> Библиотека для LTspice from Yahoo, ссылка
ARIM
сообщение Jul 2 2009, 08:49
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 18:58
Пользователь №: 17 482
Все Pspice симуляторы счмитают приблизительно одинаково. Orcad, Micro-cap, LTspice и др. Идеи, заложенные в их решатель, одни. Считают они правильно. Задачи LC контуров без резисторов- это экзотика. А вот скорость расчета и вопрос сходимости важен. Над этим фирмы работают. В Orcade, например, добавлена автосходимость. И конечно удобство работы. Наличие библиотек. LTspice вроде не считает IGBT. Это для некоторых большой минус. Вообще бесплатные программы наверное никогда не дорастут до платных.
gyrator
сообщение Aug 14 2009, 20:05
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
А Вы зайдите на Город мастеров в веточку про сварочники, или на Володинский форум и посмотрите, что считают с пом. LTspice. Библиотека элементов, с учетом фирменных микросхем и папки Экстра от Балбеса, побогаче чем у многих фирменных симулей. ИМХО, не стоит говорить негатив о том, с чем Вы мало знакомы.
Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 23:21) *
Могу прислать схему: может быть я что-то не так задал.
Корректный "тестер", как правило, выкладывает мудельку и результат её сумлевации.
Представь те себе, что жопорукий "тестер" начнёт тестить Ваш продукт и выдаст словестно-негативный результат о нём. Думаю, Вам это не понравится.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 14 2009, 20:12
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
nl5
сообщение Aug 14 2009, 20:35
Пользователь №: 44 515
Да я не думал что Уважаемая публика горит желанием разбираться в моих (или Спайсовских?) проблемах. Мало ли что у кого не работает. С удовольствием выложу (когда научусь, как)
gyrator
сообщение Aug 15 2009, 06:31
Группа: Banned
ИМХО, она совсем не горит. Просто надо быть корректным не только по отношению к "родному" продукту, но и к продукту-конкуренту. Конкуренция должна быть честной и объективной.
Чтобы не заниматься болтовнёй, выкладываю "свечную" модельку (не мою) сварочного полуавтомата. Сделайте аналог в своём симуле и можно будет сравнивать продукты "чисто конкретно" по скорости, корректности ит.д и т.п. Заодно сравним и объём
библиотек ЭРЭ, ибо нормальный разработчик не станет каждый раз создавать самопал, а воспользуется моделькой от разработчика данного элемента.
З.Ы. Хочу утОчнить, что я не работаю в свечке (мой инструмент-Micro-Cap), но регулярно смотрю чужие разработки и изредка "перевожу" в свечку модельки из микробулька. Поэтому меня нельзя заподозрить в лоббировании данного продукта.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 15 2009, 06:52
Прикрепленный файл  HBr____________2PID2.rar ( 7.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
nl5
сообщение Aug 15 2009, 15:35
Couldn't find symbols:
irq4pc50u
LM311_TI
Я не знаю, Вы в курсе того, что можно (нужно) делать на NL, а чего не стоит? Я уже в разных местах об этом рассказывал, и не помню, присутствовали ли Вы при этом. Хотя какие-то язвительные замечания время от времени доносились, наверное, да smile.gif. Я не собирался этого делать в этом посте, я конкретно разбирался с LTSpice, и вроде бы даже ни слова ни сказал, что вот, мол, NL работает, а другие нет, ай-я-я-яй. Поэтому в двух словах: В NL нет библиотек, есть только идеальные (сильно упрощенные, "basic") элементы. Она предназначена для быстрого анализа идеи схемы, может ли в принципе такая схема работать, и как. А конкрентные модели компонентов и тонкости работы схемы, с этим связанные, не предусматриваются (хотя это тоже можно делать, и делают). Поэтому втупую перерисовывать большую схему реального прибора не имеет смысла: если Вы хотите увидеть идентичное поведение, его не будет, так как компоненты разные.
Схема же, на которую я жаловался, предельно простая, типа тех, которую можно нарисовать и на бумажке понять, что как будет, даже формулу написать. Пока не выложил: пятница-суббота - закрутился в делах....
Цитата(Tumbler @ Aug 15 2009, 02:27) *
Может в модели показывать , что ток течет в одну сторону, а перевернешь элемент покажет что течет в другую.
Ток тек попеременно в обоих направлениях, а должен только в одном. Скоро выложу схему... пардон, некогда unsure.gif
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 17:09
Писать есть когда, а схему выложить .....
Мы ее сейчас раздраконим Orcadom
nl5
сообщение Aug 15 2009, 17:32
Писать то я уже насобачился, а вот присобачить файл ... в разных форумах свои прибамбасы...сейчас попробую...
Ну вот: мне "запрещено загружать такой тип файлов". Пробую дальше...Получилось
В zip-е схема Спайса и аналогичная NL. Передается заряд с источника на нагрузку, ключи включаются попарно, в две фазы, не перекрываясь
1) Если разземлить конденсаторы, находящиеся между ключами, то затыкается и выдает 10е+25 вольт, несмотря на то, что есть связь по DC через небесконечные сопротивления ключей.
2) Посмотрите ток через любой ключ: он должен течь только в одном направлении - от источника к нагрузке, "бесконечно короткими" импульсами.
Спасибо!
Прикрепленный файл  switching_caps_tran.zip ( 5.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 18:51
Спасибо!
Тут все ясно. Это специфика pspice решателя. Т.к. шаг переменный, то когда все ключи выключены шаг делает программа большой, а когда ключ замыкается не успевает сделать его маленьким. И промахивается слегка. Тут две борьбы. Или уменьшать шаг расчета. Поставить например 1мс. Будет считать дольше, но вернее. Либо поднять точность расчета в настройках решателя. Например, Reltol уменьшить до 0.0001 и будет счастье.
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 15 2009, 18:55
nl5
сообщение Aug 15 2009, 19:25
Спасибо, стало значительно лучше, хотя отрицательный выброс на хвосте все равно есть. То есть, не приспособлен он к переключающим схемам, чтобы в определенные моменты заранее уменьшить шаг до почти нуля.
А как насчет земель (первый вопрос)?
А что такое SwitchCAD - это все тот же LTSpice и есть, или что-то другое, чего я не могу найти? Какое нибудиь расширение? Судя по названию, оно бы как раз для таких схем и должно было быть?
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 19:55
Вообще Pspice плохо считает ключи с почти бесконечным сопротивлением в закрытом состоянии и почти ноль в открытом. Когда земля на нижних ключах стоит они все закорочены. Может быть дело в этом.
Что касается решателя, то наверное это тот же pspice c немного модифицированным языком и решателем. На идеальные ключи Pspice не расчитан. Да и не нужны они. Для большенства задач диапазон 0.01Ом - 1МОм более чем достаточно. А вот вопрос скорости и сходимости остается открытым.
nl5
сообщение Aug 16 2009, 02:48
А есть ли в LTSpice вычисление частотных характеристик по транзиенту, кргда включается реальный синусоидальный сигнал, прогоняется на разных частотах, и смотрится отклик на этих частотах в точках схемы (как Psim делает)? Мне кажется, что я об этом где-то читал, но не могу найти, как это сделать.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 17 2009, 06:03
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Есть такая возможность. Смотрите рисунок.
nl5
сообщение Aug 17 2009, 06:15
Извините, на картинке видна только стандартная директива "ac" - это должна быть линеаризованная АЧХ?
wim
сообщение Aug 17 2009, 07:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я же уже сказал - непрерывные модели. У нас ими мало кто пользуется, а зря. Если объективно сравнивать, то и с ними тоже. Точность, сходимость, чувствительность к установкам симулятора, время симулирования ...
- ARIM   Библиотека для LTspice from Yahoo   Jul 2 2009, 08:49
- - brag   да, достаточно много всего собрали еще бы в ltsp...   Jul 3 2009, 20:49
|- - nl5   А сюда знатоки ЛТСпайса заглядывают? Если да, то и...   Aug 14 2009, 04:43
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 08:43) А сюда з...   Aug 14 2009, 05:25
|- - Пушкарев Михаил   В LTSpice по Гейтсу работает только копирование. Н...   Aug 14 2009, 05:38
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 08:43) сразу ра...   Aug 14 2009, 06:07
|- - dmitrp   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:07) Это ...   Aug 14 2009, 06:22
|- - nl5   Насчет бесплатности и лицензий - понятно. Но вот п...   Aug 14 2009, 14:42
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 18:42) 3. Прави...   Aug 14 2009, 15:43
||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 09:43) дост...   Aug 14 2009, 16:22
||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:22) Если чел...   Aug 14 2009, 16:40
|||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:40) Имен...   Aug 14 2009, 16:52
|||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:52) Ну хорош...   Aug 14 2009, 16:59
|||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:59) Жаль...   Aug 14 2009, 17:07
|||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 21:07) Ничего, ...   Aug 14 2009, 17:46
||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:22) Не понял...   Aug 14 2009, 17:25
||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 14 2009, 11:25) Это доба...   Aug 14 2009, 17:37
||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 21:37) Тогда уж...   Aug 14 2009, 18:37
|- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 18:42) ... Друг...   Aug 14 2009, 16:13
|- - nl5   Цитата(dmitrp @ Aug 14 2009, 12:58) Счита...   Aug 14 2009, 19:21
||- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 23:21) Я сделал...   Aug 14 2009, 19:58
|- - dmitrp   Цитата(gyrator @ Aug 15 2009, 00:05) А Вы...   Aug 14 2009, 20:21
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 06:48) А есть л...   Aug 16 2009, 06:36
|||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 17 2009, 01:04) Точность...   Aug 17 2009, 20:18
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 18 2009, 00:18) Поясните...   Aug 18 2009, 09:16
|||- - nl5   Раз уж переключились на "непрерывные" мо...   Aug 18 2009, 19:48
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 18 2009, 23:48) Раз уж п...   Aug 19 2009, 07:21
|||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 19 2009, 01:21) например...   Aug 19 2009, 14:09
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 19 2009, 18:09) Схема? С...   Aug 19 2009, 14:48
|||- - nl5   Чтобы смоделировать, мне надо сначала разобраться ...   Aug 20 2009, 02:14
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 20 2009, 06:14) Чтобы см...   Aug 20 2009, 05:06
|||- - wim   Непрерывные модели взяты здесь: http://ecee.colora...   Sep 28 2009, 10:39
|||- - v-vovchek   Цитата(wim @ Aug 20 2009, 09:06) Там на р...   Nov 2 2009, 06:27
||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 23:25) А что та...   Aug 16 2009, 08:13
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 19:35) Она пред...   Aug 15 2009, 17:41
|- - nl5   Не знаю, не знаю... (это мягко говоря). Если говор...   Aug 15 2009, 17:56
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 21:56) а именно...   Aug 16 2009, 06:54
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 00:54) но е...   Aug 16 2009, 16:07
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 20:07) Исходя и...   Aug 16 2009, 17:36
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 11:36) Да с...   Aug 16 2009, 18:09
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 11:36) Да с...   Aug 17 2009, 01:31
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 05:31) Кстати, ...   Aug 17 2009, 03:16
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 21:16) Он к...   Aug 17 2009, 03:47
|- - nl5   Миль пардон, какие резисторы на землю: ключи ведь ...   Aug 17 2009, 05:14
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 09:14) Миль пар...   Aug 17 2009, 05:38
- - Tumbler   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 00:21) И он пок...   Aug 15 2009, 08:27
- - dmitrp   Сегодня наконец поставил simplorer v8. Тоже считае...   Aug 16 2009, 18:41
- - Alt.F4   Как добавить в LT_spice библиотеки *.spi? Что-то т...   Mar 19 2011, 17:40
- - Lmx2315   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 19 2011, 20:40) Как д...   Mar 29 2013, 13:07
- - wim   Цитата(Alt.F4 @ Mar 19 2011, 20:40) Как д...   Mar 29 2013, 15:43
- - Lmx2315   QUOTE (wim @ Mar 29 2013, 19:43) Переимен...   Mar 29 2013, 17:57
- - wim   Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2013, 20:57) где ...   Mar 29 2013, 18:50
- - Lmx2315   QUOTE (wim @ Mar 29 2013, 22:50) Жмем кно...   Mar 29 2013, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
