> защита входа
sifadin
сообщение Aug 17 2009, 17:33
Пользователь №: 44 698
имеется аналоговый низковольтный вход измерения постоянного напряжения, но может быть подано переменное 220 при неправильном подключении
Устранить конструктивно такую возможность не получиться
Надо сочинить схему которая:
1) отключает вход или ограничивает ток входа при подаче на него высокого напряжения
2) ограничивает входное напряжение в первый момент
С п 2 все более менее ясно - защитный диод
а вот с п 1 завал - дело в том что устройство питается от этих 220 и при нправильной подач никакого питания в схеме нет
те схема ограничения (или отключения дб пассивной)
Есть ли варисторы которые увеличивают свое сопротивление при увеличении напряжения, чтобы включить последовательно
Могут быть еще решения?
EvgenyNik
сообщение Aug 19 2009, 18:55
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
вы на точность ограничения
согласился бы, если бы не такой разброс сигналов, как описано выше:
имеется аналоговый низковольтный вход, но может быть подано переменное 220
и на
проходную емкость варистора
напомню, что автор хочет измерять постоянное напряжение.
Сапрессор, так пусть он самый, но в данной задаче и варистор вполне сгодится.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Designer56
сообщение Aug 19 2009, 19:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
и на
Да если постоянное нужно мерить, вообще резистор сотни килоом + стабилитрон. Смо собой, если позволяет вх. сопротивление изначального измерителя и его собственный входной ток. И варистор, само собой пойдет. С резистором.
- sifadin   защита входа   Aug 17 2009, 17:33
- - Tarantoga   Резистор килоом 100 может спасти защитный диод и в...   Aug 17 2009, 17:40
- - Serg1956   Есть одно смешное решение: поставить последователь...   Aug 17 2009, 19:06
|- - Designer56   Цитата(Serg1956 @ Aug 18 2009, 01:06) В с...   Aug 19 2009, 15:35
- - Alex11   Еще вариант - ставите на вход реле с нормально раз...   Aug 17 2009, 22:04
- - haker_fox   Посмотрите тему подобную Вашей. Особенно, начиная ...   Aug 17 2009, 23:28
- - ukpyr   если аналоговый вход высокоомный то подойдет обычн...   Aug 18 2009, 07:05
- - Евгений Николаев   Основные компоненты - варистор и предохранитель.   Aug 19 2009, 05:06
|- - haker_fox   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 19 2009, 14...   Aug 19 2009, 07:59
- - Евгений Николаев   ЦитатаНу почему же? Есть еще диоды, стабилитроны П...   Aug 19 2009, 09:31
|- - haker_fox   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 19 2009, 18...   Aug 20 2009, 04:55
- - ukpyr   ЦитатаОсновные компоненты - варистор и предохранит...   Aug 19 2009, 18:28
- - Serg1956   Какое имя и ТУ получили эти позисторы? Выпускают л...   Aug 19 2009, 21:13
|- - Designer56   Цитата(Serg1956 @ Aug 20 2009, 03:13) Как...   Aug 20 2009, 15:39
- - Alexashka   Странно что никто не вспомнил про диоды TVS. Работ...   Aug 26 2009, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:01
