Калибровать датчик давления, Подручными средствами |
Aug 15 2009, 20:05
Пользователь №: 33 892
Очень глупый вопрос, но физику уже забыл, а задачка появилась. Надо проверить датчик давления с целью узнать сколько условных единиц его показаний соответствуют 2,0 атм. Отдать на поверку, отнести метрологам возможности нет. Эталона 2,0 атм тоже нет (а бывает?). Мне кажется, можно взять какой-либо сосуд, пакет например, подсоединить к нему например манометр от ручного тонометра (до 300 мм рт. ст.), он вероятно, довольно точен (медицина все же). Положить какой-нибудь груз на пакет так, чтобы давление достигло допустим 150 мм рт. ст., что равно 0,2 атм. Взвесить груз на точных весах. Умножить вес на 10. Положить на пакет, подключить датчик - и то что он покажет, фактически означает 2 атм. Есть способ умнее?
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:06
Aug 17 2009, 16:54
Пользователь №: 25 733
Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 15:21)  Вы пробовали?Это не маленькое давление.Попробуйте своими легкими воспроизвести его. :rolleyes Здесь разные принципы воспроизведения давления. Легкими и две десятых не каждый сможет, а вот шприцом с диаметром поршня см.кв. атмосфер пять надавлю. А если шприц был бы стальной, то можно было бы стать на него и выдавить атмосфер 70!!
Aug 23 2009, 00:47
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Евгений Германович @ Aug 22 2009, 08:29)  Логично.А если диаметр 10 cм^2?  Принцип один.Просто на 1 см заткнуть пальцем 2 атмосферы легко,на 10см палец можно повредить.Про трение было написано много,однако,при измерение давления манометрами трение присутствует всегда . Методы борьбы с этим,весьма вредным,явлением были разработаны ещё в прошлом тысячелетии. А для автора вопроса-нужен автомобильный насос(ручной) или шприц и гиря подходящая по весу.Это будет неплохой аналог грузопоршневого манометра.Или поршневого-кому как нравиться.Но насол предпочтительнее-трение существенно меньше. Прошу внятно раскрыть популярную тему о роли трения в процессе калибровки. Какое трение у насоса меньше, чем у ГПМ. ГПМ относится к образцовым мерам и никаких мало мальски заметных утечек не имеет. Какие у манометра могут быть утечки?. По закону Бернулли никаких потерь нет. Так же как и при измерении напряжения ламповым вольтметром (по закону Ома).
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Aug 23 2009, 00:49
Aug 23 2009, 06:25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 23 2009, 03:47)  Прошу внятно раскрыть популярную тему о роли трения в процессе калибровки. Какое трение у насоса меньше, чем у ГПМ. ГПМ относится к образцовым мерам и никаких мало мальски заметных утечек не имеет. Какие у манометра могут быть утечки?. По закону Бернулли никаких потерь нет. Так же как и при измерении напряжения ламповым вольтметром (по закону Ома). Вы текст внимательно прочли? Что и куда у вас потекло?И где вы это обнаружили в тексте?Антон Вы явно искажаете мой текст.Я не сравнивал насос с манометром,а тольго утверждал,что насос с гирей-это неплохой аналог ГПМ.И ВСЁ.По закону Бернулли может и нет.А трение из за шероховатоси материала ещё никто не отменял.Если вы знакомы с ГПМ то должны знать,как минимизируют вклад трения в погрешность при поверке манометров.И,выделю отдельно,при поверке с использованием грузопоршневого манометра. Про ламповый вольтметр Вы так же не правы.В чистой теории надо учитывать влияние входного сопротивления вольтметра. А если выходное сопротивление источника сигнала велико-то учитывать придется без всякой теории.
Aug 24 2009, 00:48
Из: УФА
Цитата(Евгений Германович @ Aug 23 2009, 10:25)  Вы текст внимательно прочли? Что и куда у вас потекло?И где вы это обнаружили в тексте?Антон Вы явно искажаете мой текст.Я не сравнивал насос с манометром,а тольго утверждал,что насос с гирей-это неплохой аналог ГПМ.И ВСЁ.По закону Бернулли может и нет.А трение из за шероховатоси материала ещё никто не отменял.Если вы знакомы с ГПМ то должны знать,как минимизируют вклад трения в погрешность при поверке манометров.И,выделю отдельно,при поверке с использованием грузопоршневого манометра. Про ламповый вольтметр Вы так же не правы.В чистой теории надо учитывать влияние входного сопротивления вольтметра. А если выходное сопротивление источника сигнала велико-то учитывать придется без всякой теории. Закон Бернулли пока не отменен. Из него ясно следует, что при нулевой скорости течения жидкости потерь в системе нет. Может в альтернативной физике по другому? А при высоком выходном сопротивлении источника сигнала, этот источник рассматривают как источник тока и нагружают на идеальный приемник тока (с нулевым входным сопротивлением, например на ОУ) - так нас учили старики.
Antarius Калибровать датчик давления Aug 15 2009, 20:05 Herz Ну а взять более-менее подходящий манометр (дефици... Aug 15 2009, 20:16 Antarius Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 00:16) Ну а вз... Aug 15 2009, 20:25  Herz Цитата(Antarius @ Aug 15 2009, 22:25) Э..... Aug 15 2009, 20:30   Antarius Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 00:30) ...они ... Aug 15 2009, 20:39    Tanya Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 00:39) Это... Aug 15 2009, 21:27     Verifi Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 01:27) Если н... Aug 17 2009, 04:45 GAin Antarius
Тип датчика и вобще его описание - это се... Aug 15 2009, 20:24 GAin Antarius
Пан Herz, таки прав... Неужто у Вас рядом... Aug 15 2009, 20:39 АНТОН КОЗЛОВ Можно и поменьше, чем 20 метров, нагружая датчик м... Aug 16 2009, 06:32 Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 10:32)... Aug 16 2009, 07:57  Antarius Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 11:57) Вы их ... Aug 16 2009, 08:33   Tanya Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 12:33) В о... Aug 16 2009, 08:57    Antarius Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 12:57) У Вас ... Aug 16 2009, 09:07     Tanya Цитата(Antarius @ Aug 16 2009, 13:07) Ну ... Aug 16 2009, 16:25      Antarius Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 20:25) Можно ... Aug 16 2009, 16:42 АНТОН КОЗЛОВ "без трения?
Дорогой профессионал Танечка, ... Aug 16 2009, 18:17 vvs157 Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)... Aug 16 2009, 18:23 Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)... Aug 16 2009, 19:06  jam Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 23:06) Вы зря... Aug 16 2009, 22:12 АНТОН КОЗЛОВ Прошу прощения, я не обратил внимания, что професс... Aug 17 2009, 01:46 Tanya Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 05:46)... Aug 17 2009, 03:54  Antarius Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 08:57) Две ат... Aug 17 2009, 06:02   Tanya Цитата(Antarius @ Aug 17 2009, 10:02) Спа... Aug 17 2009, 10:42   vvs157 Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 16... Aug 17 2009, 13:02    tazik Цитата(fleshget @ Aug 18 2009, 00:54) А е... Aug 18 2009, 05:21 АНТОН КОЗЛОВ Всем большой привет. Таня, пожалуйста, сильно не о... Aug 17 2009, 17:12 vvs157 Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 21:12)... Aug 17 2009, 20:11 Herz Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 19:12)... Aug 17 2009, 22:37 АНТОН КОЗЛОВ Было бы здорово на таком отличном форуме вообще по... Aug 18 2009, 04:14 Пушкарев Михаил Для измерения быстропеременных давлений существуют... Aug 18 2009, 05:00  АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2009, 09... Aug 18 2009, 06:04   Пушкарев Михаил Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 18 2009, 10:04)... Aug 18 2009, 06:07    АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2009, 10... Aug 18 2009, 14:28     jam Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 18 2009, 18:28)... Aug 19 2009, 22:56      АНТОН КОЗЛОВ Цитата(jam @ Aug 20 2009, 02:56) А у нас ... Aug 20 2009, 01:17       jam Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 20 2009, 05:17)... Aug 20 2009, 11:42 alux Не так давно нужно было откалибровать подручными с... Aug 20 2009, 18:55 uau Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 04:48)... Aug 24 2009, 09:55 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(uau @ Aug 24 2009, 13:55) Так это ... Aug 24 2009, 13:24  Евгений Германович Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 24 2009, 16:24)... Aug 24 2009, 13:47   АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Евгений Германович @ Aug 24 2009, 17... Aug 24 2009, 17:18
