Калибровать датчик давления, Подручными средствами |
Aug 15 2009, 20:05
Пользователь №: 33 892
Очень глупый вопрос, но физику уже забыл, а задачка появилась. Надо проверить датчик давления с целью узнать сколько условных единиц его показаний соответствуют 2,0 атм. Отдать на поверку, отнести метрологам возможности нет. Эталона 2,0 атм тоже нет (а бывает?). Мне кажется, можно взять какой-либо сосуд, пакет например, подсоединить к нему например манометр от ручного тонометра (до 300 мм рт. ст.), он вероятно, довольно точен (медицина все же). Положить какой-нибудь груз на пакет так, чтобы давление достигло допустим 150 мм рт. ст., что равно 0,2 атм. Взвесить груз на точных весах. Умножить вес на 10. Положить на пакет, подключить датчик - и то что он покажет, фактически означает 2 атм. Есть способ умнее?
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:06
Aug 16 2009, 08:33
Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 11:57)  Вы их можете в домашних условиях сделать? С калиброванной площадью... без трения... Вы их реально видели? И сколько стоят все эти мультипликаторы... В общем, взял кухонные весы (5кг, 1г), велосипедный насос и манометр от тонометра (300 мм рт. ст., 1 мм рт.ст., погрешность +/- 4 мм рт. ст.) Воткнул манометр в насос, поставил насос на весы и стал давить. При давлении 150 мм рт. ст., сила давления, без учета собственного веса насоса составила 852 г. Логично, что если подключить к насосу датчик и надавить весом 8520 г, то получим 2 атм.? Вот только с какой точностью...
Aug 16 2009, 08:57
Пользователь №: 12 883
Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 12:33)  В общем, взял кухонные весы (5кг, 1г), велосипедный насос и манометр от тонометра (300 мм рт. ст., 1 мм рт.ст., погрешность +/- 4 мм рт. ст.) Воткнул манометр в насос, поставил насос на весы и стал давить. При давлении 150 мм рт. ст., сила давления, без учета собственного веса насоса составила 852 г.
Логично, что если подключить к насосу датчик и надавить весом 8520 г, то получим 2 атм.? Вот только с какой точностью... У Вас насос без трения?
Aug 16 2009, 09:07
Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 12:57)  У Вас насос без трения? Ну с трением конечно. Но может для моей точности этого достаточно? Проверил линейность установки  При 100 мм рт.ст. вес 550 г., при 200 - примерно 1100 г, т.е. вполне линейна.
Antarius Калибровать датчик давления Aug 15 2009, 20:05 Herz Ну а взять более-менее подходящий манометр (дефици... Aug 15 2009, 20:16 Antarius Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 00:16) Ну а вз... Aug 15 2009, 20:25  Herz Цитата(Antarius @ Aug 15 2009, 22:25) Э..... Aug 15 2009, 20:30   Antarius Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 00:30) ...они ... Aug 15 2009, 20:39    Tanya Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 00:39) Это... Aug 15 2009, 21:27     Verifi Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 01:27) Если н... Aug 17 2009, 04:45 GAin Antarius
Тип датчика и вобще его описание - это се... Aug 15 2009, 20:24 GAin Antarius
Пан Herz, таки прав... Неужто у Вас рядом... Aug 15 2009, 20:39     Tanya Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 13:07) Ну ... Aug 16 2009, 16:25      Antarius Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 20:25) Можно ... Aug 16 2009, 16:42 АНТОН КОЗЛОВ "без трения?
Дорогой профессионал Танечка, ... Aug 16 2009, 18:17 vvs157 Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)... Aug 16 2009, 18:23 Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)... Aug 16 2009, 19:06  jam Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 23:06) Вы зря... Aug 16 2009, 22:12 АНТОН КОЗЛОВ Прошу прощения, я не обратил внимания, что професс... Aug 17 2009, 01:46 Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 05:46)... Aug 17 2009, 03:54 АНТОН КОЗЛОВ 2 атмосферки давление в усл. быта не маленькое. Ко... Aug 17 2009, 04:42 Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 08:42)... Aug 17 2009, 04:57  Antarius Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 08:57) Две ат... Aug 17 2009, 06:02   Tanya Цитата(Antarius @ Aug 17 2009, 10:02) Спа... Aug 17 2009, 10:42  Евгений Германович Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 07:57) Две ат... Aug 17 2009, 12:21   vvs157 Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 16... Aug 17 2009, 13:02   fleshget Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 15... Aug 17 2009, 16:54    tazik Цитата(fleshget @ Aug 18 2009, 00:54) А е... Aug 18 2009, 05:21    Евгений Германович Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 19:54) Зде... Aug 22 2009, 04:29     АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Евгений Германович @ Aug 22 2009, 08... Aug 23 2009, 00:47      Евгений Германович Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 23 2009, 03:47)... Aug 23 2009, 06:25       АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Евгений Германович @ Aug 23 2009, 10... Aug 24 2009, 00:48 АНТОН КОЗЛОВ Всем большой привет. Таня, пожалуйста, сильно не о... Aug 17 2009, 17:12 vvs157 Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 21:12)... Aug 17 2009, 20:11 Herz Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 19:12)... Aug 17 2009, 22:37 АНТОН КОЗЛОВ Было бы здорово на таком отличном форуме вообще по... Aug 18 2009, 04:14 Пушкарев Михаил Для измерения быстропеременных давлений существуют... Aug 18 2009, 05:00  АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2009, 09... Aug 18 2009, 06:04   Пушкарев Михаил Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 18 2009, 10:04)... Aug 18 2009, 06:07    АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2009, 10... Aug 18 2009, 14:28     jam Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 18 2009, 18:28)... Aug 19 2009, 22:56      АНТОН КОЗЛОВ Цитата(jam @ Aug 20 2009, 02:56) А у нас ... Aug 20 2009, 01:17       jam Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 20 2009, 05:17)... Aug 20 2009, 11:42 alux Не так давно нужно было откалибровать подручными с... Aug 20 2009, 18:55 uau Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 04:48)... Aug 24 2009, 09:55 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(uau @ Aug 24 2009, 13:55) Так это ... Aug 24 2009, 13:24  Евгений Германович Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 16:24)... Aug 24 2009, 13:47   АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Евгений Германович @ Aug 24 2009, 17... Aug 24 2009, 17:18
