Проблема с импортом DXP ->> SPECCTRA, Не сохраняются RULES |
Nov 9 2005, 12:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(SeriouSerg @ Nov 9 2005, 16:04)  Цитата(dxp @ Nov 9 2005, 12:52)  Я не пользуюсь автотрассировщиком. Делаю все руками.
......однако лихо!.........  Тут не в лихости дело, а характере работы. Если Вам нужно тучи цифровых шин таскать, то имеет смысл задуматься о автотрассировщике, т.к. большой объем работы, более-менее поддающейся качественной автоматизации. У меня же почти все схемы цифро-аналоговые, причем цифровая часть относительно небольшая (типа проц, ПЛИС, память, шина на все это дело), руками это выполняется за вполне приемлемое время при приемлемых трудозатратах. Зато аналоговый тракт, АЦП/ЦАП и подобное никакой автотрассировщик нормально не сделает. На сегодняшний день. Вторая причина: чтобы автотрассировщик хорошо проводки водил, надо им рулить как следует, а это требует времени на освоение оной технологии и поддержания формы - т.е. некая периодичность, иначе оно начинает забываться и каждый раз как в первый. Если заниматься только дизайном плат, то, не спорю, имеет смысл освоить какой-нить хороший автотрассировщик. У меня же, как уже говорил, разработка ПП занимает по времени очень небольшую часть, основное время уходит на другое. Поэтому мне проще, быстрее и надежнее делать руками.
Nov 10 2005, 09:03
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата Тут не в лихости дело, а характере работы. Если Вам нужно тучи цифровых шин таскать, то имеет смысл задуматься о автотрассировщике, т.к. большой объем работы, более-менее поддающейся качественной автоматизации. У меня же почти все схемы цифро-аналоговые, причем цифровая часть относительно небольшая (типа проц, ПЛИС, память, шина на все это дело), руками это выполняется за вполне приемлемое время при приемлемых трудозатратах. Зато аналоговый тракт, АЦП/ЦАП и подобное никакой автотрассировщик нормально не сделает. На сегодняшний день.
Вторая причина: чтобы автотрассировщик хорошо проводки водил, надо им рулить как следует, а это требует времени на освоение оной технологии и поддержания формы - т.е. некая периодичность, иначе оно начинает забываться и каждый раз как в первый. Если заниматься только дизайном плат, то, не спорю, имеет смысл освоить какой-нить хороший автотрассировщик. У меня же, как уже говорил, разработка ПП занимает по времени очень небольшую часть, основное время уходит на другое. Поэтому мне проще, быстрее и надежнее делать руками. Несомненно, надобность в автотрассировщике зависит от рода работы, но все же прогнать PCB через автотрассировщик хотя бы для выяснения степени сходимости процесса не мешало бы... а вот как делаю я: 1. Более менее рациональное размещение компонентов. 2. Прогон через автотрассировщик (с учетом всех правил трассирования). 3. В зависимости от результата оптимизация размещения (необходимо добиться сходимости 80-90%) 4. п 2. и п.3 повторяем до достижения максимальной сходимости. (в идеале 100%) 5. Смотрим разводку, ищем явные косяки, оптимизируем (component swap, rotate) 6. повторяем автотрассировку. при необходимости повторяем п. 5. 7. Добиваемся 100% сходимости. 8. Увеличиваем плотность размещения компонентов на сколько это возможно (пакуем плату). 9. Автотрассируем. Сходимость должна быть не менее 99%... допускаю 2-4 неразведенные связи 10. Ручная доводка, зачистка. 11. Готовый продукт отстаивается трое суток:-)))))) 12. Повторяем п 10. В итоге на выходе получаем качественную разводку.
Nov 13 2005, 00:43
Пользователь №: 10 605
[quote name='SeriouSerg' date='Nov 10 2005, 12:03' post='62819'] [quote]
а вот как делаю я:
В итоге на выходе получаем качественную разводку. [/quote]
Я совершенно заинтригован - довольно давно занимаюсь разводкой так или иначе, но как это "увеличиваем плотность"??? Плату что-ли делаем меньше? Или сгребаем компоненты в центр? Почему, после этого должно развестись на 99%? Но, главное, как можно автоматически "увеличить плотность"? Вроде всегда заранее известен размер платы - не больше, не меньше не нужно....
Nov 13 2005, 20:22
Из: г. Таганрог
Цитата(vleo @ Nov 13 2005, 03:43)  Я совершенно заинтригован - довольно давно занимаюсь разводкой так или иначе, но как это "увеличиваем плотность"??? Плату что-ли делаем меньше? Или сгребаем компоненты в центр? Почему, после этого должно развестись на 99%? Но, главное, как можно автоматически "увеличить плотность"? Вроде всегда заранее известен размер платы - не больше, не меньше не нужно.... Я отвечу на Ваш вопрос: Размер платы известен не всегда, например когда идет разработка какой нибудь новой начинки под определенную коробку, тогда - да, размер известен. А вот когда разрабатывается новое устройство, то фиксируют обычно максимальный размер, а минимальный нет... поэтому я стараюсь всегда его минимизировать...
Nov 14 2005, 20:09
Цитата(SeriouSerg @ Nov 13 2005, 23:22)  Размер платы известен не всегда, например когда идет разработка какой нибудь новой начинки под определенную коробку, тогда - да, размер известен. А вот когда разрабатывается новое устройство, то фиксируют обычно максимальный размер, а минимальный нет... поэтому я стараюсь всегда его минимизировать... Понятно, но по мне дай бог развести в том размере, который выделен. Сам я делал всегда платы сначала под ISA, потом под PCI, потом под PCI-104. Размер платы задан изначально, во всяком случае в высоту. Неужели у Вас так все на автомате хорошо разводится, что можно просто подвинуть компоненты и все опять разведется?
SeriouSerg Проблема с импортом DXP ->> SPECCTRA Nov 7 2005, 09:38 Uree Ну... обсуждений на тему кто в чем работает в этом... Nov 7 2005, 10:43 Yuri Potapoff Цитата(SeriouSerg @ Nov 7 2005, 12:38) од... Nov 7 2005, 15:55 dxp Цитата(SeriouSerg @ Nov 7 2005, 15:38) Во... Nov 8 2005, 07:44 Владимир Цитата(SeriouSerg @ Nov 7 2005, 11:38) ... Nov 8 2005, 07:53 SeriouSerg Хотите список? Получите:
1. Отсутствует ручной ми... Nov 8 2005, 09:45 dxp Цитата(SeriouSerg @ Nov 8 2005, 15:45) Хо... Nov 8 2005, 11:53  SeriouSerg Цитата(dxp @ Nov 8 2005, 14:53) Лично мне... Nov 8 2005, 14:17   dxp Цитата(SeriouSerg @ Nov 8 2005, 20:17) Ци... Nov 8 2005, 14:21 SeriouSerg г-на dxp прошу проконсультировать по средствам Men... Nov 8 2005, 14:21 dxp Цитата(SeriouSerg @ Nov 8 2005, 20:21) г-... Nov 9 2005, 05:19     dxp Цитата(SeriouSerg @ Nov 10 2005, 15:03) Н... Nov 11 2005, 06:11        SeriouSerg Цитата(vleo @ Nov 14 2005, 23:09) ... Nov 14 2005, 20:41         vleo Цитата(SeriouSerg @ Nov 15 2005, 00:41) В... May 15 2006, 21:58 Kiwi Господа есть проблема.Установил DXP 2004 и даже Se... Nov 9 2005, 10:21 SeriouSerg Цитата(Kiwi @ Nov 9 2005, 13:21) Господа ... Nov 10 2005, 05:04 Владимир Я тоже не пользуюсь автотрасировщиком
А не сдела... Nov 9 2005, 11:12 SeriouSerg Цитата(Владимир @ Nov 9 2005, 14:12) А не... Nov 10 2005, 20:52 SeriouSerg Безусловно надо привязываться к конкретной по труд... Nov 11 2005, 09:57 Vladimir_T Я тоже применяю именно автотрассировщик для предва... Feb 8 2006, 14:01 KA_ru Вот читаю я и совсем не понимаю.
почему мало кто у... Feb 9 2006, 21:29 Владимир ЦитатаВот читаю я и совсем не понимаю.
почему мало... Feb 10 2006, 07:10
