> Stratix IV kit vs Virtex-6 kit
zverek
сообщение Aug 10 2009, 23:29
Пользователь №: 47 059
С Virtex'ами не работал, провести корректное сравнение не могу, но составить примерную картину о Virtex-6 было бы очень кстати. Судя по даташитам Virtex-6 хуже Strativ IV (как минимум обратил внимание на то, что первый не поддерживает PCIe V2 x8), но вопрос насколько? Virtex-6 в основном придется использовать для отладки ASIC'а (Design Compiler), как с этим обстоят дела у Virtex?
SM
сообщение Aug 11 2009, 11:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
докучи, если будет острая нехватка регистров при лишней логике, можно заюзать LUT-Register mode, то у SIV будет 3 регистра / ALM, которые не посчитаны в кол-ве флипфлопов в документации. Но я тоже сильно сомневаюсь, что будет нехватка именно регистров. Согласен с DmitryR, при прототипировании вечно нехватает то логики, то разводочных ресурсов, но не триггеров.
yes
сообщение Aug 11 2009, 16:19
Пользователь №: 1 640
не хватает вобще-то слайсовsmile.gif (или LE (?)) но при прототипировании обычно (лично я) стараюсь не доводить до жопы - то есть unrelated logic чтобы не было (не знаю, есть ли такой термин у альтеры, это типа когда тригер и ЛУТ из разных путей) и чтобы за 90% по слайсам не залазила (тогда и unrelated обычно нет) - тогда с трассировкой проблемы нет
там же еще одна проблема с 90+% - время P&R, с большой альтерой я пока не бодался, а для v4lx200 это может занять сутки легко, что при прототипировании, имхо, не гуд
ну и видимо у меня более короткие пути в логике получаются
то есть по триггерам у меня занято 70-80% при 90% слайсов
ну и у ксайлинса часть (где-то половина) LUT-ов превращаются в сдвиговые регистры/память (RAM) и синтез этим умеет пользоваться - типа 16 триггеров каждый (а в 6 наверно все 64)
ну и по моему опыту утаптывания дизайнов в ПЛИСы разных производителей (это восновном лоу-энд - Циклоны, Спартаны, Латтисы) показатель количества триггеров в ПЛИС лучше всего позволяет сравнить ПЛИСы разных семейств
Цитата(DmitryR @ Aug 11 2009, 15:41) *
Да, только заканчивается первой обычно логика, а не триггеры. То, что Xilinx сделал по два триггера на LUT - скорее всего обернется былинным фейлом.
Да кстати, в альтеровском ките есть лицензия на квартус, он поэтому дорогой.
ксайлинс к своим платам тоже прикладывает ISE (по крайней мере у меня несколько коробок есть)
DmitryR
сообщение Aug 12 2009, 07:16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Дизайн для таких чипов надо на партиции резать обязательно. Потом, и у Альтеры и у Xilinx софт умеет распараллеливаться, так что QuadCore многое решает. Быстрая память большого объема помогает (чтобы не было свопов). Сутки - это что-то перебор, где-то узкое место у вас в железе, такого не должно быть даже на таких больших чипах.
Действительно. Но мне Stratix IV все равно больше нравится, я его заказал smile.gif
yes
сообщение Aug 12 2009, 13:33
режем Planahead-ом, он же и мультипотоковостью занимается (хотя, по-моему, кривовато)
время от констрейнов зависит, у нас дофига доменов, во многих очень суровая времянка (прототипируем реал-тайм систему, совсем абстрактные частоты взять нельзя)
работает на серваках - там по 2-4 проца и обычно по 2 ядра (4х ядерные процы, как-то не очень пошли - видимо на шине затыкаются)
я считаю, что основной плюс стратикса - его уже можно купить, а V6, как я понял, пока только обещают
кстати, Stratix IV - там вся линейка доступна или только выборочные девайсы?
SM
сообщение Aug 12 2009, 13:37
Из: Moscow, Russia
Как я понимаю - SGX230 и SGX530. А вообще это лучше Stewart Little расскажет smile.gif
DmitryR
сообщение Aug 12 2009, 13:55
Из: Siegen
SE530 еще, но "доступны" - это сильно сказано. На них можно записаться, зарегистрировав проект и получить через несколько месяцев несколько штук. Плата тоже месяцы будет ехать. Но что касается Virtex-6 - нам проект предлагали зарегистрировать, но говорили, что чипы неизвестно когда будут, может вообще только в 2010. То есть доступность Stratix IV повыше, да.
PlanAhead мультипотоковостью не занимается вообще никак. Мультипотоковые только Map и P&R, причем на обоих она включается в опциях Map.
На практике, если компиляция идет сутки - значит есть невыполнимые констрейны (или места чуть-чуть не хватает). Надо сначала расслабить все констрейны до такой степени, чтобы дизайн живо разместился. Потом по одному их зажимать и перекомпилировать. Таким образом, если какой-то констрейн будет невыполнимо зажат вы об этом узнаете малой кровью.
- zverek   Stratix IV kit vs Virtex-6 kit   Aug 10 2009, 23:29
- - SM   Цитата(zverek @ Aug 11 2009, 03:29) Virte...   Aug 11 2009, 04:42
- - DmitryR   С точки зрения отладки ASIC лучше взять Stratix IV...   Aug 11 2009, 06:59
- - yes   Цитата(zverek @ Aug 11 2009, 03:29) С Vir...   Aug 11 2009, 11:33
|- - DmitryR   Да, только заканчивается первой обычно логика, а н...   Aug 11 2009, 11:41
|- - SM   Цитата(yes @ Aug 11 2009, 20:19) там же е...   Aug 11 2009, 16:43
|- - yes   Цитата(DmitryR @ Aug 12 2009, 17:55) Plan...   Aug 13 2009, 10:27
- - jojo   Давно хотел узнать про Virtex-5 и Xilinx вообще, з...   Aug 14 2009, 08:16
|- - yes   Цитата(jojo @ Aug 14 2009, 12:16) Давно х...   Aug 14 2009, 11:31
- - jojo   >иными словами - planahead генерит ucf файл, ко...   Aug 14 2009, 11:54
|- - yes   Цитата(jojo @ Aug 14 2009, 15:54) Киньте ...   Aug 14 2009, 13:24
- - bogaev_roman   Решил поднять тему заново... Вот реализовал проект...   Aug 27 2010, 09:21
- - disel   Если про ксалинкс, то добавьте НДС к цене на сайте...   Aug 27 2010, 09:43
- - bogaev_roman   Цитата(disel @ Aug 27 2010, 13:43) V6 дос...   Aug 27 2010, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
