> Проблема с импортом DXP ->> SPECCTRA, Не сохраняются RULES
SeriouSerg
сообщение Nov 7 2005, 09:38
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
При экспортировании PCB в SPECCTRA для последующей трассировки не сохраняются атрибуты цепей и классов цепей (кроме width) а также правила разводки, например максимальная длина цепи, и параметры зазоров. Кто может прокомментировать сей факт?...
Вообще после довольно непродолжительного времени работы в DXP2004 я сделал вывод, что у него довольно слабый PCB, я даже больше скажу - это дрова... , причем в отдельные моменты мне казалось что обычный пикад мощнее, чем этот дерибас... (одно то, что в DXP отсутствует ручной miter уже разочаровывает конкретно... ) cranky.gif ... поэтому прошу откликнуться:-) чем можно заменить дохлый DXPишный PCB? Кто в чем работает?
SeriouSerg
сообщение Nov 9 2005, 09:10
Из: г. Таганрог
Спасибо за ответ, в целом понятно что нужно, но все же задам вопрос в отдельной ветке:-)
А Вы каким трассировщиком пользуетесь? неуж-то Situs???
dxp
сообщение Nov 9 2005, 09:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Я не пользуюсь автотрассировщиком. Делаю все руками.
SeriouSerg
сообщение Nov 9 2005, 10:04
Из: г. Таганрог
dxp
сообщение Nov 9 2005, 12:14
Adept
Из: Novosibirsk
Тут не в лихости дело, а характере работы. Если Вам нужно тучи цифровых шин таскать, то имеет смысл задуматься о автотрассировщике, т.к. большой объем работы, более-менее поддающейся качественной автоматизации. У меня же почти все схемы цифро-аналоговые, причем цифровая часть относительно небольшая (типа проц, ПЛИС, память, шина на все это дело), руками это выполняется за вполне приемлемое время при приемлемых трудозатратах. Зато аналоговый тракт, АЦП/ЦАП и подобное никакой автотрассировщик нормально не сделает. На сегодняшний день.
Вторая причина: чтобы автотрассировщик хорошо проводки водил, надо им рулить как следует, а это требует времени на освоение оной технологии и поддержания формы - т.е. некая периодичность, иначе оно начинает забываться и каждый раз как в первый. Если заниматься только дизайном плат, то, не спорю, имеет смысл освоить какой-нить хороший автотрассировщик. У меня же, как уже говорил, разработка ПП занимает по времени очень небольшую часть, основное время уходит на другое. Поэтому мне проще, быстрее и надежнее делать руками.
SeriouSerg
сообщение Nov 10 2005, 09:03
Из: г. Таганрог
Несомненно, надобность в автотрассировщике зависит от рода работы, но все же прогнать PCB через автотрассировщик хотя бы для выяснения степени сходимости процесса не мешало бы...
а вот как делаю я:
1. Более менее рациональное размещение компонентов.
2. Прогон через автотрассировщик (с учетом всех правил трассирования).
3. В зависимости от результата оптимизация размещения (необходимо добиться сходимости 80-90%)
4. п 2. и п.3 повторяем до достижения максимальной сходимости. (в идеале 100%)
5. Смотрим разводку, ищем явные косяки, оптимизируем (component swap, rotate)
6. повторяем автотрассировку. при необходимости повторяем п. 5.
7. Добиваемся 100% сходимости.
8. Увеличиваем плотность размещения компонентов на сколько это возможно (пакуем плату).
9. Автотрассируем. Сходимость должна быть не менее 99%... допускаю 2-4 неразведенные связи
10. Ручная доводка, зачистка.
11. Готовый продукт отстаивается трое суток:-))))))
12. Повторяем п 10.
В итоге на выходе получаем качественную разводку.
vleo
сообщение Nov 13 2005, 00:43
Пользователь №: 10 605
[quote name='SeriouSerg' date='Nov 10 2005, 12:03' post='62819']
[quote]
а вот как делаю я:
12. Повторяем п 10.
[/quote]
Я совершенно заинтригован - довольно давно занимаюсь разводкой так или иначе, но как это "увеличиваем плотность"??? Плату что-ли делаем меньше? Или сгребаем компоненты в центр? Почему, после этого должно развестись на 99%? Но, главное, как можно автоматически "увеличить плотность"? Вроде всегда заранее известен размер платы - не больше, не меньше не нужно....
SeriouSerg
сообщение Nov 13 2005, 20:22
Из: г. Таганрог
Я отвечу на Ваш вопрос:
Размер платы известен не всегда, например когда идет разработка какой нибудь новой начинки под определенную коробку, тогда - да, размер известен. А вот когда разрабатывается новое устройство, то фиксируют обычно максимальный размер, а минимальный нет... поэтому я стараюсь всегда его минимизировать...
- SeriouSerg   Проблема с импортом DXP ->> SPECCTRA   Nov 7 2005, 09:38
- - Uree   Ну... обсуждений на тему кто в чем работает в этом...   Nov 7 2005, 10:43
- - Yuri Potapoff   Цитата(SeriouSerg @ Nov 7 2005, 12:38) од...   Nov 7 2005, 15:55
- - dxp   Цитата(SeriouSerg @ Nov 7 2005, 15:38) Во...   Nov 8 2005, 07:44
- - Владимир   Цитата(SeriouSerg @ Nov 7 2005, 11:38) ...   Nov 8 2005, 07:53
- - SeriouSerg   Хотите список? Получите: 1. Отсутствует ручной ми...   Nov 8 2005, 09:45
|- - dxp   Цитата(SeriouSerg @ Nov 8 2005, 15:45) Хо...   Nov 8 2005, 11:53
|- - SeriouSerg   Цитата(dxp @ Nov 8 2005, 14:53) Лично мне...   Nov 8 2005, 14:17
|- - dxp   Цитата(SeriouSerg @ Nov 8 2005, 20:17) Ци...   Nov 8 2005, 14:21
- - SeriouSerg   г-на dxp прошу проконсультировать по средствам Men...   Nov 8 2005, 14:21
|- - dxp   Цитата(SeriouSerg @ Nov 8 2005, 20:21) г-...   Nov 9 2005, 05:19
|- - SeriouSerg   ЦитатаТут не ...   Nov 10 2005, 09:03
|- - dxp   Цитата(SeriouSerg @ Nov 10 2005, 15:03) Н...   Nov 11 2005, 06:11
|- - vleo   Цитата(SeriouSerg @ Nov 13 2005, 23:22) Р...   Nov 14 2005, 20:09
|- - SeriouSerg   Цитата(vleo @ Nov 14 2005, 23:09) ...   Nov 14 2005, 20:41
|- - vleo   Цитата(SeriouSerg @ Nov 15 2005, 00:41) В...   May 15 2006, 21:58
- - Kiwi   Господа есть проблема.Установил DXP 2004 и даже Se...   Nov 9 2005, 10:21
|- - SeriouSerg   Цитата(Kiwi @ Nov 9 2005, 13:21) Господа ...   Nov 10 2005, 05:04
- - Владимир   Я тоже не пользуюсь автотрасировщиком А не сдела...   Nov 9 2005, 11:12
|- - SeriouSerg   Цитата(Владимир @ Nov 9 2005, 14:12) А не...   Nov 10 2005, 20:52
- - SeriouSerg   Безусловно надо привязываться к конкретной по труд...   Nov 11 2005, 09:57
- - Vladimir_T   Я тоже применяю именно автотрассировщик для предва...   Feb 8 2006, 14:01
- - KA_ru   Вот читаю я и совсем не понимаю. почему мало кто у...   Feb 9 2006, 21:29
- - Владимир   ЦитатаВот читаю я и совсем не понимаю. почему мало...   Feb 10 2006, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
