> RS489 & RS485
Evels
сообщение Aug 19 2009, 13:22
Пользователь №: 42 379
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с RS232 RS485.
Особенно интересует дуплексная и полудуплексная передача (отличие и взаимосвязь микросхем ADM489 и ADM485)
Evels
сообщение Aug 20 2009, 12:03
Еще интересует пара вопросиков:
1. как сделать переходник RS-485 RS-232 (к МК подключена микросхема ADM489)?
Примерная схема подключения находится в прикрепленном файле.
Можно взять готовый, но хотелось бы разобраться в подключении. Помогите, пожалуйста.
2. Объясните назначение и подключение сигналов A B Y Z микросхемы ADM489.
Всем заранее благодарен
Сообщение отредактировал Evels - Aug 20 2009, 12:05
rezident
сообщение Aug 20 2009, 12:58
Пользователь №: 3 882
А причем тут МК? Как я понимаю, вам нужен конвертор RS485-RS232 именно для PC? Тогда на вашем рисунке не хватает еще одного трансивера RS485.
Дык вам "шашечки или ехать" все-таки нужно? laughing.gif С подключением готового конвертора все просто: подключаете одноименные сигналы конверторов к линии и ставите терминаторы на концах линии связи. Только вы определитесь заранее: у вас двухпроводная линия связи или четырехпроводная? Для четырехпроводной линии все гораздо проще - не нужно "переключалку" направления делать.
Вы datasheet читали? Английский разумеете? Там черным по белому назначение выводов написано. A и B это входы приемника трансивера , Y и Z - выходы передатчика трансивера. Интерфейс RS485 - дифференциальный, поэтому входы/выходы у трансивера парные. Для подключения к двухпроводной линии RS485 предварительно соединяете A с Y и B с Z и подключаете их к витой паре. При подключении к четырехпроводной линии RS485 каждую пару сигналов к своей витой паре проводов (A и B к одной паре проводов, Y и Z к другой паре проводов). На концах линий (с каждой стороны) ставите резисторы-терминаторы, величина сопротивления которых зависит от волнового сопротивления вашей витой пары.
Evels
сообщение Aug 20 2009, 14:00
Да конвертор нужен для ПК. Есть готовый конвертор RS489-RS232. Купил плату AWD10 для управления ДПТ. Так там 485-й интерфейс. Внешними сигналами все управляется, а через переходник RS489-RS232 не работает. Хочу на макетке собрать свой RS485-RS232.
Я так понимаю, что лучше делать четырехпроводную (RO RE DE DI)? Подскажите, пожалуйста, как распаять соединение ADM485 и ADM202? Входы А и В подключаются напрямую ко входам А и В 485-й микросхесмы на AWD10. Питание и земля тоже понятно. А как соединять четыре оставшихся? DI 485-й соединить с RO 202-й микросхемы, а RO 485-й с TI 202-й? Как соединять DE и RE?
Да читал ))
Все перевел, только не понятно было почему по два входа и как их подключать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Evels - Aug 20 2009, 14:49
rezident
сообщение Aug 20 2009, 15:04
Что за RS489? Я не знаю такого интерфейса. cranky.gif Есть двухпроводный RS485 и четырехпроводный RS485. Есть еще RS422, он тоже дифференциальный и четырехпроводный. У вас видимо четырехпроводный RS485, а никакой не RS489, так? Тогда еще раз спрашиваю: сколько у вас проводов в линии связи интерфейса RS485? Если четыре, то подключение очевидно: A<-Y, B<-Z и Y->A, Z->B. Если два, то перед подключением к линии RS485 соедините между собой выводы трансивера ADM489 A с Y и B с Z и только после этого подключайте к двупроводной линии связи. на другой стороне линии RS485 (в каком-то вашем AWD10) линия подключается к сигналам обозначенным A и B (иногда их маркируют D+ и D-)
Я так понимаю, что лучше делать четырехпроводную (RO RE DE DI)? Подскажите, пожалуйста, как распаять со единение ADM485 и ADM202?
RO (ADM489 или ADM485) соединяется с T1IN (ADM202) (соответственно T1OUT с RXD COM-порта), DI (ADM489 или ADM485) с R1OUT (ADM202) (R1IN с TXD COM-порта). GND и VCC обеих м/с соединяются и на них подается внешнее питание 5В±5%.
Если линия RS485 четырехпроводная и подключается только к одному устройству (соединения точка-точка), то выводами RE и DE управлять не обязательно. Вклчите и приемник и передатчик принудительно: RE к GND подключите, а DE к VCC (ADM489 или ADM485). Если же линия связи двупроводная, то нужно управлять направлением передачи (прием/передача). Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R2IN подключается к RTS COM-порта. Для управления направлением передачи нужно будет программно в компе переключать сигнал RTS. Если скорость передачи фиксирована и меняться не будет, то можно вместо внешнего сигнала сделать локальную "переключалку", например, поставить одновибратор на NE555, настроив его на перезапуск по спадающему фронту от сигнала на DI и генерацию импульса длительностью чуть больше времени передачи одного символа (T=15/baudrate вполне нормально будет).
Сообщение отредактировал rezident - Aug 21 2009, 11:25
Evels
сообщение Aug 21 2009, 11:14
Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 18:04) *
Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R1IN подключается к RTS COM-порта.
R1IN подключается к RTS COM-порта или R2IN?
rezident
сообщение Aug 21 2009, 11:24
Конечно R2IN! У меня там опечатка. Исправил. Спасибо.
- Evels   RS489 & RS485   Aug 19 2009, 13:22
- - =AK=   Цитата(Evels @ Aug 19 2009, 22:52) Помоги...   Aug 19 2009, 13:58
- - rezident   Цитата(Evels @ Aug 19 2009, 19:22) Особен...   Aug 20 2009, 06:41
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 16:11) на ...   Aug 20 2009, 06:53
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Aug 20 2009, 12:53) Для пол...   Aug 20 2009, 07:02
- - Evels   Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 18:04) Что...   Aug 20 2009, 15:32
- - =AK=   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 00:34) Что...   Aug 21 2009, 03:14
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Aug 21 2009, 09:14) Я не зн...   Aug 21 2009, 10:24
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:54) По ...   Aug 21 2009, 11:43
||- - rezident   Цитата(=AK= @ Aug 21 2009, 17:43) И кто э...   Aug 21 2009, 15:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 13:24) ......   Aug 21 2009, 12:24
- - Evels   Цитата(rezident @ Aug 20 2009, 18:04) Тог...   Aug 25 2009, 09:52
- - rezident   Цитата(Evels @ Aug 25 2009, 15:52) Тогда ...   Aug 25 2009, 16:17
- - AHTOXA   Цитата(rezident @ Aug 25 2009, 22:17) О...   Aug 25 2009, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
