> Непонятные выбросы напряжения на Инверторе, вопрос знатокам
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Многоуважаемый All!
Имеется инверторный источник питания выполненный по однотактной схеме на IGBT чоперах фирмы Semikron.
Схема во вложенном файле. Ключи переключаются с частотой 50 кГц. Напряжение на транзисторах 310-325 Вольт.
Транзисторы выбранны на напряжение 1200 Вольт.
Картинка дана для включения схемы без нагрузки в режиме холостого хода, на вход выпрямителя подаётся 220 вольт.
Схема разработанна на входное напряжение 380 Вольт трёхфазное. Нагрузка 500 Ампер сварочного тока.
Подключать 380 В боюсь, так же как и подавать нагрузку, уже два транзистора хлопнулись.
При измерении сигнала на трансформаторе (нагрузка ключей) был обнаружен выброс напряжения при включении транзисторов
(примерный рисунок во вложенном файле) величиной от 800 до 1000 Вольт и это при холостом режиме и поданном напряжении 220 Вольт.
Прошу подсказать от куда берёться выброс при включении транзисторов и как с этим бороться?
SmartRed
сообщение Aug 20 2009, 19:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
to all
Походу товарисч включает яйцелопер напрямую к X3 X4 и видит дикую синфазку smile.gif
to kanzler
А картинки на вторичке трансформатора смотрели ?
И еще совет: сделайте себе измерительный трансформатор тока. Многие вещи проясняются, когда смотриш токи в нужных местах.
kanzler
сообщение Aug 24 2009, 05:26
Из: Екатеринбург
Частота включения транзисторов - 50 кГц, напряжение на вход осцилографа подавалось через делитель 1:100.
Выкладываю картинки ...
Влючение с активной нагрузкой (вместо трансформатора включены лампы накаливания).
1. Напряжение на VT1 коллектор-эмитер
2. Напряжение на VT2 коллектор-эмитер
3. Напряжение на контактах Х3 и Х4
лампы убраны и подключён трансформатор
4. Напряжение на контактах Х3 и Х4
5. Напряжение вторичной обмотки трансформатора после выпрямительных диодов
Прикрепленный файл  Second_out_no_nag.bmp ( 13.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Цитата(repairDV @ Aug 20 2009, 18:59) *
А транец просто в сеть не пробовали включать, без транзисторов? Может, он неисправен? Скольки-оммное сопротивление нагрузки было, которую включали вместо транса?
Вместо транса включаю две лампы накаливания , включенные последовательно на 220 вольт по 60 Ватт каждая
На счёт включить транс в сеть, я не представляю что должно быть на выходе транса если он высокочастотный на 50кГц.
Цитата(SmartRed @ Aug 21 2009, 01:03) *
to all
Проверил, синфазности нет.
to kanzler
смотрели, выложена выше.
MaslovVG
сообщение Aug 24 2009, 06:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Очень странный делитель X100 Самодельный что ли. Проверяли ли его на идеалных прямугольниках. Картинки очень похожи на нескомпенсированный делитель. Нагрузка маловата (влючите лампочки впаралель).
Импульсы открывания должны подаваться на транзисторы одновременно. (у меня складывается впечатление что вы подаете их по очереди).
Очень велика паразитная емкость паралельная нагрузке. в нагрузке даже на лампочках за период не успевает разрядится. Совместно с неудачным мотажом может быть причиной дополнительных выбросов.
Как выполнен монтаж желательно фото.
- kanzler   Непонятные выбросы напряжения на Инверторе   Aug 19 2009, 04:33
- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 08:33) Прош...   Aug 19 2009, 06:18
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 12:18) У в...   Aug 19 2009, 06:24
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:24) Данн...   Aug 19 2009, 07:00
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:00) Выб...   Aug 19 2009, 07:25
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 11:25) Осци...   Aug 19 2009, 07:50
||- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:50) Инт...   Aug 19 2009, 18:07
||- - _Pasha   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 21:07) На 3...   Aug 19 2009, 19:18
||- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 22:07) На 3...   Aug 20 2009, 04:17
||- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 10:17) А р...   Aug 20 2009, 04:52
||- - Vokchap   Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 07:17) В д...   Aug 20 2009, 05:09
|- - Vokchap   Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:25) На с...   Aug 20 2009, 02:10
|- - kanzler   Цитата(_Pasha @ Aug 20 2009, 01:18) А зач...   Aug 20 2009, 03:07
- - _Pasha   Напоминает процесс обратного восстановления диода,...   Aug 19 2009, 08:18
- - Burner   Мои 5 копеек. Схема называется косой мост. Многаж...   Aug 20 2009, 09:44
- - repairDV   А транец просто в сеть не пробовали включать, без ...   Aug 20 2009, 12:59
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 12:13) Оче...   Aug 24 2009, 09:07
|- - MaslovVG   Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 13:07) Дели...   Aug 24 2009, 09:36
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т...   Aug 24 2009, 10:13
|- - kanzler   Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т...   Sep 1 2009, 03:40
- - ZVA   kanzler, если честно то вопроса о конденсаторах со...   Sep 1 2009, 10:05
|- - kanzler   Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:05) kanzler, ...   Sep 1 2009, 10:15
- - ZVA   под защитами я имел немного другое. например есть ...   Sep 1 2009, 10:53
|- - kanzler   Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:53) под защит...   Sep 1 2009, 16:45
|- - Прохожий   Цитата(kanzler @ Sep 1 2009, 20:45) В дра...   Sep 1 2009, 16:57
|- - kanzler   На данный момент схема работает так как надо на к...   Sep 2 2009, 15:08
- - ZVA   kanzler, ты разговорчив как партизан на допросе . ...   Sep 2 2009, 15:50
- - kanzler   Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 21:50) kanzler, ...   Sep 2 2009, 17:11
- - ZVA   Цитата(kanzler @ Sep 2 2009, 20:11) Такая...   Sep 2 2009, 17:28
- - frz   Цитата(kanzler @ Sep 3 2009, 00:11) Такая...   Sep 3 2009, 10:31
- - kanzler   Цитата(frz @ Sep 3 2009, 16:31) А радиато...   Sep 8 2009, 03:28
- - kanzler   Ещё у меня вопрос: Почему в данной схеме включения...   Sep 8 2009, 08:46
- - kanzler   Уважаемый All! Продолжу задавать вопросы. Тран...   Sep 16 2009, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
