> Резервный источник питания, и зарядка аккумулятора
amaora
сообщение Jul 8 2009, 14:17
Пользователь №: 33 778
Есть некоторое устройство питающееся от 5.0в, но допустимо снижение напряжения до 3.3в или даже до 3.0в (не проверял пока ещё), потреблямый ток не более 0.5А (при 5.0в). Надо добавить резервный аккумулятор, схему переключения на него и заряда его. Имеется так же слабо нагруженный MCU (AVR), по этому логику контроля/заряда можно перенест на него, к тому же есть необходимость в получении оценки заряженности аккумулятора в цифровом виде. Я думаю схема должна быть такой (принимаю критику),
Аккумуляторы АА, NiMH. Транзисторы IRF7316, или что то такое (что удастся купить). Ну и несколько вопросов,
1. Велика ли польза от полного разряда на резистор перед зарядом?
2. Не надо ли контролировать каждый элемент отдельно, и избегать разбалансировки батареи?
Vishv
сообщение Aug 12 2009, 18:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Если честно, то схема не очень..
В двух словах о NiMH аккумуляторах:
1. Обладают эффектом "памяти" - если перед зарядкой аккумулятор разряжен частично, то после зарядки будет отдавать только то, что получил в процессе заряда (снижение эффективной емкости). Правда китайцы утверждают что в их аккумуляторах они эту проблему преодолели - сомневаюсь.....
2. Если аккумулятор исправен (банки приблизительно одинаковые), то контролировать каждую банку нет необходимости.
3. Напряжение полностью разряженной банки аккумулятора -1,0 В.
4. Признаком полностью заряженной банки является напряжение на ней 1,5 В при токе заряда 0,1С.
Теперь про организацию работы Вашего устройства с моей точки зрения:
1.Необходимо контролировать напряжение на аккумуляторе и на нагрузке одновременно.
2.Необходимо разделить каналы заряда аккумулятора и разряда (работа на нагрузку) т.е. поставить 2 ключа.
3.В канал заряда поставить линейный стабилизатор тока заряда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
