Непонятные выбросы напряжения на Инверторе, вопрос знатокам |
Aug 19 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Многоуважаемый All! Имеется инверторный источник питания выполненный по однотактной схеме на IGBT чоперах фирмы Semikron. Схема во вложенном файле. Ключи переключаются с частотой 50 кГц. Напряжение на транзисторах 310-325 Вольт. Транзисторы выбранны на напряжение 1200 Вольт. Картинка дана для включения схемы без нагрузки в режиме холостого хода, на вход выпрямителя подаётся 220 вольт. Схема разработанна на входное напряжение 380 Вольт трёхфазное. Нагрузка 500 Ампер сварочного тока. Подключать 380 В боюсь, так же как и подавать нагрузку, уже два транзистора хлопнулись. При измерении сигнала на трансформаторе (нагрузка ключей) был обнаружен выброс напряжения при включении транзисторов (примерный рисунок во вложенном файле) величиной от 800 до 1000 Вольт и это при холостом режиме и поданном напряжении 220 Вольт. Прошу подсказать от куда берёться выброс при включении транзисторов и как с этим бороться?
Aug 20 2009, 19:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
to allПоходу товарисч включает яйцелопер напрямую к X3 X4 и видит дикую синфазку  to kanzlerА картинки на вторичке трансформатора смотрели ? И еще совет: сделайте себе измерительный трансформатор тока. Многие вещи проясняются, когда смотриш токи в нужных местах.
Aug 24 2009, 05:26
Из: Екатеринбург
Частота включения транзисторов - 50 кГц, напряжение на вход осцилографа подавалось через делитель 1:100. Выкладываю картинки ... Влючение с активной нагрузкой (вместо трансформатора включены лампы накаливания). 1. Напряжение на VT1 коллектор-эмитер
Кол-во скачиваний: 892. Напряжение на VT2 коллектор-эмитер
Кол-во скачиваний: 653. Напряжение на контактах Х3 и Х4
Кол-во скачиваний: 65лампы убраны и подключён трансформатор 4. Напряжение на контактах Х3 и Х4
Кол-во скачиваний: 635. Напряжение вторичной обмотки трансформатора после выпрямительных диодов
Кол-во скачиваний: 66Цитата(repairDV @ Aug 20 2009, 18:59)  А транец просто в сеть не пробовали включать, без транзисторов? Может, он неисправен? Скольки-оммное сопротивление нагрузки было, которую включали вместо транса? Вместо транса включаю две лампы накаливания , включенные последовательно на 220 вольт по 60 Ватт каждая На счёт включить транс в сеть, я не представляю что должно быть на выходе транса если он высокочастотный на 50кГц. Цитата(SmartRed @ Aug 21 2009, 01:03)  to allПоходу товарисч включает яйцелопер напрямую к X3 X4 и видит дикую синфазку  Проверил, синфазности нет. Цитата(SmartRed @ Aug 21 2009, 01:03)  to kanzler А картинки на вторичке трансформатора смотрели ? И еще совет: сделайте себе измерительный трансформатор тока. Многие вещи проясняются, когда смотриш токи в нужных местах. смотрели, выложена выше.
Aug 24 2009, 06:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(kanzler @ Aug 24 2009, 09:26)  Частота включения транзисторов - 50 кГц, напряжение на вход осцилографа подавалось через делитель 1:100. Выкладываю картинки ... .............. Вместо транса включаю две лампы накаливания , включенные последовательно на 220 вольт по 60 Ватт каждая .................. Очень странный делитель X100 Самодельный что ли. Проверяли ли его на идеалных прямугольниках. Картинки очень похожи на нескомпенсированный делитель. Нагрузка маловата (влючите лампочки впаралель). Импульсы открывания должны подаваться на транзисторы одновременно. (у меня складывается впечатление что вы подаете их по очереди). Очень велика паразитная емкость паралельная нагрузке. в нагрузке даже на лампочках за период не успевает разрядится. Совместно с неудачным мотажом может быть причиной дополнительных выбросов. Как выполнен монтаж желательно фото.
Aug 24 2009, 09:07
Из: Екатеринбург
Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 12:13)  Очень странный делитель X100 Самодельный что ли. Проверяли ли его на идеалных прямугольниках. Картинки очень похожи на нескомпенсированный делитель. Нагрузка маловата (влючите лампочки впаралель). Импульсы открывания должны подаваться на транзисторы одновременно. (у меня складывается впечатление что вы подаете их по очереди). Очень велика паразитная емкость паралельная нагрузке. в нагрузке даже на лампочках за период не успевает разрядится. Совместно с неудачным мотажом может быть причиной дополнительных выбросов. Как выполнен монтаж желательно фото. Делитель самодельный. импульсы подаются одновременно, а не поочерёдно.
kanzler Непонятные выбросы напряжения на Инверторе Aug 19 2009, 04:33 MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 08:33) Прош... Aug 19 2009, 06:18 kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 12:18) У в... Aug 19 2009, 06:24  MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:24) Данн... Aug 19 2009, 07:00   kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:00) Выб... Aug 19 2009, 07:25    MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 11:25) Осци... Aug 19 2009, 07:50     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2009, 13:50) Инт... Aug 19 2009, 18:07      _Pasha Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 21:07) На 3... Aug 19 2009, 19:18      MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 22:07) На 3... Aug 20 2009, 04:17       kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 10:17) А р... Aug 20 2009, 04:52       Vokchap Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 07:17) В д... Aug 20 2009, 05:09    Vokchap Цитата(kanzler @ Aug 19 2009, 10:25) На с... Aug 20 2009, 02:10     kanzler Цитата(_Pasha @ Aug 20 2009, 01:18) А зач... Aug 20 2009, 03:07 _Pasha Напоминает процесс обратного восстановления диода,... Aug 19 2009, 08:18 Burner Мои 5 копеек. Схема называется косой мост. Многаж... Aug 20 2009, 09:44 repairDV А транец просто в сеть не пробовали включать, без ... Aug 20 2009, 12:59     kanzler Цитата(MaslovVG @ Aug 24 2009, 15:36) В т... Sep 1 2009, 03:40 ZVA kanzler, если честно то вопроса о конденсаторах со... Sep 1 2009, 10:05 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:05) kanzler, ... Sep 1 2009, 10:15 ZVA под защитами я имел немного другое.
например есть ... Sep 1 2009, 10:53 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 1 2009, 16:53) под защит... Sep 1 2009, 16:45  Прохожий Цитата(kanzler @ Sep 1 2009, 20:45) В дра... Sep 1 2009, 16:57   kanzler На данный момент схема работает так как надо
на к... Sep 2 2009, 15:08 ZVA kanzler, ты разговорчив как партизан на допросе .
... Sep 2 2009, 15:50 kanzler Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 21:50) kanzler, ... Sep 2 2009, 17:11  ZVA Цитата(kanzler @ Sep 2 2009, 20:11) Такая... Sep 2 2009, 17:28  frz Цитата(kanzler @ Sep 3 2009, 00:11) Такая... Sep 3 2009, 10:31   kanzler Цитата(frz @ Sep 3 2009, 16:31) А радиато... Sep 8 2009, 03:28    kanzler Ещё у меня вопрос: Почему в данной схеме включения... Sep 8 2009, 08:46     kanzler Уважаемый All! Продолжу задавать вопросы. Тран... Sep 16 2009, 05:54
