Aug 6 2009, 12:14
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Цитата Да какие проблемы? Рисуем пару последовательных и повторяем 50 раз с приращением дизайнаторов на 2.. Поясните пожалуйста Мне бы помогла следующая возможность в многоканальной схеме: 1. Или задать параметром что некоторые компоненты в одном из каналов отсутствуют 2. Или задать параметром футпринт некоторых компонентов Дело в том что у меня в каждом канале есть общая схема плюс разное кол-во ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных элементов подключенных к ней. Как это разрулить без потери наглядности не представляю.
Aug 11 2009, 20:21
Алее ГУРУ Проблема в силе - решения нет
Aug 12 2009, 06:11
Пользователь №: 3 671
Цитата(лёс @ Aug 11 2009, 23:21)  Алее ГУРУ Проблема в силе - решения нет  Ну уж если схема боьшая, а в ней только цепочка резисторов меняется это по другому. Все они одинаковы и содержат максимальной число резисторов. Добавляете Variant. Их столько, сколько разных вариантов цепочек Заменяете ненужные резисторs в требуеммых каналах на перемычки с нулевым сопративлением. Последняя функция уже доступна вроде даже в Winter версии, не говоря об Summer
Aug 12 2009, 14:20
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 08:11)  Ну уж если схема боьшая, а в ней только цепочка резисторов меняется это по другому. Все они одинаковы и содержат максимальной число резисторов.
Последняя функция уже доступна вроде даже в Winter версии, не говоря об Summer Спасибо! 1. Смысл вопроса немного в другом "Резисторы" я написал только для примера пусть это будут например диоды Как в цепочке из 20 диодов максимум задать их разное количество в разных каналах? 2. Что такое "variant" это "assembly variant" или что то другое?
Aug 12 2009, 19:34
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 18:42)  1. я понял. Смысл в том что их всегда 20. Просто в тех где меньше посадочное место сведено в один совмещенный например Paв 2. Да. Именно то А я к сожалению не понял 1. Что такое "один совмещенный например Paв" ? Как на схеме указать что несколько надо совместить? Как на плате совместить? И т.п. 2. И как будет ситуация с BOM в этом случае?
Aug 12 2009, 21:13
Цитата(лёс @ Aug 12 2009, 22:34)  А я к сожалению не понял 1. Что такое "один совмещенный например Paв" ? Как на схеме указать что несколько надо совместить? Как на плате совместить? И т.п. 2. И как будет ситуация с BOM в этом случае? 1 СОРИ. не читал что писал. РАВ это PAD  . Клавиатура на английский не переключилась. Создается футрпринт вместо резистора сразу с перемычкой. Если хочется еще и место с экономить, то PADы такого футпринта накладываются друг на друга и делаются равными ширине дорожки. Чтобы не ругалась DRC делайте тип TIE NET такому компоненту. 2. Вом как вам нравится. Сделаете тип компонента Not BOM -- не будет туда попадать.
Aug 14 2009, 00:29
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 23:13)  1 СОРИ. не читал что писал. РАВ это PAD  . Клавиатура на английский не переключилась. Создается футрпринт вместо резистора сразу с перемычкой. Если хочется еще и место с экономить, то PADы такого футпринта накладываются друг на друга и делаются равными ширине дорожки. Чтобы не ругалась DRC делайте тип TIE NET такому компоненту. 2. Вом как вам нравится. Сделаете тип компонента Not BOM -- не будет туда попадать. Так если бы я мог в параметрах канала задать тип компонента мне бы проще было бы задавать футпринт как параметр канала. Тоже касается и более простой ситуации - т.к. от величины номинала например конденсатора может зависить его футпринт, то если схема многоканальная и номинал С3 в каждом канале задается параметром, получается не совсем корректно - номинал меняю а футпринт не могу.
Aug 14 2009, 12:57
Цитата(Владимир @ Aug 14 2009, 07:25)  Удалите в компоненте ссылку на футпринт, а футпринты поставьте уже в PCBDOC. B так и так ручная правка, что в варианте что этак. Дело в том что по професии радиоинженер а не конструктор и считаю что схема это первичный документ  . Поэтому очень не люблю когда кто-то пытается внести изменения на плате. Кстати в AD есть очень большой глубинный недостаток - когда хвост виляет собакой - это то что электрическая цепь на схеме не имеет редактируемого имени, которое по желанию можно включить в виде надписи рядом с цепью. Вместо этого цепи присваивается имя стоящей рядом надписи, а если эту долбанную надпись поставить в углу пересечения двух РАЗНЫХ цепей то они объединяются в одно с этим названием. Месяца три назад мы связывались с разработчиками - они признают что это огромная ошибка, но исправлять похоже ничего не собираются  . Из-за этого неверного подхода к цепям возникает множество других неприятностей - например когда на схеме передвигается какая-либо цепь (одна или вместе с компонентом) и она на мгновение пересекается с пинами эта цепь присоединяется к этим пинам и полностью нарушается вся схема цепей. Все это следствие вольного обращения с электрическими цепями. Ладно это уже флейм - наболело.
Aug 21 2009, 02:33
Еще одна "тупая" мысль по поводу создания разного кол-ва последовательных элементов. Компонент может содержать несколько частей изображаемых на схеме отдельно. А вот если-бы он мог содержать и несколько футпринтов для каждой части свой, то я мог бы создать компонент с одним УГО но реально состоящий из нескольких фотпринтов. Тогда на схеме я бы смог нарисовать 100 последовательно соединенных диодов в виде группового диода, как это я и сейчас могу сделать для 100 паралельно-соединенных диодов. Может есть в AD возможность задать компонент с несколькими независимо размещаемыми футпринтами (частями футпринта)???
