитата(felix2 @ Jun 25 2009, 16:24) Прикл...   Jun 25 2009, 12:50
|- - Alex_yub   Уважаемые ГУРУ, помогите, пожалуйста, советом в FE...   Jul 21 2009, 08:27
|- - ITEE   Alex_yub, в принципе сегмент можно расположить в п...   Aug 3 2009, 22:59
|- - Alex_yub   Цитата(ITEE @ Aug 4 2009, 01:59) Alex_yub...   Aug 8 2009, 19:09
|- - ITEE   Просто инфо - 5.5 уже зарелизен: http://www.feko.i...   Aug 11 2009, 00:18
||- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 16:33) Попро...   Aug 11 2009, 12:57
|||- - Alex_yub   И так. Насчет сетки и ошибок с ней связанных. Что ...   Aug 11 2009, 23:36
||- - Alex_yub   Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 15:58) Опять ...   Aug 12 2009, 14:20
||- - m@xim   Цитата(Alex_yub @ Aug 12 2009, 18:20) Да,...   Aug 13 2009, 05:45
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 11 2009, 14:49) Кроме...   Aug 12 2009, 08:46
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 12 2009, 11:46) И снов...   Aug 12 2009, 09:16
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 13:16) 1. Вы...   Aug 12 2009, 09:54
- - felix2   Придется изучать английский. Без вариантов. Плюс м...   Aug 12 2009, 10:00
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 12 2009, 14:00) Приде...   Aug 12 2009, 11:14
|- - Alex_yub   НУ что же. Успехов! НУ что же, успехов вам...   Aug 12 2009, 11:30
- - Alex_yub   Люди, добрые, подскажите, как сделать (если это ре...   Aug 17 2009, 19:15
|- - m@xim   ой, задал вопрос и уже вроде нашел ответ... так чт...   Aug 18 2009, 08:36
- - Alex Z   А есть ли лекарство для 5.5 .Ну очень хочется.   Aug 19 2009, 06:28
|- - tsw   Цитата(Alex Z @ Aug 19 2009, 10:28) А ест...   Aug 19 2009, 18:49
|- - m@xim   Помогите, пожалуйста, разобраться в CADFEKO Проб...   Aug 20 2009, 11:47
|- - Alex_yub   Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 14:47) Помоги...   Aug 20 2009, 19:47
|- - ITEE   Цитата(m@xim @ Aug 20 2009, 15:47) Помоги...   Aug 21 2009, 04:07
|- - Alex_yub   Цитата(ITEE @ Aug 21 2009, 07:07) Удивите...   Aug 21 2009, 06:06
|- - m@xim   Спасибо тем, кто откликнулся! Цитата(ITEE ...   Aug 24 2009, 06:13
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 09:13) Пробле...   Aug 24 2009, 07:09
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:09) Пробл...   Aug 24 2009, 07:12
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:12) Да это...   Aug 24 2009, 07:55
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 11:55) А час...   Aug 24 2009, 07:59
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 10:59) Ой, пр...   Aug 24 2009, 08:11
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 12:11) Задал...   Aug 24 2009, 08:18
|- - felix2   Цитата(m@xim @ Aug 24 2009, 11:18) Ого...   Aug 24 2009, 09:00
|- - m@xim   Цитата(felix2 @ Aug 24 2009, 13:00) Я ж о...   Aug 24 2009, 09:15
- - L E L   Вопрос по FEKO 5.5. При копировании или переносе в...   Aug 27 2009, 03:52
- - INA   Добрый день всем! Столкнулся тут с одной ...   Dec 8 2009, 08:52
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
