> Управление через оптосимистор, Хотелось бы избежать ошибок...
Atridies
сообщение Aug 22 2009, 07:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача – коммутировать большие нагрузки (до 15А) на питании 220VAC. Планирую сделать на симисторе с управлением через оптосимистор по общепринятой схеме.
Что смущает: пару лет назад делал другое устройство, в котором применил оптосимисторы – напрямую ими коммутировал включение лампочки накаливания на 25Вт. Наблюдал эффект невыключения симистора при снятии напряжения со светодиода. Симистор был MOC3052. Снабберов и прочих цепочек не было.
В чем была проблема, почему он не выключается в ближайшем переходе через нуль? dv/dt у него 1кВ/мкс (не ровня синусу 50 Гц).
Согласен, что демпфирующие цепочки нужны. Но при токах 100 мА и без выбросов напряжения в сети (резистивная нагрузка) - что могло быть не так?
Если будет необходимо - могу повторить эксперимент на работе.
Заранее спасибо.
Atridies
сообщение Aug 23 2009, 13:34
Из: Зеленоград
Вот какая идея появилась: сопротивление холодной лампы на 150 Вт - 27 Ом. Т.е. лампа на 25 Вт будет иметь (+- лапоть) сопротивление 162 Ом. Т.е. пусковой ток будет: 1,36А. У MOC3052 максимальный ток - 1А. Превышение по протекающему току налицо. Наверное из-за этого элемент пробивало и он не выключался.
Огурцов
сообщение Aug 23 2009, 15:58
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Лень заглядывать, но это скорее импульсный ток, только на момент включения тиристора, которым управляют. Проверьте, на всякий, при постоянном включении ток ближе к единицам миллиампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
