> Как грамотно вывести звук с МК на SIM300D?
Budek
сообщение Aug 16 2009, 08:40
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Собственно, вопрос в теме.
Немного поясню: звук вывожу с МК в режиме ШИМ (частота 28800), вход модуля использую MIC1P - MIC1N (между ними резистор 1К, как сказано в апноуте), AGND модуля с цифровой землей не соединен.
Идет небольшой, но все-же неприятный фон (как я понимаю, от цифровой земли МК), при отключении входа модуля от ноги МК тишина мертвая.
В результате многочисленных экспериментов (в т. ч. и с параметрами команды echo) лучшего результата удалось достичь, если просто подавать сигнал через резистор 100К (AT+CMIC=0,6), даже без RC-цепочки! (с ней только хуже). В паузах фона практически нет (но иногда "проскакивает"), но вместе с речью появляется все-равно.
За ночь перелопатил весь форум, но решения так и не нашел.
Подскажите грамотное решение. Как все-же их правильно согласовать (как я понимаю, надо убрать шум между цифровой землей МК и аналоговой модуля)? Может кто-то поделится куском схемки?
=F8=
сообщение Aug 17 2009, 09:56
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Вы бы схемку аль чертеж нарисовали, а то слова "использую MIC1P - MIC1N" мало о чем говорят. А вообще ключевое слово дифференциальный усилитель. Можете попробовать такую схему, может поможет, если микрофонный вход действительно дифференциальный. Я использовал второй вход(MIK2P) и внешний операционник.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 18 2009, 15:00
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Budek
сообщение Aug 17 2009, 11:01
Из: Уфа
Спасибо. Буду пробовать.
Budek
сообщение Aug 17 2009, 12:27
Из: Уфа
К сожалению, эффекта никакого. Кроме того "нижняя" по схеме цепочка вообще не оказывает никакого влияния (единственное - если ее убирал, ставил резистор между MIC1P и MIC1N, как в апноуте).
D3d
сообщение Aug 17 2009, 13:56
Пользователь №: 50 461
Просто как идея.
Если у контроллера есть второй выход ШИМ, его можно использовать для передачи дифференциального сигнала. Т.е подключить к MIC1N. Оба сигнала MIC1P и MIC1N - пропустить через 2-а RС-фильтра. Землю для фильтров взять из одной точки, как можно ближе к ноге модуля.
Сообщение отредактировал D3d - Aug 17 2009, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
