> аккумуляторное питание, большая просадка, как оценить насколько разядились аккумуляторы?
mr_ia
сообщение Aug 24 2009, 07:07
Пользователь №: 25 311
Нужно выжать из двух аккумуляторов АА следующие выходные напряжения.
1)3,3В (может плавать до 2.8В) током до 800мА (лучше до 1А.)
2)3,3В стабильные (для цифрового питания) током до 400мА.
3)1,8В стабильные (для цифрового питания) током до 400мА.
4)5В (для цифрового питания) током до 150мА.
5)12В (или больше для подачи на линейник) током в 50мА.
Долго уже мучаюсь вытягивая их. Последний вариант делаю все на TPS61020DRC.
Выходной ток меньше заявленных 1.5А (индуктивность стоит на 6,8uH с током в 1А), но вытягивает все равно не более 800мА (с отключенным power save mode
и коммутирую питание на нагрузку через ключ).
С этим вроде справился, но источник значительно просаживают источник питания
на 0,4В (тот который №1).
Т.е. Я сейчас могу 2 аккумуляторов (последовательно соединенных) разряжать до 0,9В. Но что бы их не убить схему нужно отключать при 1,8В (без нагрузки)?
Вопрос как оценить разряд аккумуляторов при такой просадке входного напряжения на источниках? Будет разрядная характеристика идентична графикам, но со смещением на то что просела или придется как то по особому извернуться? Прибор отключать на время от нагрузки и смотреть напряжение на аккумуляторах не выход...
proxi
сообщение Aug 24 2009, 14:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
всегда считалось разряженный 0.9-1В свеже заряженный 1.5В, Rвн 0.1 Ом при емкости 1А/Ч
Methane
сообщение Aug 24 2009, 18:29
Пользователь №: 43 230
Помогите выжать из ААА 12 вольт и 400 Ампер: Хочу заменить автомобильный аккумулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
