> Моделирование магнетрона. Вопрос.
crucian
сообщение Aug 15 2009, 10:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
Привет, друзья!
Вопрос: можно ли управлять реактивной составляющей в магнетроне( который содержит 2 вывода энергии: реактивный с варикапом, активный с нагрузкой) если на варикап, помещенный в волновод или резонатор (если резонатор то какой именно?), подать напряжение смещения?
Я так понимаю, что на варикапе под действием СВЧ мощности (частота 9400 МГц, мощность в реактивном выводе около 10 Вт) все равно будет наводится какой-то ток и влияния сигнала магнетрона на варикап нам не избежать.
В конечном счете, необходимо управление частотой магнетрона.
Спасибо
Сообщение отредактировал crucian - Aug 15 2009, 10:52
crucian
сообщение Aug 17 2009, 19:25
Из: Планета Земля
Олесь, в этом Вы правы, это можно осуществить и сейчас это делают японцы, американцы и англичане, это те лаборатории что мне известны. но нужно сделать так как они не пытаются сделать или у них не получается! но я кажется нашел ответ на свой вопрос у Лебедева. Он пишет что при изменении емкости меняется длина линии необходимой для получения резонанса при каждом из видов колебаний. Но это в случае резонатора в виде коаксиальной линии нагруженной на емкость. В нашем случае волновод.
Будет ли этот принцип работать?
- crucian   Моделирование магнетрона. Вопрос.   Aug 15 2009, 10:35
- - Sagitarius   Я не специалист, но вопрос, каково наводимое магне...   Aug 15 2009, 10:39
- - Anga   Цитата(crucian @ Aug 15 2009, 14:35) Прив...   Aug 16 2009, 08:14
- - crucian   Частоту магнетрона удавалось перестроить при помощ...   Aug 16 2009, 11:48
- - Альберт   Частота магнетрона, насколько мне известно, целико...   Aug 17 2009, 09:09
- - олесь   Есть еще один вариант - это построить синхронизиро...   Aug 17 2009, 10:52
|- - олесь   Цитата(crucian @ Aug 17 2009, 22:25) Олес...   Aug 18 2009, 06:36
- - crucian   Друзья, подскажите, обсуждалась на форуме,в каком ...   Aug 17 2009, 19:34
|- - diomidovich   Yep, I'm doing the magnetron PIC simulations a...   Aug 17 2009, 23:08
- - crucian   У меня есть решенная модель на фортране (моего шеф...   Aug 18 2009, 04:22
- - crucian   Олесь, а какой принцип работы на пин-диодах? Мы Г...   Aug 19 2009, 03:59
|- - олесь   Цитата(crucian @ Aug 19 2009, 06:59) Олес...   Aug 19 2009, 07:33
- - crucian   пин-диоды ипользуются больше для коммутаторов и ат...   Aug 25 2009, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
