> Библиотека для LTspice from Yahoo, ссылка
ARIM
сообщение Jul 2 2009, 08:49
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 18:58
Пользователь №: 17 482
Все Pspice симуляторы счмитают приблизительно одинаково. Orcad, Micro-cap, LTspice и др. Идеи, заложенные в их решатель, одни. Считают они правильно. Задачи LC контуров без резисторов- это экзотика. А вот скорость расчета и вопрос сходимости важен. Над этим фирмы работают. В Orcade, например, добавлена автосходимость. И конечно удобство работы. Наличие библиотек. LTspice вроде не считает IGBT. Это для некоторых большой минус. Вообще бесплатные программы наверное никогда не дорастут до платных.
gyrator
сообщение Aug 14 2009, 20:05
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
А Вы зайдите на Город мастеров в веточку про сварочники, или на Володинский форум и посмотрите, что считают с пом. LTspice. Библиотека элементов, с учетом фирменных микросхем и папки Экстра от Балбеса, побогаче чем у многих фирменных симулей. ИМХО, не стоит говорить негатив о том, с чем Вы мало знакомы.
Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 23:21) *
Могу прислать схему: может быть я что-то не так задал.
Корректный "тестер", как правило, выкладывает мудельку и результат её сумлевации.
Представь те себе, что жопорукий "тестер" начнёт тестить Ваш продукт и выдаст словестно-негативный результат о нём. Думаю, Вам это не понравится.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 14 2009, 20:12
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
nl5
сообщение Aug 14 2009, 20:35
Пользователь №: 44 515
Да я не думал что Уважаемая публика горит желанием разбираться в моих (или Спайсовских?) проблемах. Мало ли что у кого не работает. С удовольствием выложу (когда научусь, как)
gyrator
сообщение Aug 15 2009, 06:31
Группа: Banned
ИМХО, она совсем не горит. Просто надо быть корректным не только по отношению к "родному" продукту, но и к продукту-конкуренту. Конкуренция должна быть честной и объективной.
Чтобы не заниматься болтовнёй, выкладываю "свечную" модельку (не мою) сварочного полуавтомата. Сделайте аналог в своём симуле и можно будет сравнивать продукты "чисто конкретно" по скорости, корректности ит.д и т.п. Заодно сравним и объём
библиотек ЭРЭ, ибо нормальный разработчик не станет каждый раз создавать самопал, а воспользуется моделькой от разработчика данного элемента.
З.Ы. Хочу утОчнить, что я не работаю в свечке (мой инструмент-Micro-Cap), но регулярно смотрю чужие разработки и изредка "перевожу" в свечку модельки из микробулька. Поэтому меня нельзя заподозрить в лоббировании данного продукта.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 15 2009, 06:52
Прикрепленный файл  HBr____________2PID2.rar ( 7.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
nl5
сообщение Aug 15 2009, 15:35
Couldn't find symbols:
irq4pc50u
LM311_TI
Я не знаю, Вы в курсе того, что можно (нужно) делать на NL, а чего не стоит? Я уже в разных местах об этом рассказывал, и не помню, присутствовали ли Вы при этом. Хотя какие-то язвительные замечания время от времени доносились, наверное, да smile.gif. Я не собирался этого делать в этом посте, я конкретно разбирался с LTSpice, и вроде бы даже ни слова ни сказал, что вот, мол, NL работает, а другие нет, ай-я-я-яй. Поэтому в двух словах: В NL нет библиотек, есть только идеальные (сильно упрощенные, "basic") элементы. Она предназначена для быстрого анализа идеи схемы, может ли в принципе такая схема работать, и как. А конкрентные модели компонентов и тонкости работы схемы, с этим связанные, не предусматриваются (хотя это тоже можно делать, и делают). Поэтому втупую перерисовывать большую схему реального прибора не имеет смысла: если Вы хотите увидеть идентичное поведение, его не будет, так как компоненты разные.
Схема же, на которую я жаловался, предельно простая, типа тех, которую можно нарисовать и на бумажке понять, что как будет, даже формулу написать. Пока не выложил: пятница-суббота - закрутился в делах....
Цитата(Tumbler @ Aug 15 2009, 02:27) *
Может в модели показывать , что ток течет в одну сторону, а перевернешь элемент покажет что течет в другую.
Ток тек попеременно в обоих направлениях, а должен только в одном. Скоро выложу схему... пардон, некогда unsure.gif
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 17:09
Писать есть когда, а схему выложить .....
Мы ее сейчас раздраконим Orcadom
nl5
сообщение Aug 15 2009, 17:32
Писать то я уже насобачился, а вот присобачить файл ... в разных форумах свои прибамбасы...сейчас попробую...
Ну вот: мне "запрещено загружать такой тип файлов". Пробую дальше...Получилось
В zip-е схема Спайса и аналогичная NL. Передается заряд с источника на нагрузку, ключи включаются попарно, в две фазы, не перекрываясь
1) Если разземлить конденсаторы, находящиеся между ключами, то затыкается и выдает 10е+25 вольт, несмотря на то, что есть связь по DC через небесконечные сопротивления ключей.
2) Посмотрите ток через любой ключ: он должен течь только в одном направлении - от источника к нагрузке, "бесконечно короткими" импульсами.
Спасибо!
Прикрепленный файл  switching_caps_tran.zip ( 5.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 18:51
Спасибо!
Тут все ясно. Это специфика pspice решателя. Т.к. шаг переменный, то когда все ключи выключены шаг делает программа большой, а когда ключ замыкается не успевает сделать его маленьким. И промахивается слегка. Тут две борьбы. Или уменьшать шаг расчета. Поставить например 1мс. Будет считать дольше, но вернее. Либо поднять точность расчета в настройках решателя. Например, Reltol уменьшить до 0.0001 и будет счастье.
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 15 2009, 18:55
nl5
сообщение Aug 15 2009, 19:25
Спасибо, стало значительно лучше, хотя отрицательный выброс на хвосте все равно есть. То есть, не приспособлен он к переключающим схемам, чтобы в определенные моменты заранее уменьшить шаг до почти нуля.
А как насчет земель (первый вопрос)?
А что такое SwitchCAD - это все тот же LTSpice и есть, или что-то другое, чего я не могу найти? Какое нибудиь расширение? Судя по названию, оно бы как раз для таких схем и должно было быть?
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 19:55
Вообще Pspice плохо считает ключи с почти бесконечным сопротивлением в закрытом состоянии и почти ноль в открытом. Когда земля на нижних ключах стоит они все закорочены. Может быть дело в этом.
Что касается решателя, то наверное это тот же pspice c немного модифицированным языком и решателем. На идеальные ключи Pspice не расчитан. Да и не нужны они. Для большенства задач диапазон 0.01Ом - 1МОм более чем достаточно. А вот вопрос скорости и сходимости остается открытым.
nl5
сообщение Aug 16 2009, 02:48
А есть ли в LTSpice вычисление частотных характеристик по транзиенту, кргда включается реальный синусоидальный сигнал, прогоняется на разных частотах, и смотрится отклик на этих частотах в точках схемы (как Psim делает)? Мне кажется, что я об этом где-то читал, но не могу найти, как это сделать.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 17 2009, 06:03
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Есть такая возможность. Смотрите рисунок.
nl5
сообщение Aug 17 2009, 06:15
Извините, на картинке видна только стандартная директива "ac" - это должна быть линеаризованная АЧХ?
wim
сообщение Aug 17 2009, 07:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я же уже сказал - непрерывные модели. У нас ими мало кто пользуется, а зря. Если объективно сравнивать, то и с ними тоже. Точность, сходимость, чувствительность к установкам симулятора, время симулирования ...
nl5
сообщение Aug 17 2009, 20:18
Сообщение #16
Это Вы о вычислении обычной (линеаризованной) чатсотной характеристики? А что, там могут быть проблемы с точностью и сходимостью? Никогда бы не подумал. Схемы, которые я пробовал, LTSpice считает 5000 точек частоты за секунду, неужели надо меньше? Я даже в NL частотные характеристики совершенно не оптимизировал, посчитал что оно и так достаточно быстро (ну кроме если Монте-Карло делать, до только зачем для него 5000 точек...) Поясните, пожалуйста, какие бывают проблемы с АЧХ, чтобы знать, на что стоит обращать внимание в разных программах.
Насчет частотной характеристики по транзиенту, я пытаюсь узнать следующее: PSim (и NL5, и наверняка кто-то еще) могут рассчитывать частотную характеристику не линеаризуя нелинейную схему возле рабочей точки, а прикладывая реальный синусоидальный сигнал с меняющейся частотой к нелинейной схеме, измеряя напряжения в нужных точках, и вычисляя в этих точках амплитуду и фазу частоты, равной частоте задающего сигнала в этот момент, точно так же, как это делают приборы нетворк-анализаторы. Потом оно рисуется на обычном графике АЧХ. Вот пример.
Изменяется частота источника V4, это модулирует скважность ШИМ сигнала, в результате меняется выходное напряжение преобразователя. В нижнем окне - график задающего (АС) сигнала от времени (синенький) и выходное напряжение (зеленое). Видно, что с возрастанием частоты есть небольшой подъем, а потом все затухает. Справа - график частотной характеристики, вычисленной из нижнего транзиента. Этим методом пользуются для исследования устойчивости импульсных схем, которые для нормальной работы должны непрерывно "молотить", и на фоне этого молочения надо вычислить влияние внешних периодических воздействий. Можно, конечно, и линеаризовать такую систему, чем, например, месье Бассо занимается давно и много. Только там надо еще и формулы уметь писать, а здесь все сразу на тарелочке. А совпадение с правильно линеаризованной харатеристикой стопроцентное: это проверено.
Естественно, все делается программой автоматически, пользователь задает только диапазон частот, точно так же, как и при обычной линеаризованной АЧХ.
И вот ищу кнопочку в LTSpice, чтобы такое сделать.
wim
сообщение Aug 18 2009, 09:16
Сообщение #17
рядовой
Непрерывная модель получается из импульсной путем усреднения уравнений состояния за период коммутации. При этом вводится допущение, что изменение коэффициента заполнения во времени - "медленный" процесс по сравнению с процессом коммутации. Есс-но, по мере приближения исследуемого диапазона частот к частоте коммутации погрешность непрерывной модели увеличивается. Как правило, это несущественно, поскольку частота единичного усиления редко когда приближается к частоте коммутации ближе, чем на декаду. Но иногда это важно, как вот здесь:
An Accurate Control Loop Model for Current-Mode Step-Down Controllers
В общем, точность непрерывной модели вполне достаточна. Если nl5 покажет результат не хуже до половины частоты коммутации, то и счастье.
Давайте исходить из того, что формулы уже написаны (а это так и есть) и модельки есть готовые и там, и там. А иначе придется еще учитывать в какой программе интерфейс удобнее для рисования.
В непрерывной модели возникает (иногда) проблема сходимости при замыкании петли. PSpice должен рассчитать рабочую точку, а для этого нужно замкнуть петлю по постоянному току и разомкнуть по переменному. Проблема сходимости, буде она возникает, лечится мелким шаманством с установками и заданием начальных значений, например, тока дросселя или напряжения на конденсаторе. Поэтому представляет интерес симулирование преобразователя с обратной связью, а одну только силовую часть непрерывные модели в PSpice делают на раз-два.
Сравнение двух разных моделей интересно, но практически бесполезно. А что если они обе одинаково врут? smile.gif Сравнивать надо модели с экспериментальными частотными характеристиками. Один из вариантов - в приведенном AN 3440. Это - прямоходовый преобразователь в режиме управления по току. Другой вариант - разные AN-ы на сайте Power Integration, например, EPR-34 - обратноходовый преобразователь в режиме управления по напряжению. Для обоих вариантов известны передаточные функции в аналитической форме.
nl5
сообщение Aug 18 2009, 19:48
Сообщение #18
Раз уж переключились на "непрерывные" модели ключевых схем: я совершенно не понимаю, зачем они нужны, если можно посчитать АС характеристику через транзиент, как я описывал. Во-первых, какого порядка непрерывная модель исследуется: максимум второго-третьего? То есть это модель очень упрощенной системы, с приличными допусками. И неужели такая система не рассчитается элементарно через транзиент, без выписывания многоэтажных формул, с возможными ошибками в них?
Во-вторых, я думаю, что довольно легко определить, врет симулятор или нет, разными способами. Если он (симулятор) знает закон Ома, ну и парочку других, и если пользователь знает, как результат интегрирования зависит от шага расчета, и что для выделения сигнала из шума надо статистику набирать: в общем если подходить с элементарным знанием и здравым смыслом, то в чем проблема? Главное, чтобы в симуляторе не было ничего скрытого (как во многих бывает), чтобы все было прозрачно: что нарисовал, то и считается. Тогда не понимаю, чего Вы боитесь.
Конечно я кое-что преувеличиваю, но это так, в запале rolleyes.gif Впрочем как и Вы, сказав, что если формула модели совпадает с результатом расчета по транзиенту, то нет гарантии, что оба не врут.
- ARIM   Библиотека для LTspice from Yahoo   Jul 2 2009, 08:49
- - brag   да, достаточно много всего собрали еще бы в ltsp...   Jul 3 2009, 20:49
|- - nl5   А сюда знатоки ЛТСпайса заглядывают? Если да, то и...   Aug 14 2009, 04:43
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 08:43) А сюда з...   Aug 14 2009, 05:25
|- - Пушкарев Михаил   В LTSpice по Гейтсу работает только копирование. Н...   Aug 14 2009, 05:38
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 08:43) сразу ра...   Aug 14 2009, 06:07
|- - dmitrp   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:07) Это ...   Aug 14 2009, 06:22
|- - nl5   Насчет бесплатности и лицензий - понятно. Но вот п...   Aug 14 2009, 14:42
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 18:42) 3. Прави...   Aug 14 2009, 15:43
||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 09:43) дост...   Aug 14 2009, 16:22
||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:22) Если чел...   Aug 14 2009, 16:40
|||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:40) Имен...   Aug 14 2009, 16:52
|||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:52) Ну хорош...   Aug 14 2009, 16:59
|||- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 14 2009, 10:59) Жаль...   Aug 14 2009, 17:07
|||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 21:07) Ничего, ...   Aug 14 2009, 17:46
||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 20:22) Не понял...   Aug 14 2009, 17:25
||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 14 2009, 11:25) Это доба...   Aug 14 2009, 17:37
||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 21:37) Тогда уж...   Aug 14 2009, 18:37
|- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 18:42) ... Друг...   Aug 14 2009, 16:13
|- - nl5   Цитата(dmitrp @ Aug 14 2009, 12:58) Счита...   Aug 14 2009, 19:21
||- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 14 2009, 23:21) Я сделал...   Aug 14 2009, 19:58
|- - dmitrp   Цитата(gyrator @ Aug 15 2009, 00:05) А Вы...   Aug 14 2009, 20:21
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 06:48) А есть л...   Aug 16 2009, 06:36
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 18 2009, 23:48) Раз уж п...   Aug 19 2009, 07:21
|||- - nl5   Цитата(wim @ Aug 19 2009, 01:21) например...   Aug 19 2009, 14:09
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 19 2009, 18:09) Схема? С...   Aug 19 2009, 14:48
|||- - nl5   Чтобы смоделировать, мне надо сначала разобраться ...   Aug 20 2009, 02:14
|||- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 20 2009, 06:14) Чтобы см...   Aug 20 2009, 05:06
|||- - wim   Непрерывные модели взяты здесь: http://ecee.colora...   Sep 28 2009, 10:39
|||- - v-vovchek   Цитата(wim @ Aug 20 2009, 09:06) Там на р...   Nov 2 2009, 06:27
||- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 23:25) А что та...   Aug 16 2009, 08:13
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 19:35) Она пред...   Aug 15 2009, 17:41
|- - nl5   Не знаю, не знаю... (это мягко говоря). Если говор...   Aug 15 2009, 17:56
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 21:56) а именно...   Aug 16 2009, 06:54
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 00:54) но е...   Aug 16 2009, 16:07
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 16 2009, 20:07) Исходя и...   Aug 16 2009, 17:36
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 11:36) Да с...   Aug 16 2009, 18:09
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 11:36) Да с...   Aug 17 2009, 01:31
|- - gyrator   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 05:31) Кстати, ...   Aug 17 2009, 03:16
|- - nl5   Цитата(gyrator @ Aug 16 2009, 21:16) Он к...   Aug 17 2009, 03:47
|- - nl5   Миль пардон, какие резисторы на землю: ключи ведь ...   Aug 17 2009, 05:14
|- - dmitrp   Цитата(nl5 @ Aug 17 2009, 09:14) Миль пар...   Aug 17 2009, 05:38
- - Tumbler   Цитата(nl5 @ Aug 15 2009, 00:21) И он пок...   Aug 15 2009, 08:27
- - dmitrp   Сегодня наконец поставил simplorer v8. Тоже считае...   Aug 16 2009, 18:41
- - Alt.F4   Как добавить в LT_spice библиотеки *.spi? Что-то т...   Mar 19 2011, 17:40
- - Lmx2315   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 19 2011, 20:40) Как д...   Mar 29 2013, 13:07
- - wim   Цитата(Alt.F4 @ Mar 19 2011, 20:40) Как д...   Mar 29 2013, 15:43
- - Lmx2315   QUOTE (wim @ Mar 29 2013, 19:43) Переимен...   Mar 29 2013, 17:57
- - wim   Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2013, 20:57) где ...   Mar 29 2013, 18:50
- - Lmx2315   QUOTE (wim @ Mar 29 2013, 22:50) Жмем кно...   Mar 29 2013, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
