> Непонятные выбросы напряжения на Инверторе, вопрос знатокам
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Многоуважаемый All!
Имеется инверторный источник питания выполненный по однотактной схеме на IGBT чоперах фирмы Semikron.
Схема во вложенном файле. Ключи переключаются с частотой 50 кГц. Напряжение на транзисторах 310-325 Вольт.
Транзисторы выбранны на напряжение 1200 Вольт.
Картинка дана для включения схемы без нагрузки в режиме холостого хода, на вход выпрямителя подаётся 220 вольт.
Схема разработанна на входное напряжение 380 Вольт трёхфазное. Нагрузка 500 Ампер сварочного тока.
Подключать 380 В боюсь, так же как и подавать нагрузку, уже два транзистора хлопнулись.
При измерении сигнала на трансформаторе (нагрузка ключей) был обнаружен выброс напряжения при включении транзисторов
(примерный рисунок во вложенном файле) величиной от 800 до 1000 Вольт и это при холостом режиме и поданном напряжении 220 Вольт.
Прошу подсказать от куда берёться выброс при включении транзисторов и как с этим бороться?
MaslovVG
сообщение Aug 19 2009, 06:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
У вас отсутствует конденсатор между клеммами X1 X2. Выброс возникает на паразитной индуктивности проводов от источника питания. При такой схеме включения RC цепи паралельно транзисторам если и нужны то только для подавления выбросов на паразитных индуктивностях монтажа.
Правда возможна ошибка измерения например при неправильной настройке входного делителя щупа осцилографа.
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 06:24
Из: Екатеринбург
Данный конденсатор присутсвует, забыл нарисовать в схеме, но с данным конденсатором картинка сигнала остаётся такой же. RCD цепь это снаббер для защиты транзисторов от перенапряжения при выключении. Входной делитель щупа стоит "х10".
- kanzler   Непонятные выбросы напряжения на Инверторе   Aug 19 2009, 04:33
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:24) Данн...   Aug 19 2009, 07:00
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:00) Выб...   Aug 19 2009, 07:25
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 11:25) Осци...   Aug 19 2009, 07:50
||- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:50) Инт...   Aug 19 2009, 18:07
||- - _Pasha   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 21:07) На 3...   Aug 19 2009, 19:18
||- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 22:07) На 3...   Aug 20 2009, 04:17
||- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 10:17) А р...   Aug 20 2009, 04:52
||- - Vokchap   Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 07:17) В д...   Aug 20 2009, 05:09
|- - Vokchap   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:25) На с...   Aug 20 2009, 02:10
|- - kanzler   Цитата(_Pasha @ Aug 20 2009, 01:18) А зач...   Aug 20 2009, 03:07
- - _Pasha   Напоминает процесс обратного восстановления диода,...   Aug 19 2009, 08:18
- - Burner   Мои 5 копеек. Схема называется косой мост. Многаж...   Aug 20 2009, 09:44
- - repairDV   А транец просто в сеть не пробовали включать, без ...   Aug 20 2009, 12:59
- - SmartRed   to all Походу товарисч включает яйцелопер напрямую...   Aug 20 2009, 19:03
|- - kanzler   Частота включения транзисторов - 50 кГц, напряжени...   Aug 24 2009, 05:26
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 09:26) Част...   Aug 24 2009, 06:13
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 12:13) Оче...   Aug 24 2009, 09:07
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 13:07) Дели...   Aug 24 2009, 09:36
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т...   Aug 24 2009, 10:13
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т...   Sep 1 2009, 03:40
- - ZVA   kanzler, если честно то вопроса о конденсаторах со...   Sep 1 2009, 10:05
|- - kanzler   Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:05) kanzler, ...   Sep 1 2009, 10:15
- - ZVA   под защитами я имел немного другое. например есть ...   Sep 1 2009, 10:53
|- - kanzler   Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:53) под защит...   Sep 1 2009, 16:45
|- - Прохожий   Цитата(kanzler @ Sep 1 2009, 20:45) В дра...   Sep 1 2009, 16:57
|- - kanzler   На данный момент схема работает так как надо на к...   Sep 2 2009, 15:08
- - ZVA   kanzler, ты разговорчив как партизан на допросе . ...   Sep 2 2009, 15:50
- - kanzler   Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 21:50) kanzler, ...   Sep 2 2009, 17:11
- - ZVA   Цитата(kanzler @ Sep 2 2009, 20:11) Такая...   Sep 2 2009, 17:28
- - frz   Цитата(kanzler @ Sep 3 2009, 00:11) Такая...   Sep 3 2009, 10:31
- - kanzler   Цитата(frz @ Sep 3 2009, 16:31) А радиато...   Sep 8 2009, 03:28
- - kanzler   Ещё у меня вопрос: Почему в данной схеме включения...   Sep 8 2009, 08:46
- - kanzler   Уважаемый All! Продолжу задавать вопросы. Тран...   Sep 16 2009, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
