> lpc arm в автомобиле, Поделитесь опытом
Dr.Alexey
сообщение Jul 23 2009, 05:54
Пользователь №: 40 583
Здравствуйте!
Есть потребность сделать устройство, которое будет работать в автомобилях, питаясь от ботовой сети.
По функционалу/цене подходят контроллеры lpc2368 (может быть lpc1768), однако на сайте nxp применение automotive заявлено только для 51 серии crying.gif
Всвзязи с эти вопрос: кто-нибудь использовал эти контроллеры (или вообще армы от nxp) в автомобилях? как они себя проявляют в плане emc? Не хотелось бы менять серию устройств, когда выяснится, что контроллеры глючат, если на свечах изоляция плохая...
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 06:15
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вопросы, которые Вы озвучили, относятся к схемотехнике, топологии ПП и конструктиву. Контроллеры NXP, как и многие другие, работают в диапазоне температур -40..+85, чего с головой хватает в большинстве случаев, поскольку оборудование обычно устанавливается в салоне автомобиля.
etoja
сообщение Jul 23 2009, 07:16
Пользователь №: 1 952
Автомобильное исполнение означает диапазон температур -40С...+125С.
Dr.Alexey
сообщение Jul 23 2009, 07:30
Спасибо! Действительно, это температурный диапазон. В общем, насколько я понимаю, можно спокойно брать lpc? А с lpc17xx кто-нибудь работал уже? Нашлись багофиксы уже?
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 07:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Хм. Еще раз.
1. ARM от NXP только -40..+85.
2. Можно спокойно брать.
3. LPC17xx только в сэмплах. Эррата пока из одного пункта, причем явно поправят.
etoja
сообщение Jul 23 2009, 10:03
Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 11:34) *
Хм. Еще раз.
HARMHARM, вы радиолюбитель или профессионал?
Для разработки автомобильного оборудования LPC2368 брать НЕЛЬЗЯ.
А нужно брать ADUC7026, который предназначен для работы при -40C ... +125C
http://www.analog.com/en/analog-microcontr...ts/product.html
Lexru
сообщение Aug 10 2009, 07:36
Пользователь №: 51 810
А чем Адук лучше LPC2368?
И как уже говорилось выше, цена уж никак не соизмерима.
Открою страшную тайну, мк для автомобильной электроники, это теже самые мк, только прошли пару дополнительных тестов, цена выросла в пару раз а начинка та же...
Кстати для чего будет применен LPC1768 (LPC2368)? Панель приборов еще что-то, можно посмотреть LPC29xx серию.
Сообщение отредактировал Lexru - Aug 10 2009, 07:38
С Уважением Lexru
Alex B._
сообщение Aug 12 2009, 06:48
Пользователь №: 274
гыгы, и чо, вы предлагаете 3 вольтовым контроллером рулить 5-вольтовыми шаговыми двигателями? или буфера ставить? проект посчитан у вас уже?
Petka
сообщение Aug 12 2009, 07:50
Пользователь №: 7 886
Alex B._
сообщение Aug 12 2009, 12:12
Пользователь №: 274
Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 11:50) *
те двигатели, которые используются в комбинациях для стрелочных указателей, специально для этого разработаны (sonseboz, switec, еще кое кто, поспрашивайте у гугля) и все они пока 5-вольтовые. Так что ваш жалкий сарказм в данном случае неуместен.
Petka
сообщение Aug 12 2009, 13:59
Эта проблема решается один раз применением, например транзистора (или интегрального буфера/драйвера). И мощность больше, и диапазон напряжений шире. И "24вольтовые контроллеры" когда приспичит искать не надо будет.
SasaVitebsk
сообщение Aug 12 2009, 18:39
Пользователь №: 11 521
Эта проблема не решается "применением, например транзистора". И 5V двигатели применяются в автомобилях с 12 и с 24 Вольтами. Вы просто не в теме. Посмотрите, например, номенклатуру Atmel, в области avtomativ. Также, из своего опыта, проблемы при доводке изделий в этой области из серии "почему при -40 стрелка не успевает ложиться на базу" или "почему при воздействии таких то импульсов на питании, что-то там происходит". То есть испытания там очень жёсткие и надёжность берётся за основу. И почему-то ARMов нужных нет.
Вот я тоже не нашёл ни одного с LIN/CAN контроллером и AVTOMATIV. Буду на меге ваять.
Dir
сообщение Aug 22 2009, 22:02
Пользователь №: 1 830
Что-то я не понял проблеммы. Как это нет 5-вольтовых Automotive ARMов? А это что?
http://www.st.com/mcu/familiesdocs-86.html
Серия STR73x специально позиционируется как Automotive и Industrial (хотя в даташитах, действительно, только до +105С)
Серия STR75x c суффиксом -7 до +125C при Low Power Dissipation (до 105С при High Power Dissipation).
Напряжение питания - в т.ч. и +5В.
CAN присутствует.
Если не обязательно +5В, то STM32, например:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf
девайсы с 105С и 125С свободно доступны (автомотив с суффиксом -7)
И даже на DigiKey без проблем
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...TM32F103RBT7-ND
Или я чего-то недопонимаю?
SasaVitebsk
сообщение Aug 23 2009, 08:45
Да, собственно, нет никаких проблем. Как минимум на западе. Это просто наши доморощенные проблемы.
Здесь обсасываются два локальных случая применения. Первый якобы "ярко доказывает" невозможность использования архитектуры ARM везде.
Существуют шаговые двигатели. Миниатюрные. Запаиваются на плату. Очень компактные. На вал насаживается стрелка. Разработаны и предназначены для стрелочных индикаторов. Применяются в автомобилях. Для управления этим двигателем требуется выход 5V и ток 20ма на ногу. Причём как по 0 так и по 1. Кроме того, если применять детектирование упора, то требуется переводить выходную ногу на "вход". В оптимале, конечно, для управления одним движком необходимо 2 ШИМ выхода и 2 двунаправленных выхода и, как минимум один вход (либо выход ШИМ должен работать как вход). Причём ШИМ желателен минимум 8бит скоростной.
Естественно существуют специализированные контроллеры (предназначенные для этого и имеющие эти аппаратные фичи), а также специальные драйверы. Естественно и то и другое дороже чем контроллер PIC либо AVR. В связи с этим, даже зарубежные производители, как правило применяют эти однокристалки. Другое дело, что они не душатся и применяют 1/2 двигателя на корпус. У нас же, в угоду дешевизне применяю 4-6. Соответственно ШИМ используют программный и прочие ограничения. Кроме того у них, как правило это "чистый драйвер" стрелки, под управлением основного контроллера, а у нас это сам контроллер щитка + управление движками.
В результате такой "экономии" мы сталкиваемся с проблемами плавности хода, а также с проблемами точности измерения датчиков. Банально не хватает ног/производительности. Хочется применить что-то более мощное. Но выходы ARM7 - не предназначены. Отсюда и вся эта тоска в словах. smile.gif
Вторая проблема тоже притянутая за уши. Серии, как правило небольшие (у нас, к примеру, по самому массовому прибору максимум доходило до 1500 в месяц). В связи с этим закладываются компоненты легко доставаемые. С которыми точно не возникнет проблем. Сроки разработки - перевода в серию - огромные. Доходят до 2 лет. Вот и закладывается ширпотреб. Обычно это те же AVR/PIC ну и теперь допустимо LPC/AT91. Средства разработки/отладки - тоже, как правило, ложатся на плечи разработчиков. Считается что тебе для разработки только бумага нужна да перо. Это тоже серьёзно отталкивает разработчика от новых кристаллов.
Разговоры, что на разработку тратятся "огромные деньги" и всвязи с этим лучше уменьшить срок разработки и обеспечить лучшие условия, а также повысить квалификацию разработчика (поднять з/п) - это пустой звук. В Белорусии я такой тенденции не наблюдаю ни на грамм.
PS: За ссылки большое спасибо.
- Dr.Alexey   lpc arm в автомобиле   Jul 23 2009, 05:54
|- - Dr.Alexey   Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 09:15) Воп...   Jul 23 2009, 06:27
||- - HARMHARM   Открою Вам страшную правду. Automotive диапазон пр...   Jul 23 2009, 06:39
||- - zltigo   Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 09:27) Да...   Jul 23 2009, 07:42
|||- - shahr   Цитата(zltigo @ Jul 23 2009, 11:42) В +12...   Jul 23 2009, 09:53
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dr.Alexey @ Jul 23 2009, 09:27) др...   Jul 23 2009, 08:12
|- - HARMHARM   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 10:16) Автомо...   Jul 23 2009, 07:28
||- - SasaVitebsk   Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 10:28) Где...   Jul 26 2009, 11:03
||- - HARMHARM   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 26 2009, 14:03) ...   Jul 26 2009, 12:41
||- - alexQ   2etoja вы сами с ADUC70xx работали? только без об...   Jul 23 2009, 10:12
|||- - Dir   Цитата(alexQ @ Jul 23 2009, 13:12) 2etoja...   Jul 23 2009, 20:36
|||- - Step_ARM   Чушь все насчет НЕЛЬЗЯ применять в автомобилях. У ...   Jul 24 2009, 05:02
|||- - Axel   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) При...   Jul 24 2009, 08:22
|||- - Dr.Alexey   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) А к...   Jul 24 2009, 08:45
|||- - abcdefg   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 09:02) 2. ...   Jul 24 2009, 15:05
||||- - Step_ARM   Цитата(abcdefg @ Jul 24 2009, 19:05) Офиг...   Jul 27 2009, 05:00
||||- - abcdefg   Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 09:00) Мол...   Jul 27 2009, 07:21
|||||- - Step_ARM   Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 11:21) Учи ...   Jul 27 2009, 09:31
|||||- - abcdefg   Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 13:31) К ч...   Jul 27 2009, 09:59
|||||- - Step_ARM   Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 13:59) см. ...   Jul 27 2009, 10:15
|||||- - abcdefg   Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 14:15) Смо...   Jul 27 2009, 11:51
|||||- - HARMHARM   Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 14:51) Ок. ...   Jul 27 2009, 11:59
|||||- - Step_ARM   Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 15:51) Ок. ...   Jul 27 2009, 12:17
|||||- - abcdefg   Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 16:17) Чег...   Jul 27 2009, 13:09
|||||- - Step_ARM   Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 17:09) Прос...   Jul 28 2009, 04:26
|||||- - HARMHARM   Цитата(Step_ARM @ Jul 28 2009, 07:26) Я н...   Jul 28 2009, 06:13
||||||- - Step_ARM   Цитата(HARMHARM @ Jul 28 2009, 10:13) На ...   Jul 28 2009, 06:31
|||||- - abcdefg   Цитата(Step_ARM @ Jul 28 2009, 08:26) Я н...   Jul 28 2009, 07:32
|||||- - Step_ARM   Цитата(abcdefg @ Jul 28 2009, 11:32) Лажа...   Jul 28 2009, 08:34
||||- - Dir   Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 08:00) Мне...   Jul 27 2009, 09:34
|||- - Dir   Цитата(Step_ARM @ Jul 24 2009, 08:02) При...   Jul 25 2009, 22:12
||- - shahr   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 14:03) Для ра...   Jul 23 2009, 14:08
||- - HARMHARM   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 13:03) Для ра...   Jul 23 2009, 18:33
||- - Step_ARM   Цитата(Lexru @ Aug 10 2009, 11:36) А чем ...   Aug 12 2009, 04:08
||- - Step_ARM   Цитата(Petka @ Aug 12 2009, 11:50) А для ...   Aug 12 2009, 11:33
||- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 12 2009, 22:39) ...   Aug 13 2009, 04:50
|||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 08:50) Да ...   Aug 13 2009, 07:00
|||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 13 2009, 11:00) не,...   Aug 13 2009, 12:57
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 15:57) Но ...   Aug 13 2009, 19:16
|||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 13 2009, 16:57) Да ...   Aug 14 2009, 06:56
|||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 14 2009, 10:56) да ...   Aug 18 2009, 04:50
|||- - dimka76   Блин, куда мир катиться ??? Зачем все эти моторчик...   Aug 18 2009, 05:26
||||- - Petka   Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 09:26) Блин...   Aug 18 2009, 06:36
||||- - dimka76   Цитата(Petka @ Aug 18 2009, 10:36) с мото...   Aug 18 2009, 10:08
||||- - AHTOXA   Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 16:08) Это ...   Aug 18 2009, 10:35
||||- - Petka   Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2009, 14:35) А чем...   Aug 18 2009, 10:53
||||- - dimka76   Цитата(Petka @ Aug 18 2009, 14:53) И на к...   Aug 18 2009, 11:43
||||- - Qwertty   Цитата(dimka76 @ Aug 18 2009, 15:43) т.к....   Aug 18 2009, 15:49
||||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ Aug 18 2009, 19:49) В ...   Aug 18 2009, 17:09
||||- - dimka76   Цитата(Qwertty @ Aug 18 2009, 19:49) Да н...   Aug 19 2009, 06:02
||||- - Petka   Цитата(dimka76 @ Aug 19 2009, 10:02) А ам...   Aug 19 2009, 06:37
||||- - SasaVitebsk   Цитата(dimka76 @ Aug 19 2009, 09:02) Давн...   Aug 20 2009, 08:34
|||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 18 2009, 08:50) На ...   Aug 19 2009, 07:48
|||- - Qwertty   Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2009, 11:48) А о...   Aug 19 2009, 11:16
||||- - Alex B._   Цитата(Qwertty @ Aug 19 2009, 15:16) Она ...   Aug 20 2009, 07:02
||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 20 2009, 11:02) да ...   Aug 21 2009, 03:51
||||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 21 2009, 07:51) Да ...   Aug 21 2009, 06:30
||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 21 2009, 10:30) тол...   Aug 22 2009, 06:43
||||- - RW9UAO   Цитата(Step_ARM @ Aug 22 2009, 14:43) ......   Aug 22 2009, 09:33
||||- - Alex B._   Цитата(Step_ARM @ Aug 22 2009, 10:43) В Т...   Aug 27 2009, 09:22
||||- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Aug 27 2009, 12:22) бли...   Aug 27 2009, 19:01
|||||- - Alex B._   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 27 2009, 23:01) ...   Aug 28 2009, 07:01
|||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 28 2009, 11:01) да ...   Aug 28 2009, 09:34
||||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 27 2009, 13:22) бли...   Aug 28 2009, 04:00
|||- - Step_ARM   Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2009, 11:48) Сек...   Aug 20 2009, 04:55
||- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2009, 11:45) ...   Aug 23 2009, 12:07
|- - richie   Цитата(etoja @ Jul 23 2009, 11:16) Автомо...   Jul 23 2009, 10:23
|- - alexQ   поверьте, проц в специсполнении НИЧЕГО не стоит п...   Jul 23 2009, 11:17
- - Dr.Alexey   Спасибо всем откликнувшемся. Склоняюсь к lpc1768 (...   Jul 23 2009, 10:07
|- - shahr   "Любой" JTAG адаптор будет работать с LP...   Jul 23 2009, 10:12
|- - alexQ   еще в догонку. смотрим один немецкий проект на LPC...   Jul 23 2009, 10:18
- - SasaVitebsk   Да и вообще всё словоблудие. Разработчик проверяе...   Jul 28 2009, 09:11
|- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2009, 13:11) ...   Jul 28 2009, 09:58
- - Rst7   ЦитатаМоё отношение к ГОСТам определил ГОСТ на лам...   Jul 28 2009, 09:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rst7 @ Jul 28 2009, 12:27) Не може...   Jul 28 2009, 19:50
|- - AHTOXA   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 29 2009, 01:50) ...   Jul 28 2009, 22:21
|- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2009, 23:50) ...   Aug 4 2009, 03:51
- - SasaVitebsk   У меня тоже за копейки душатся. И изменения ни в к...   Aug 13 2009, 08:28
- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2009, 12:45) ...   Aug 25 2009, 07:58
- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 25 2009, 10:58) Где...   Aug 25 2009, 09:54
- - Step_ARM   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 25 2009, 13:54) ...   Aug 27 2009, 03:41
- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 27 2009, 06:41) Да ...   Aug 27 2009, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
