Цитата(GetSmart @ Aug 12 2009, 01:14)
А я в своих проектах обычно всегда прерывание от ШИМа использовал. Так что нужно PWMMCR = 0x02, остальные биты прерываний по вкусу
Однако я писал про PWMMCR = 0x03, а не про PWMTCR, который на картинке.
не заметил
На самом деле записывать в "рабочие" MRx можно абсолютно любые значения, даже большие MR0. Никаких глюков не будет. Например чтобы полностью включить пин в "1" в соответствующий MRx можно записать число большее MR0. При равном же значении (я не проверял, но) возможно будет иголка на пине. Чтобы полностью обнулить пин нужно записать в MRx = 0.
иголки не будет, пишут что сброс имеет больший приоритет.
If both a set and a clear of a PWM output are requested at the same time, clear takes
precedence. This can occur when the set and clear match values are the same as in,
or when the set or clear value equals 0 and the other value equals the PWM rate.
писать можно, я вообщем то так и сбрасываю генерацию, просто с этим 0 каналом .... сбило с толку что можно сбрасывать останавливать любым MRx но все это не относиться к режиму с теневыми регистрами. Обычно они в каждом месте сноски ставят, а тут одно предложение.
зато теперь запомню надолго
