> Библиотека для LTspice from Yahoo, ссылка
ARIM
сообщение Jul 2 2009, 08:49
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 18:58
Пользователь №: 17 482
Все Pspice симуляторы счмитают приблизительно одинаково. Orcad, Micro-cap, LTspice и др. Идеи, заложенные в их решатель, одни. Считают они правильно. Задачи LC контуров без резисторов- это экзотика. А вот скорость расчета и вопрос сходимости важен. Над этим фирмы работают. В Orcade, например, добавлена автосходимость. И конечно удобство работы. Наличие библиотек. LTspice вроде не считает IGBT. Это для некоторых большой минус. Вообще бесплатные программы наверное никогда не дорастут до платных.
nl5
сообщение Aug 14 2009, 19:21
Пользователь №: 44 515
Я сделал простую схему с переключаемыми конденсаторами, на элементах, имеющихся в LTSpice, и предполагаю, что он покажет правильный результат, даже если в реальной жизни никто эту схему собирать не будет (а кто его знает, эте не его LTSpice-а дело, его дело считать). И он показывает ток, текущий не в ту сторону, а если часть схемы "висит" на разорванных ключах (не с бесконечным сопротивлением, заметьте), то вообще затыкается. Это ненормально. Могу прислать схему: может быть я что-то не так задал.
Я думаю, что чаще платные программы падают до уровня бесплатных. Хотя сравнивать их так - это проявлять неуважение к хорошим бесплатным.
Сообщение отредактировал nl5 - Aug 14 2009, 19:25
- ARIM   Библиотека для LTspice from Yahoo   Jul 2 2009, 08:49
- - brag   да, достаточно много всего собрали еще бы в ltsp...   Jul 3 2009, 20:49
|- - nl5   А сюда знатоки ЛТСпайса заглядывают? Если да, то и...   Aug 14 2009, 04:43
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 08:43) А сюда з...   Aug 14 2009, 05:25
|- - Пушкарев Михаил   В LTSpice по Гейтсу работает только копирование. Н...   Aug 14 2009, 05:38
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 08:43) сразу ра...   Aug 14 2009, 06:07
|- - dmitrp   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:07) Это ...   Aug 14 2009, 06:22
|- - nl5   Насчет бесплатности и лицензий - понятно. Но вот п...   Aug 14 2009, 14:42
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 18:42) 3. Прави...   Aug 14 2009, 15:43
||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 09:43) дост...   Aug 14 2009, 16:22
||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:22) Если чел...   Aug 14 2009, 16:40
|||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:40) Имен...   Aug 14 2009, 16:52
|||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:52) Ну хорош...   Aug 14 2009, 16:59
|||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:59) Жаль...   Aug 14 2009, 17:07
|||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 21:07) Ничего, ...   Aug 14 2009, 17:46
||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:22) Не понял...   Aug 14 2009, 17:25
||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 14 2009, 11:25) Это доба...   Aug 14 2009, 17:37
||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 21:37) Тогда уж...   Aug 14 2009, 18:37
|- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 18:42) ... Друг...   Aug 14 2009, 16:13
||- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 23:21) Я сделал...   Aug 14 2009, 19:58
|- - gyrator   Цитата(dmitrp @ Aug 14 2009, 22:58) LTspi...   Aug 14 2009, 20:05
|- - dmitrp   Цитата(gyrator @ Aug 15 2009, 00:05) А Вы...   Aug 14 2009, 20:21
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 14:05) Корр...   Aug 14 2009, 20:35
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 00:35) Да я не ...   Aug 15 2009, 06:31
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 15 2009, 00:31) Сдел...   Aug 15 2009, 15:35
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 19:35) Ток тек ...   Aug 15 2009, 17:09
||- - nl5   Цитата(dmitrp @ Aug 15 2009, 11:09) Писат...   Aug 15 2009, 17:32
||- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 21:32) Писать т...   Aug 15 2009, 18:51
||- - nl5   Спасибо, стало значительно лучше, хотя отрицательн...   Aug 15 2009, 19:25
||- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 23:25) Спасибо,...   Aug 15 2009, 19:55
|||- - nl5   А есть ли в LTSpice вычисление частотных характери...   Aug 16 2009, 02:48
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 06:48) А есть л...   Aug 16 2009, 06:36
|||- - Пушкарев Михаил   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 06:48) А есть л...   Aug 17 2009, 06:03
|||- - nl5   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 17 2009, 00...   Aug 17 2009, 06:15
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 10:15) Извините...   Aug 17 2009, 07:04
|||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 17 2009, 01:04) Точность...   Aug 17 2009, 20:18
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 18 2009, 00:18) Поясните...   Aug 18 2009, 09:16
|||- - nl5   Раз уж переключились на "непрерывные" мо...   Aug 18 2009, 19:48
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 18 2009, 23:48) Раз уж п...   Aug 19 2009, 07:21
|||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 19 2009, 01:21) например...   Aug 19 2009, 14:09
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 19 2009, 18:09) Схема? С...   Aug 19 2009, 14:48
|||- - nl5   Чтобы смоделировать, мне надо сначала разобраться ...   Aug 20 2009, 02:14
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 20 2009, 06:14) Чтобы см...   Aug 20 2009, 05:06
|||- - wim   Непрерывные модели взяты здесь: http://ecee.colora...   Sep 28 2009, 10:39
|||- - v-vovchek   Цитата(wim @ Aug 20 2009, 09:06) Там на р...   Nov 2 2009, 06:27
||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 23:25) А что та...   Aug 16 2009, 08:13
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 19:35) Она пред...   Aug 15 2009, 17:41
|- - nl5   Не знаю, не знаю... (это мягко говоря). Если говор...   Aug 15 2009, 17:56
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 21:56) а именно...   Aug 16 2009, 06:54
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 00:54) но е...   Aug 16 2009, 16:07
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 20:07) Исходя и...   Aug 16 2009, 17:36
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 11:36) Да с...   Aug 16 2009, 18:09
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 11:36) Да с...   Aug 17 2009, 01:31
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 05:31) Кстати, ...   Aug 17 2009, 03:16
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 21:16) Он к...   Aug 17 2009, 03:47
|- - nl5   Миль пардон, какие резисторы на землю: ключи ведь ...   Aug 17 2009, 05:14
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 09:14) Миль пар...   Aug 17 2009, 05:38
- - Tumbler   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 00:21) И он пок...   Aug 15 2009, 08:27
- - dmitrp   Сегодня наконец поставил simplorer v8. Тоже считае...   Aug 16 2009, 18:41
- - Alt.F4   Как добавить в LT_spice библиотеки *.spi? Что-то т...   Mar 19 2011, 17:40
- - Lmx2315   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 19 2011, 20:40) Как д...   Mar 29 2013, 13:07
- - wim   Цитата(Alt.F4 @ Mar 19 2011, 20:40) Как д...   Mar 29 2013, 15:43
- - Lmx2315   QUOTE (wim @ Mar 29 2013, 19:43) Переимен...   Mar 29 2013, 17:57
- - wim   Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2013, 20:57) где ...   Mar 29 2013, 18:50
- - Lmx2315   QUOTE (wim @ Mar 29 2013, 22:50) Жмем кно...   Mar 29 2013, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
