Простая установка из китайской индукционной плитки, вопросы чайника |
Aug 20 2009, 09:16
Пользователь №: 51 966
ДД! Для простого техпроцесса требуется быстро доводить до кипения примерно 100мл воды в цилиндрах диаметром ок. 60мм, причем цилиндр этот не имеет плоского дна, а следовательно, нагревать его можно только сбоку. Пробовали разные способы нагрева, включая газовой горелкой сбоку, но пришли к выводу, что наиболее технологично - это индукционный нагрев. Для опытов я купил за 40$ китайскую индукционную плитку ALASKA IC 1800, мощность 1,8кВт. внутри - плоская индукционная катушка диаметром ~150мм из многожильного провода, сечением примерно 2,5-3 кв.мм, в нижней (тыльной) части катушки радиально закреплены несколько пластин из феррита. Моя задача - сделать овальную катушку шириной 60-70мм, высотой 100 - 200мм, причем такой формы, чтобы она как-бы облегала цилиндр. Т.к. физику уже забыл - спрошу: - это "в лоб" сделать получится? Получится ли вообще? Нужно что-то рассчитывать (кол-во витков пересчитывать, диаметр провода и т.д.), или тут ошибки прощаются?
Вторая задача - отключить всю "автоматику" (хочу повесить нагрев на реле, чтобы включалась и "жарила" сразу на полную мощность), но без схемы, чувствую, не разобраться - где можно почитать о схемотехнике таких устройств? Иначе придется к управляющему техпроцессом PLC докупать доп.релейный блок и писать прогу для последовательного нажатия всех нужных (ON, Function, >>>>>) кнопок сей умной плитки  Заранее спасибо за внимание!  P.S. кстати, есть ли ограничение на длину проводов от преобразователя к катушке? внутри выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 20 2009, 09:57
Aug 20 2009, 15:34
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16)  - это "в лоб" сделать получится? Получится ли вообще? Нужно что-то рассчитывать (кол-во витков пересчитывать, диаметр провода и т.д.), или тут ошибки прощаются?
Если совсем "В лоб" то отключите индуктор от начинки, поставьте на него чайник и померьте индуктивность. Потом методом "научного тыка" мотайте свой индуктор на трубу добиваясь того же значения индуктивности. Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16)  Вторая задача - отключить всю "автоматику" (хочу повесить нагрев на реле, чтобы включалась и "жарила" сразу на полную мощность), но без схемы, чувствую, не разобраться - где можно почитать о схемотехнике таких устройств? Иначе придется к управляющему техпроцессом PLC докупать доп.релейный блок и писать прогу для последовательного нажатия всех нужных (ON, Function, >>>>>) кнопок сей умной плитки  Может лучше сразу схему восстановить? Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16)  P.S. кстати, есть ли ограничение на длину проводов от преобразователя к катушке? Естественно. Зависит от сопротивления и индуктивности линии "индуктор-источник"
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Aug 20 2009, 15:51
Цитата(Omen_13 @ Aug 20 2009, 18:34)  мотайте свой индуктор на трубу добиваясь того же значения индуктивности. Дело в том, что мотать нужно не "на трубу".. цилиндры будут быстро меняться один за другим, и поэтому нужна катушка, как-бы полуоблегающая цилиндр сбоку, при этом снять-поставить цилиндр должно быть делом секунды. Я бы оставил этот плоский индуктор, но он, во первых, существенно бОльшего диаметра, а во вторых, не "полуоблегает" цилиндр, а значит, вероятно, не развивается полная мощность. поскольку я не до конца понимаю принципа действия подобного устройства (в отличии от соленоида, в котором металл помещается внутрь катушки) и процессов, протекающих в паре "индуктор-поверхность", то я, естественно, не могу правильно выбрать направление, в котором двигаться. Если "полуоблегающую" катушку сделать нельзя, то - можно-ли из имеющегося индуктора диаметром 150мм сделать два меньшего диаметра (50-60мм)? Я не совсем понимаю, как изменится индуктивность в этом случае, т.к. изменится и диаметр витков, и их количество... P.S. кстати, как называется индуктор такого типа (т.е. не соленоид)?
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 20 2009, 16:35
=VT= Простая установка из китайской индукционной плитки Aug 20 2009, 09:16 Tumbler Бытовые индукционные плитки греют только стальную ... Aug 20 2009, 16:57 Vishv Цитата(Tumbler @ Aug 20 2009, 22:57) Быто... Aug 20 2009, 17:26  dmitrp Цитата(Vishv @ Aug 20 2009, 21:26) Неужел... Aug 20 2009, 17:56 =VT= Цитата(Tumbler @ Aug 20 2009, 19:57) Быто... Aug 20 2009, 20:01  dmitrp Цитата(=VT= @ Aug 21 2009, 00:01) цилиндр... Aug 20 2009, 20:50 chistyakov1971 Не понимаю одного,
у Вас производство! отсюда... Aug 22 2009, 06:41 pantelei4 Цитата(chistyakov1971 @ Aug 22 2009, 09:4... Aug 22 2009, 09:42 =VT= Цитата(pantelei4 @ Aug 22 2009, 12:42) на... Aug 22 2009, 11:46  dmitrp Цитата(=VT= @ Aug 22 2009, 15:46) Будем п... Aug 22 2009, 13:37   =VT= Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 16:37) Очень... Aug 22 2009, 14:05    dmitrp Цитата(=VT= @ Aug 22 2009, 18:05) Почему ... Aug 22 2009, 14:34     =VT= Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 18:34) Я гов... Aug 22 2009, 17:51 chistyakov1971 ЦитатаЕсли по делу нечего сказать, нужно в теме на... Aug 25 2009, 04:46 =VT= Цитата(chistyakov1971 @ Aug 25 2009, 08:4... Aug 25 2009, 13:49 chistyakov1971 Видео на Ютубе, легкая эротика , показывается в р... Sep 17 2009, 16:41 chistyakov1971 Извините выложил сообщение не на том форуме Sep 20 2009, 16:28
