> Калибровать датчик давления, Подручными средствами
Antarius
сообщение Aug 15 2009, 20:05
Пользователь №: 33 892
Очень глупый вопрос, но физику уже забыл, а задачка появилась.
Надо проверить датчик давления с целью узнать сколько условных единиц его показаний соответствуют 2,0 атм.
Отдать на поверку, отнести метрологам возможности нет. Эталона 2,0 атм тоже нет (а бывает?).
Мне кажется, можно взять какой-либо сосуд, пакет например, подсоединить к нему например манометр от ручного тонометра (до 300 мм рт. ст.), он вероятно, довольно точен (медицина все же). Положить какой-нибудь груз на пакет так, чтобы давление достигло допустим 150 мм рт. ст., что равно 0,2 атм. Взвесить груз на точных весах. Умножить вес на 10. Положить на пакет, подключить датчик - и то что он покажет, фактически означает 2 атм.
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:06
сообщение Aug 15 2009, 20:16
Пользователь №: 11 287
Ну а взять более-менее подходящий манометр (дефицит, что ли?), соединить в одну систему с датчиком и автомобильным насосом накачать две атмосферы разве трудно? Смотря какя точность поверки нужна, конечно.
Antarius
сообщение Aug 15 2009, 20:25
Э... у меня не производство. Я так, для себя.
Поэтому взять подходящий манометр, кроме как его купить, мне не откуда.
А покупать я не хочу, потому что он мне после этого не нужен будет.
Мне интересно найти способ получить точно 2 атм подручными средствами.
Желаемая точность 2,00 +/- 0,05атм.
Датчик представим в виде неразбираемой коробочки, найденной на задворках, со штуцером с одной стороны, и com портом с другой. В зависимости от прикладываемого давления на выходе 0 - 65536. Если вы имеете в виду, что узнать тип датчика, скачать даташит и посмотреть там, типа как на mpx какой-нибудь - увы, это не возможно. Черный ящик так сказать.
Известно, что давление изменяется линейно во всем диапазоне измерений (примерно до 2 атм).
Потому хочу найти точные две атмосферы и посмотреть сколько это в граммах smile.gif
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:31
сообщение Aug 15 2009, 20:30
Точность в +/-2,5%, конечно, подручными средствами получить затруднительно... Но возьмите автомобильное (мотоциклетное) колесо - оно будет служить ресивером, выкрутите из него ниппель, соедините шлангом через тройник с Вашим датчиком автомобильный насос (они зачастую имеют манометр) и накачайте до двух атмосфер. Лучше, чем ничего. biggrin.gif
Antarius
сообщение Aug 15 2009, 20:39
Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 00:30) *
Это штучку на моем насосе я бы не назвал манометром, так, хренька со стрелочкой. Врет относительно манометра на шиномонаже на 0,5атм. Или их врет относительно моего.
Все же мне кажется должен быть простой способ через что-то точно измеренное (массу, объем), получить точное давление.
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:40
Tanya
сообщение Aug 15 2009, 21:27
Пользователь №: 12 883
Если найдете трубу длиной метров 20 и дом, чтобы укрепить вертикально трубу, и воду, которую надо налить в ту трубу, которую к дому пристроит Джек. То можно. Торичелли поможет расчитать давление, которое вызывает вода в трубе, прислоненной вертикально к дому, который построил Джек. Который на все руки мастер.
Verifi
сообщение Aug 17 2009, 04:45
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Отмеряете 20м пластикового шланга,поднимаетесь на 7 этаж высотки,спускаете шланг наполняете шланг водой из водопровода,подключаете к своему датчику на 1 этаже.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
- Antarius   Калибровать датчик давления   Aug 15 2009, 20:05
- - GAin   Antarius Тип датчика и вобще его описание - это се...   Aug 15 2009, 20:24
- - GAin   Antarius Пан Herz, таки прав... Неужто у Вас рядом...   Aug 15 2009, 20:39
- - АНТОН КОЗЛОВ   Можно и поменьше, чем 20 метров, нагружая датчик м...   Aug 16 2009, 06:32
|- - Tanya   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 10:32)...   Aug 16 2009, 07:57
|- - Antarius   Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 11:57) Вы их ...   Aug 16 2009, 08:33
|- - Tanya   Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 12:33) В о...   Aug 16 2009, 08:57
|- - Antarius   Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 12:57) У Вас ...   Aug 16 2009, 09:07
|- - Tanya   Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 13:07) Ну ...   Aug 16 2009, 16:25
|- - Antarius   Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 20:25) Можно ...   Aug 16 2009, 16:42
- - АНТОН КОЗЛОВ   "без трения? Дорогой профессионал Танечка, ...   Aug 16 2009, 18:17
|- - vvs157   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)...   Aug 16 2009, 18:23
|- - Tanya   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)...   Aug 16 2009, 19:06
|- - jam   Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 23:06) Вы зря...   Aug 16 2009, 22:12
- - АНТОН КОЗЛОВ   Прошу прощения, я не обратил внимания, что професс...   Aug 17 2009, 01:46
|- - Tanya   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 05:46)...   Aug 17 2009, 03:54
- - АНТОН КОЗЛОВ   2 атмосферки давление в усл. быта не маленькое. Ко...   Aug 17 2009, 04:42
|- - Tanya   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 08:42)...   Aug 17 2009, 04:57
|- - Antarius   Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 08:57) Две ат...   Aug 17 2009, 06:02
||- - Tanya   Цитата(Antarius @ Aug 17 2009, 10:02) Спа...   Aug 17 2009, 10:42
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 07:57) Две ат...   Aug 17 2009, 12:21
|- - vvs157   Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 16...   Aug 17 2009, 13:02
|- - fleshget   Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 15...   Aug 17 2009, 16:54
|- - tazik   Цитата(fleshget @ Aug 18 2009, 00:54) А е...   Aug 18 2009, 05:21
|- - Евгений Германович   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 19:54) Зде...   Aug 22 2009, 04:29
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Евгений Германович @ Aug 22 2009, 08...   Aug 23 2009, 00:47
|- - Евгений Германович   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 23 2009, 03:47)...   Aug 23 2009, 06:25
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Евгений Германович @ Aug 23 2009, 10...   Aug 24 2009, 00:48
- - АНТОН КОЗЛОВ   Всем большой привет. Таня, пожалуйста, сильно не о...   Aug 17 2009, 17:12
|- - vvs157   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 21:12)...   Aug 17 2009, 20:11
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 19:12)...   Aug 17 2009, 22:37
- - АНТОН КОЗЛОВ   Было бы здорово на таком отличном форуме вообще по...   Aug 18 2009, 04:14
|- - Пушкарев Михаил   Для измерения быстропеременных давлений существуют...   Aug 18 2009, 05:00
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2009, 09...   Aug 18 2009, 06:04
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 18 2009, 10:04)...   Aug 18 2009, 06:07
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2009, 10...   Aug 18 2009, 14:28
|- - jam   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 18 2009, 18:28)...   Aug 19 2009, 22:56
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(jam @ Aug 20 2009, 02:56) А у нас ...   Aug 20 2009, 01:17
|- - jam   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 20 2009, 05:17)...   Aug 20 2009, 11:42
- - alux   Не так давно нужно было откалибровать подручными с...   Aug 20 2009, 18:55
- - uau   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 04:48)...   Aug 24 2009, 09:55
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(uau @ Aug 24 2009, 13:55) Так это ...   Aug 24 2009, 13:24
- - Евгений Германович   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 16:24)...   Aug 24 2009, 13:47
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Евгений Германович @ Aug 24 2009, 17...   Aug 24 2009, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
