> Как устроить внешнюю память на ARM7?
vladik
сообщение Aug 13 2009, 07:53
Пользователь №: 17 226
Здравствуйте, опытных разработчиков прошу дать совет. Имеется устройство на Atmel (SAM7X 256), требуется на нем держать информацию объемом ~ 1 Мбайт (локальная БД), которая изменяется достаточно часто ( несколько раз в минуту). При этом при перезагрузке данные должны сохраняться. Навскидку есть 2 решения: 1) использовать для БД микросхемы FRAM(64 Кбайта), на которых уже работают наши девайсы, но тогда придется ставить их штук 15, что не есть хорошо. 2) использовать SDRAM, и при выключении питания бэкапить во FLASH, но у этого ARMа нет EBI по которому работает SDRAM. Ethernet + EBI есть у каких то камней от NPX, либо у ARM9, но переходить на другой проц сейчас нет времени и ресурсов. Какие еще возможны решения?
Сообщение отредактировал vladik - Aug 13 2009, 07:54
Dron_Gus
сообщение Aug 13 2009, 10:27
Пользователь №: 1 861
SD-карта может выйти дешевле AT45. И если пиать "по кругу" ресурс больше.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
