> Зарядка свинцовых аккумуляторов 12В для охранных систем, посоветуйтеу микросхему
a1ex
сообщение Nov 13 2008, 08:51
Из: Jurmala
Пользователь №: 32 821
Ситуация сделующая:
Бренды производители предлогают широкий спектр различных микросхем для зарядки и менеджмента NiCd, NiMH, Li-ion и т.д. Каких угодных только не SLA. Ну или я плохо ищу. Посоветуйте чегонить.
Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем
Rst7
сообщение Aug 19 2009, 08:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
главное чтобы напряжение было ограничено, т.е. если аккумулятор зарядится, чтобы ток уменьшался, а не всегда 100мА был.
Я, может быть, недостаточно ясно выразился еще на первой странице обсуждения. Напряжение на выходе стабилизатора при токе в батарею меньше 1А составляет 28 вольт (у нас 12 банок, а не 6, но это не суть) и стабилизировано. При падении зарядного тока в батарею ниже 1А напряжение не возрастает. При н.у. ток в батарею падает до уровня 5-10мА при напряжении на клеммах 28В. А при повышении температуры до +40...50 градусов этот ток порядка 50мА. Вообще, по теме можно покурить характеристики заряда при использовании АКБ в буферном режиме.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 19 2009, 17:52
Guests
Дык, а при почти полном заряде в стендбай не переводите?
Я при зарядке током 0.1С и достижении тока 0.05С начинаю плавно понижать и при выходе на 0.025С с исходных 28.2V уже падает до 27V.
Собственно, как на аккумуляторах и написано...Там написано правда до 14.5 (даже и 15) (для нашего случая 29-30) при заряде. Но это многовато на самом деле, даже кратковременно нехорошо так делать - все же газит, проверяли. А вот долго держать больше чем при 27 я бы не стал.
Насчет температурной коррекции - не применяю, но признаю, что не помешала бы, наверное.
Надо будет как-то подумать - ухудшить термостабильность ОС по напряжению smile.gif Пущай на окр среду хоть реагирует...
- a1ex   Зарядка свинцовых аккумуляторов 12В для охранных систем   Nov 13 2008, 08:51
- - stoker   Цитата(a1ex @ Nov 13 2008, 11:51) Ситуаци...   Nov 13 2008, 12:55
- - PIC_Embedder   Цитата(a1ex @ Nov 13 2008, 12:51) Цель по...   Nov 13 2008, 13:33
- - Pyku_He_oTTyda   Можно сделать линейный или импульсный, без разницы...   Nov 13 2008, 15:02
- - maximiz   А, вроде как, в атмеловском аппноте про зарядники ...   Nov 13 2008, 16:54
- - Nixon   Когда-то делал зарядку/восстановитель для кислотни...   Nov 14 2008, 08:25
- - evgeny_ch   This application note is intended to demonstrate t...   Nov 14 2008, 09:01
- - maximiz   Цитата(Nixon @ Nov 14 2008, 11:25) Когда-...   Nov 14 2008, 10:19
- - GetSmart   Цитата(Nixon)Когда-то делал зарядку/восстановитель...   Nov 14 2008, 10:25
|- - MrYuran   Цитата(GetSmart @ Nov 14 2008, 13:25) Есл...   Nov 14 2008, 10:28
- - maximiz   ЦитатаТак наверно, как и у обычных - зарядка асимм...   Nov 14 2008, 10:51
- - Nixon   Схема и прошивка рабочие. Делалось для 12Ah батаре...   Nov 14 2008, 11:07
- - maximiz   Nixon, спасиб! Покручу ЦитатаНа приличные...   Nov 14 2008, 11:29
- - Nightmare76   В ОП сигнализациях обычно используют АКБ 12В 7.2 А...   Dec 18 2008, 19:32
- - Rst7   Цитата(a1ex @ Nov 13 2008, 10:51) Посовет...   Dec 18 2008, 21:04
|- - Zoro   Nixon, спасиб! применил алгоритм востановления...   Jan 2 2009, 21:10
|- - Nixon   Цитата(Rst7 @ Dec 18 2008, 23:04) Ну а дл...   Jan 9 2009, 11:14
|- - Белый дед   Цитата(Rst7 @ Dec 19 2008, 04:04) На вход...   Aug 19 2009, 05:28
- - syoma   А вот такое не подойдет? http://electronix.ru/foru...   Dec 26 2008, 09:57
- - Rst7   ЦитатаУдивительно, но YUASA C настоящей YUASA - н...   Jan 9 2009, 11:43
- - Nixon   Ну, все же уже 7-й год...   Jan 9 2009, 11:48
- - Rst7   Седьмой год - это да. А есть возможность измерить ...   Jan 9 2009, 12:26
- - Nixon   Попробую на следующей неделе. P.S. Такая батарея ...   Jan 9 2009, 13:17
- - Rst7   Цитатарядом стоят еще 7 таких же ИБП по 2 батареи ...   Jan 9 2009, 13:47
- - Ostver   Nixon, можно содержимое папки SCH выложить в jpeg/...   May 31 2009, 18:52
- - Nixon   Пожалуйста   Jun 1 2009, 07:06
- - saur   Всем привет! Очень хорошо показывает себя устр...   Aug 7 2009, 15:30
- - d2r   И чё, никто этот наглый спам не потрёт??!...   Aug 8 2009, 18:49
- - FDoich   http://www.isaev51.narod.ru/aps.htm   Aug 9 2009, 04:23
- - Firer   Сделал зарядку по AVR450: Battery Charger for SLA,...   Aug 18 2009, 20:30
|- - SKov   Цитата(Firer @ Aug 19 2009, 00:30) Полеви...   Aug 19 2009, 07:06
- - Rst7   ЦитатаСерийное изделие без датчика температуры??? ...   Aug 19 2009, 05:37
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7)Если бы этот термодатчик измерял именн...   Aug 28 2009, 06:10
- - Белый дед   Простейший датчик температуры - транзистор, прикле...   Aug 19 2009, 05:42
- - Rst7   ЦитатаПростейший датчик температуры - транзистор, ...   Aug 19 2009, 05:49
- - Белый дед   Скотч бывает влагостойкий сантехнический (в любом ...   Aug 19 2009, 05:53
- - Rst7   ЦитатаЕсли серьезно - есть смешной эффект, который...   Aug 19 2009, 05:58
|- - Белый дед   Цитата(Rst7 @ Aug 19 2009, 12:58) Что же ...   Aug 19 2009, 06:07
- - Rst7   ЦитатаСкотч бывает влагостойкий сантехнический (в ...   Aug 19 2009, 06:52
|- - Белый дед   Поверьте, мы делаем вещи гораздо более сложные и и...   Aug 19 2009, 07:13
- - Rst7   ЦитатаПоверьте, мы делаем вещи гораздо более сложн...   Aug 19 2009, 07:35
- - Firer   Уважаемые, предлагаю заниматься делом! Rst7: г...   Aug 19 2009, 08:38
||- - Белый дед   Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 00:52) Дык...   Aug 22 2009, 02:57
||- - orthodox   Цитата(Белый дед @ Aug 22 2009, 04:57) 14...   Aug 22 2009, 17:48
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Aug 19 2009, 12:46) ток в б...   Aug 19 2009, 17:54
- - Rst7   ЦитатаДык, а при почти полном заряде в стендбай не...   Aug 19 2009, 18:17
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Aug 19 2009, 20:17) Нет, не...   Aug 20 2009, 11:59
- - Rst7   ЦитатаНу, это до поры. аккумуляторы становятся все...   Aug 20 2009, 12:04
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Aug 20 2009, 14:04) Меня ща...   Aug 20 2009, 12:39
- - Rst7   ЦитатаЭто где оно такое? не в пожарке, часом? так ...   Aug 20 2009, 12:52
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Aug 20 2009, 14:52) В пожар...   Aug 20 2009, 14:16
- - Rst7   Цитатапока не действует.. Все может в любой момен...   Aug 21 2009, 05:17
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2009, 07:17) Где их ...   Aug 21 2009, 15:41
- - Белый дед   Не совсем так. Чем больше напряжение во втором реж...   Aug 22 2009, 18:28
- - Rst7   ЦитатаА если использовать 2а датчика и получать ра...   Aug 28 2009, 06:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.02851 секунд с 7
